sannukas00
07.08.2021 16:22:18
Probleem windowsi installimisel m.2 ssd peale. |
Ostsin eile ühe kasutatud arvuti, sees on 3 ketast. 244gb kingston a400 m.2 ssd, 1tb wd ketas ja mingi suva 500gb samsungi ketas.
Windows oli algselt installitud 1tb WD ketta peale seega tõmbasin kõik 3 ketast puhtaks ja hakkan nullist SSD peale installima. Alguses on kõik nii nagu ikka. Bootin usb pealt, valin ssd ja hakkab faile kopeerima. Probleem tekib pärast failide kopeerimist siis kui aruvit teeb esimese restardi, peale restarti viskab "reboot and select a proper boot device" teate ja sealt edasi pole saanud. Olen pea kõike proovinud mis google ette viskab. Biosist SSD kõige esimeseks valitud, usb välja tõmmatud(muidu alustab otsast koguag), kõik legacy/uefi/CSM vms biosi settingud läbi käidud, diskpart'iga igatepidi puhastatud ja formaaditud. Tõmbasin kõik teised kettad välja ja emaplaadi biosi uuendasin ka ära. Mitte midagi ei ole aidanud, kõvaketaste peale installib windowsi ilusti nii nagu peab. Samas on ketas täiesti töökorras, crystaldisk näitab health 100% ja ainult ~1000gb on kirjutatud. Hetkel jookseb teise kettana ja panin mõned mängud peale, töötab.
Emaplaadiks on gigabyte b450m s2h. Oskab keegi midagi pakkuda?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Dreamlover
07.08.2021 16:24:53
tõmba kõik mittevajalikud kettad installi ajaks tagant ära, win 10 kipub midagi iga ketta peale kirjutama installimise käigus
_________________ pakkuda Halogeenivaba kaablit 3g1,5 ; 3g2,5 ; 5g1,5 ; 5g2,5
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad |
| Kommentaarid: 1860 loe/lisa |
1302 |
RandomHero
07.08.2021 17:29:25
Sekundeerin Dreamloverit. Masin käib kõik kettad läbi, otsib boot sektsiooni, leiab midagi ja hakkab virisema, et see pole see, mida sina tahad. m.2 on süsteemide jaoks siiani imelik asi, pigem otsib enne flopit kui seda automaatselt esimesena tunnistab.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
126 |
sannukas00
07.08.2021 17:57:49
Seda juba tegin, ühendasin kõik teised lahti ja usb tõmban ka välja kui restarti teeb. Boot orderis peale SSD pole midagi. Eile pool ööd mässasin ja lugesin googlist ja redditist kõike mis ette jäi, muidugi 90% lahendustest olidki à la tõmba teised välja ja muuda boot orderit.
Ise kahtlustan, et asi võib emaplaadis olla. Hiljem üritan teises arvutis, ehk veab.
14 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
sannukas00
07.08.2021 18:20:47
Jap, 100% unallocated. Isegi diskpartiga clearisin ja convertisin ka gpt peale.
Edit: Peale seda kopeerimise faasi mingit partitionid sinna peale ikkagi tekivad. Seega midagi ta toimetab, ketas tühjaks ei jää.
14 |
LKits
sannukas00
07.08.2021 19:55:45
ISO värki juba proovitud. Alguses lasin MCT'ga ja siis pärast vana hea rufusega. Kõik ametlik, mingit piraaditud iso ei kasuta. Hetkel kahjuks teist töötavat pulka ei leia, samas HDD peale laseb sama pulga pealt ilusti installida seega seda ei kahtlustaks.
Kuidas ma SSD korrasolekut nii-öelda kontrollida saan? crystaldisk näitab 100% health, arvuti uus omanik mängib sellepealt praegu ka mänge ja siiani pole probleeme veel olnud.
Hiljem surun selle ikkagi enda arvutisse ja proovin seal.
14 |
CommandsRef
08.08.2021 11:57:58
Proovi ka seda varianti, et
installid HDD peale,
ühendad külge m.2 ja veendud et see Windowsis ilusti näha on,
kloonid HDD pealt m.2 peale mingi Aomei backupperi, Macrium Reflecti või mingi muu sarnasega (tee buutiv mälupulk).
Vastust/lahendust oma esialgsele probleemile ei saa, aga töötava masina võibolla saad.
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
