xtr
18.06.2021 16:36:54
Arvuti jookseb kokku, taaskäivitamiseks peab mälud välja võtma |
Selline värk. Ise kahjuks näppida ei saanud, kaugjuhtimise teel kogutud info.
AMD Ryzen 5 2600
ASROCK B450M Pro4
Patriot Viper 4 2x 8GB 3200MHz CL16
Lambist hakkas arvuti vahel freezima ja uuesti ei buutinud enne, kui mälud korra välja võtta. Hiljem üksikult mälusid proovides selgus, et ühe mälumooduliga ei läinud arvuti üldse käima, teisega läks. Nonii, saadame mälud garantiisse.
Asenduseks sai võetud Kingston HyperX Predator RGB kit 2 x 8 GB - DIMM 288-pin - 3600 MHz / PC4-28800 - CL17 HX436C17PB4AK2/16. Need isegi emaplaadi QVL listis olemas. Ja ikka mingi jant, et vahel ei ärka sleep'ist üles ja käima ei ole nõus minema. Siis mälud teistesse pesadesse kuni järgmise korrani, mil jälle mälud teistesse pesadesse (2ja4 vs 1ja3) Üksikult toimivad mõlemad pulgad.
Üleliia tihti ei juhtu, aga ikkagi. Mõtteid?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
272 |
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
RandomHero
19.06.2021 12:41:36
Ei usu, et sellest, aga kunagi ei tea. Kirjeldan elu:
1. arvuti ei lähe käima, kuni videokaart välja võetud
2. arvuti ei lähe käima, kuni prose korraks välja võetud ja tagasi pandud.
Vea põhjustaja: vana odavtoitekas. Ehk lase üle kontrollida, ega seal ei ole mingi 5+ aastat vana säästukas sees. Kui ei ole, siis ei ole. Kui on, siis profülaktika mõttes väljavahetamine ei tee liiga.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
126 |
723 |
xtr
19.06.2021 18:07:54
Toite asja väga ei usu jah, 2a vana Antec 80+ Gold on sees. Aga võimalusel proovime teisega.
272 |
elukaz
19.06.2021 19:08:12
Loksuta kõik muud asjad läbi aga mälu ära puutu.
158 |
mesinik
26.06.2021 20:59:21
tavaliselt sellistel segastel asjaoludel on plate pooleldi pekkis:
teatud ilmaga, teatud olukorras kusagilt mingid bitid lekivad.
Panna uus plaat, tõenäoliselt võtab selline vungi üles.
Seda kõike muidugi eeldusel, et triviaalsused nagu tolmutordid ja surnd ämblikud plaadi taga pole tegevusse asunud
või toide ei anna välja kohati liiga vaheldusrkiast voolu mõnest tähtsast juhtmeotsast...
See tuletas meelde, et siin logeleb üks sock 1156 plaat 4 mälupesaga,
kui panin kõik mälupesad 4gb mälusid täis, siis bios luges kokku 16gb,
aga Memtest86 ainult 8gb.
Pole seni viitsinud uurima-mõistatama hakata, mis kala seal on..
_________________ Loosi läheb pisut arvutikraami (võib ka helist 55906733): ... https://tinyurl.com/bp5568mb
https://tinyurl.com/yfk6xuru
https://tinyurl.com/33ss54d4 |
223 |
723 |
2III7
28.06.2021 12:30:52
| BIOS update vaja teha. Ryzenitel laialt levinud probleem vanemate AGESA versioonidega, et sleep jamab.
151 |
