praegune kellaaeg 17.11.2026 07:03:59
martunja
27.01.2004 23:24:50
Abit BH7 serial ata probleem!! |
Oli plaanis suurem vint muretseda ja kui juba uus siis otsustasin serial ata kasuks.
Vint on 120gb segate 7200rpm, mobo on Abit BH7.
Manualis on kirjas, et kui BIOSist sata enabeld siis ei saa secondary masterit kasutada.
Kiskusin siis kõik kettad secondary IDE otsast lahti kuid, ei kipu ega kõppu ei leia seda vinti mitte mingi nipiga ülesse.
Isegi kõikde ide vintide eemaldamine ei aidanud.
Leidsin netist sellise teksti antud mobo sata controlleri kohta:
The serial ATA functions are provided by the Marvell 88i8030 bridge which converts parallel IDE to SATA. Although the motherboard isn?t powered by a native SATA controller, the use of the SATA bridge doesn?t lead to a performance or reliability decrease. Unfortunately there is only one SATA connector onboard. When you use the SATA connector you cannot utilize the UDMA133 IDE primary connector.
Kas see võib tähendada, et sata ketast see kontroller ei toetagi?? ainult seda üleminekut SATA-lt IDEle???
Oleks väga tänuli kui keegi oskaks aidata.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DanielLoorits
52 |
