uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  chaintech 7aja märgi kõik teemad loetuks
matu
sõnum 27.01.2004 10:52:22 chaintech 7aja vasta tsitaadiga
emaplaat ei jookse 1800 athlon prosega, näitab ainult 1,1ghz.Mida teha?
Bios update viimase sain 03.11.02 ver.6 ja uuemat toetust sellele emaplaadile
kodulehel ei ole.ülekiirendades ei loe arvuti end üles ja aitab ainult "clear cmos"
aBI!
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.01.2004 13:15:29 vasta tsitaadiga
sellest emaplaadist siin juttu nigu jõge, niiet->ocing
marqs
marqs
sõnum 27.01.2004 17:01:21 Re: chaintech 7aja vasta tsitaadiga
matu kirjutas:
ma eelitsan küll nimetet plaadil biosi vaikeväärtuse saamiseks pingestamise ajal inserti all hoida, aga eks ta rohkem maitseasi ole.
Nganasan
Nganasan
sõnum 28.01.2004 20:32:03 vasta tsitaadiga
oli ka sama emaplaat, minu arvates on tal 1,2GHz max, peale bios update, aga minul 1,3 Duron igatahes funksis õieti ja näitas ka õieti, tootja lehel peaks kirjas olema, mis ta max on.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Elof
Elof
sõnum 28.01.2004 22:23:18 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=75844&highlight=7aja
Sääl natuke pikemalt 7AJA kohta kirjas
matu
sõnum 29.01.2004 12:27:10 vasta tsitaadiga
tootja väidab 1ghz,mul jookseb 1,1ghz peal ilusti, 1,2ghz peal jookseb vahel kokk ja edasi kuidagi enam ei saa selle
plaadiga.
Tänud kõigile
pppp
sõnum 29.01.2004 13:53:18 vasta tsitaadiga
Mismoodi see 1,2 GHz peale panemine käis? FSB-d või kordajat muutes?
Elof
Elof
sõnum 29.01.2004 14:22:21 vasta tsitaadiga
pppp
sõnum 29.01.2004 14:31:15 vasta tsitaadiga
Depends...
marqs
marqs
sõnum 29.01.2004 16:34:01 vasta tsitaadiga
neid on siinseid teemasid lugedes vähemalt 3: dualbios, ühe biosiga, millel dipswitchid kordajate tarvis (1 elutseb mul laua all)ja ühe biosiga, millel on peal mingi x switch (on/off asemel neli käiku) ja kõik on ilmselt just 7aja'd mitte 7aja2.
MadMan
MadMan
sõnum 29.01.2004 21:31:02 vasta tsitaadiga
Chaintech'i koduleheküljel on selgelt öeldud, et 7AJA2(E) toetab vaid 100 Mhz FSB. Seega 133 Mhz FSB prose panemine on overkill... beer_yum.gif
Ikka Saab
~~NetMusique~~
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
surender007
surender007
sõnum 29.01.2004 21:36:30 vasta tsitaadiga
ei tea aga mu ühel sõbral õnnestus küll 7AJA2(E)-ga athlon xp 1800+ tõõle saada ja isegi klokkida natuke!
Tõsta fsp 133 peale!
pppp
sõnum 29.01.2004 22:02:53 vasta tsitaadiga
7AJA on KT133 chipsetiga, mis ei toeta 133 MHz FSB-d. Nii et XP1800+ õigel kiirusel käimasaamiseks jääb üle ainult kordajat tõsta.
R3in
R3in
sõnum 29.01.2004 22:42:11 vasta tsitaadiga
MadMan kirjutas:
Tõsi ka või? Mul töötab ta juba mitu head aastat 133 peal.
R3in
R3in
sõnum 29.01.2004 22:47:04 vasta tsitaadiga
surender007 kirjutas:
Miks ta ei peaks, kui BIOSi uuendus tehtud on. AthlonXP 2000+ töötab siinpool.
matu
sõnum 30.01.2004 11:37:26 vasta tsitaadiga
mis kuupäevaga ja ver. see bios sul on ja kas 133fbs peale saamiseks tuleb mingeid jumpereid
tõsta või?Mul praegune bios on ver 6 03.11.02, mida kodulehel väljas ei ole.
surender007
surender007
sõnum 30.01.2004 11:47:22 vasta tsitaadiga
jep üks jumper tuleb õigesse asendisse panna...
Elof
Elof
sõnum 30.01.2004 11:51:27 vasta tsitaadiga
matu kirjutas:
Kust nii uus bios pärit on, kust seda saada on võimalik ?
Kõige uuem, mis ma leidnud olen on olnud vist 24.10.2000 kuupäevast.
matu
sõnum 30.01.2004 12:00:59 vasta tsitaadiga
tõmmasin um aasta tagasi chaintechi lehelt ja laadisin sisse ja töötab.
Kas on võimalik et see on mõeldud hoopis 7aja2 platele.
R3in
R3in
sõnum 30.01.2004 15:32:27 vasta tsitaadiga
Minul on ver. 6 (kuupäevaga 11.18.2002). Tirisin siit: http://www.chaintech.dk/FILES/7xMB/7aja2b18.exe
On küll tegelikult mõeldud 7AJA2 plaadile. Saatsin neile meili ja küsisin selle kohta. Soovitati vanem tagasi panna, aga kuna mingeid probleeme pole uuega esile kerkinud, siis ei näe tagasipöördumises mõtet.
Vaikimisi on FSB algselt 100MHz peal. KT133A chipseti puhul saab jumperit tõsta, KTE133 puhul mitte, kuna ei toeta 133MHz. See jutt on ka manualis kirjas. Niiet uurige enne järgi oma kiibistiku kohta.
matu
sõnum 30.01.2004 18:19:54 vasta tsitaadiga
asi hakkab kuju võtma, veel viimane küsimus.
Kui chip modi teha, siis kui palju võib 1800prosel seda kordajat tõsta,
sellest oleneb ju kuidas neid traate ühendada.PS Mida see "pliiatsi trikk"
endast kujutab?Aitähhh kõigile!
soodent
sõnum 30.01.2004 18:27:13 vasta tsitaadiga
Teema algas 7aja-ga ja lõppes 7aja2-ga.Ma olen mitmeid 7aja platesid näinud ent kõigil on kordajad olnud-selle 133 bus kiiruse kohta on alati öeldud et sõltub emaplaadi eksemplarist.Ühe kasutaja kogemus teist ei pruugi aidata.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
HDD
HDD
sõnum 02.02.2004 01:30:51 vasta tsitaadiga
endal ka selline plaat .. ja bus on 133
EI ole eriti hea OC plaat :p
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
