angel
09.07.2021 00:15:58
Windows 10 automaatse driverite paigaldamise peatamine |
Tere
Kas keegi on leidnud 100% toimivat viisi kuidas peatada Windows 10 idiootset funktsiooni automaatselt VGA jms drivereid uuendamast läbi windows update teenuse. Olen proovinud omateada kõiki lahendusi, mida google suudab ette sööta ja üksi neist ei toimi.
Probleem seisneb selles, et läppaaril millel on Ryzen 5 4600H VGA ja nVidia VGA laseb windows 10 x64 pidevalt ise windows uuendusega olemasoleva driveri installi üle (hetkel viskas lampi peale mingi versiooni -> 27.20 kuupäevaga 5.05.21). Lasen kenasti AMD ja nvidia lehelt uuemad driverid peale, kõik töötab 5+ kuniks windows update avastab, et tema targem ja virutab AMD videokaardi driverid üle mille tõttu AMD Control Center enam käima ei lähe kuna teavitab ebasobivate versioonide olemasolust.
Ajutiselt sain kohati sellest jamast jagu Windows 10 uuenduste peitmisega. Aga seegi lahendus ei tundu püsiv olevat. Läheb mingi aeg mööda ja voila - laseb jälle Windows mingi vana kraamiga asja üle.
157 |
kalvis
09.07.2021 09:40:41
| Omal sai sama probleem lahendatud win8 tagasipanekuga. Vähe sellest, et arvuti änksam, on ka muid probleeme vähem.
Bilderberg
09.07.2021 10:36:19
Minul pandud uuendus disable ja sellest piisab:
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
571 |
Bunny
0 |
DVDRW
09.07.2021 10:54:14
Ma ei jakasnud enam, panin Windows 7.
Normaalne elu tagasi.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
angel
09.07.2021 23:07:36
Mingil põhjusel Windows 10 Pro sellist idiootsust ei tee aga läpparil kus Windows 10 "home" ja kaks videokaarti teeb. Seda "hide update" asja proovisin ja ainuke, mis seni toiminud on kuniks tuleb uus driveri versioon Windowsi uuendusega välja. Siis laseb jälle rõõmsalt kõik peale ja lõhub ära.
See https://mostechtips.com/how-to-stop-windows-10-automatically-installing-drivers/ esimene osa "Device Installation Settings" laseb windows rahulikult üle. Täiesti mõttetu seade. Isegi lauakasti Win 10 PRO peal naerab selle peale. Kui driver cleaneriga vanad driverid maha lasta, reboot teha ja interneti ühendus olemas siis laseb Win 10 pro rõõmsalt oma aegunud driveri saata peale. Vahest ei jõu nvidia installeritki käima tõmmata kui see saast juba peal. Lahendus - võrgu kaabel tagant.
gpedic.msc kahjuks windows 10 "home" peal proovida ei saa. Katsetan Win 10 Pro peal. Seega läppari tarvist sellest kahjuks kasu ei ole. Ei hakka ka täis Win 10 Pro litsentsi ostma kuna upgrade maksab sama palju kui puhas litsents ja mingi idiootsuse läbi pannakse "gaming" läpparitele tava Win 10 peale . Kus jurues lauakasti Windows 10 Pro'l on see seade peal (v.a hardware id lisamine) aga ikka laseb Windows lauakastile ise VGA driverid peale kui neid ei ole parasjagu installitud.
Win 7 ja 8 on iidamast aadamast ja ei saa neid kasutada. Uuem riistvara ei oska nendega midagi peale hakata.
Seega kui kellelgi veel mingeid ideid ja lahendusi siis andku teada. Hetkel jään siis veel selle "show or hide driver updates" vidina juurde ja iga teatud aja pärast peab uuesti lisama kuna Windows 10 idiootsus laseb suure kaarega jälle need peale. Jube TORE, et isegi need reeglid, mida Windows'is seadetes valitud on ignoreeritakse täielikult. Mõtet nad üldse neid valikuid teha lubavad kui need ei toimi
157 |
DVDRW
10.07.2021 03:48:08
| angel kirjutas: |
Jube TORE, et isegi need reeglid, mida Windows'is seadetes valitud on ignoreeritakse täielikult. Mõtet nad üldse neid valikuid teha lubavad kui need ei toimi  |
See on ka paljude muude sätetega Windowsis. Mõned muutuvad ka ise tagasi (Shedule taskis hunnik taske mis sätteid tagasi muudavad mingi aja pärast). See on mingi haige viis kus kasutatakse ära inimese psühholoogiat, et ta mingi ajapärast loobuks ja ei viitsiks enam tegeleda, seega sätted lõpuks jäävad ikkagi nii nagu Windows tahab.
W10 sätteid ise ei usalda ma juba ammu. Ainult läbi kolmanda osapoole tarkvara proovin neid paika panna.
Lõhnab juba Applei järele kus OS kontrollib sind, mitte sina teda.
Kujutan ette tulevikus varsti ei saa autoga ka sõita mingi hommik näiteks tööle, kuna autol vaja teeninduses updateda midagi ja sõidab ise hoopis sinna, sest see update oli ju "critical".
Näiteks vajutad nuppu "ava elektrilised aknad". Auto otsustab mitte ei avada kuna võid külmetada. Või näiteks valid parkimiskoha aga auto keeldub ja pargib ise mujale.
Praegu ulme, tulevikus uus normaalsus
lurr
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
