praegune kellaaeg 12.11.2026 13:19:10
kohuuuki
25.07.2021 21:30:55
Mikrotik POE antenn |
| Tere! Muretsesin endale nelli ja kõik töötas suurepäraselt niikaua, kui leidsin et pean ilmselt kaablipikendusi kasutama ja maja antenni posti küljes, kõrgel läks signaal halvemaks. Mis oleks head mikrotiki POE antennid mille kasuks otsustada sellisel juhul? Kuidas need üldse töötavad, kas need lähevad mõne teise ruuteri POE porti või tuleb ruuter kaasa? Tänud!
NightStriker
26.07.2021 01:25:07
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 18:27:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Maldur
26.07.2021 21:36:23
| Ja miks mastiehitamise teema ei sobinud jätkamiseks?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kohuuuki
28.07.2021 12:47:12
| NightStriker kirjutas: |
Mitte, et ma ise seletada oskaks, aga midagi ikka.
Mõtled antenne, mis käivad antennijuhtmega ruuteri külge: https://www.sonictest.ee/antennid-2
Või POE sisendiga ruutereid mis käivad posti otsas: https://www.sonictest.ee/lhg-lte6-kit
Need Mikrotiki POE antennid pole antennid. Need on ruuterid, millel on antenn küljes.
Nimelt komistasid ise sama probleemi otsa mida selline lahendus parandab.
Maapinnal ruuteri juures olev antenn ei saa piisavalt tugevat signaali.
Lahendus 1) paned antenni pika kaabli otsas kõrgemale. Tulemus- signaal sumbub kaablites ja üleminekutes veel nirumaks.
Lahendus 2) Paned antenni kohe ruuteri külge ja paned kogu ruuteri ilmastikukindlas korpuses kuskile kõrgele.
Mikrotik "POE antenn" on see 2) lahendus. Tavaliselt läheb ka sim kaart sinnasamasse masti otsa masinasse.
Võid ühendada internetikaabliga otse mõne teise aparaadi POE porti (!kui standardid klapivad!). Või kasutada POE sisestavat lisajubinat. Ühe otsa lükkad maapinnal oleva masina interneti auku ja teise taevasse mineva juhtme külge. Kõrvalt lased sobiva pinge juhtmesse. Posti otsa läheb ainult üks internetijuhe milles liigub ka elekter. POE üleminek näeb välja selline: https://mikrotik.com/product/RBGPOE Siiani on kõigil seda vajavatel masinatel üleminek ja toide karbis kaasas olnud. Maapinnal võib olla lihtsam aparaat, mis võrku jagada oskab. Võid ka otse arvuti külge lükata.
Otsi ja lappa neid juhendeid/manuaal/brozüüre. Näiteks siin näitab milleks see masin mõeldud on : https://i.mt.lv/cdn/product_files/LHGGLTE6kit_201133.pdf
Isiklikult soovitan see masin osta teenusena. Seadistatakse eelnevalt ära vastavalt sinu vajadustele. Või ostad masina ja lased mõnel teadjamehel (kellega eelnevalt kokku lepid mida ostma peaks) asja tööle panna. Kui võrgumajandus tundub natuke võõras teema, siis mikrotik ruuteriga esimene kohtumine on sajaga vastu seina sõitmine. Lihtsamad teemad mis trendnet tüüpi tavaruuteris on kolm klikki, võivad võtta kolm tundi studeerimist. Siis istud ikka mingi vale sageduse peal, mis tegelikult ei tööta nii nagu vaja ja hakkad ostast peale. Kuskilt videost jäi just silma, et mikrotiki poodi tagastatud masinad pole üldiselt kunagi füüsiliselt katki või vigased vaid seadistustud valesti. Lihtsalt klient sõitis ajudega vastu seina enne kui asja tööle sai ja saatis poodi tagasi. Siinsamas foorumiski paar rida allpool keegi lahendab mikrotiki masina ja mobiilse interneti anomaaliaid. Kõik peaks töötama, aga miskipärast ei tööta päris nii nagu peaks. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=804793&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Tänud sisuka vastuse eest. Pean siis natuke veel mõtlema ja uurima
