sõnum |
20.02.2023 11:24:31
Kusjuures ThinkPad X250 läks ilma kobisemata peale Microsofti utiiliga tehtud installikas. See ei tohiks ühelegi nõudmisele vastata
DVDRW
20.02.2023 11:53:51
Millest ma ilma jään kui W10 pealt 11 peale ei lähe?
suur13
20.02.2023 12:07:42
Windows 11-st
Chopter: "where are we exactly ?"
Ground: "you are located above Seattle"...
DVDRW
20.02.2023 12:22:23
suur13 kirjutas: |
Windows 11-st |
madis888
20.02.2023 12:22:55
Kas W11 installimisel vana legaalse W10 järgi ei pea sisestama tootevõtit, mida installi ajal küsitakse?
Seal on kirjas, et seda tootevõtit on vaja esmakordsel Windowsi installimisel, aga mul oli W10 seal peal enne...
von Wu
20.02.2023 12:24:36
DVDRW kirjutas: |
[spoiler]
Märtsis saab 700 dollari eest ümmarguse rooli asemele osta. Aga mis see siia puutub?[/spoiler]
DVDRW
20.02.2023 12:45:17
von Wu
Ma tõin paralleelse näite.
Ja nagu sa täpselt kirjeldasid, et saab ümmarguse rooli asemele osta. Ehk siis paneme W11 peale ja hakkame modima, et saaks W10 välja nägemise ja funktsioonid tagasi.
Ramones
20.02.2023 13:21:39
madis888, Installi ajal tootevõtme sisestamise aknas valid alt servast "I don't have a product key" ja järgevast aknast valid sama versiooni, mis enne W10 oli paigaldatud (Home, Pro vms). Aktiveerub ise ära kui internetti saab.
Ja kuna Sa eelneval lehel küsisid, kas failid ikka alles jäävad, siis jääb pisut arusaamatuks kas tahad teha puhast W11 paigaldust või uuendada olemasolev W10 W11-ks. Kui uuendada soovid, siis mitte ei lase arvutit pulgalt püsti, vaid sealsamas W10 sees avad Rufusega (või millega iganes) tehtud mälupulga ja käivitad Setup.exe faili.
rewer
20.02.2023 13:23:23
madis888 kirjutas: |
Seal on kirjas, et seda tootevõtit on vaja esmakordsel Windowsi installimisel, aga mul oli W10 seal peal enne... |
Ei ole vaja, vali installi ajal “I don’t have a product key”. Automaatselt aktiveerib kui netti pääseb(ja vajadusel saad sisestada tootevõtme peale installi).
-e-
juba vastati
madis888
20.02.2023 15:20:33
Peale W11 installi tekkisid 2 kettadraivi või draivi osa juurde, mida näeb lisaks C-kettale ja System Reserved osale draivide optimeerimise all.
Nad on tähistatud imelikult - \\?\Volume{bb168... ja \\?\Volume{36f78...
Mis kettad või kettaosad need on? Kas need peavad olema või on mingi vea pärast need seal?
renx09
20.02.2023 15:27:14
ilmselt jätsid vanad partitsioonid kustutamata, disk managementi ei julge sulle selle peale ka soovitama hakata
_________________ !! |
Aeg maha 30
20.02.2023 15:38:43
Las olla.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. |
20.02.2023 17:55:55
DVDRW kirjutas: |
Millest ma ilma jään kui W10 pealt 11 peale ei lähe? |
Otseselt ilma ei jää millestki. Win11 on veidi ühtlasem välimus - rohkem värve, läbipaistvust ja vähemalt minu silmale parem disain. Akende nurgad on kah ümarad kui see kedagi huvitab.
Task Manager toetab dark mode. Directstorage tugi on kah parem kuigi hetkel toetab seda ainult üks mäng vist.
Uuendused on 40% väiksemad ja seega windows update jooksutamine on kiirem.
Kõige lollim asi on ikka need TPM ja Secure Boot nõuded.
Keskel asuv taskbar võib kah paljudele võõristav olla kuigi mina kasutasin win10 all kolmanda osapoole programmi, et seda saada.
Exploreril on tabid nagu brauseritel. Notepad toetab kah dark mode ja saab varsti tabid. Hetkel on juttu ka sellest, et tuuakse RGB kontroll otse windowsisse. Saab ehk loobuda tootjate bugistest softidest (ise RGB ei kasuta).
Tegu pole Win7 vs Win8 olukorraga kus vanem oli tunduvalt parem ja uus ei kõlvanud kuhugi. Win11 on kasutatav.
Aeg maha 30
20.02.2023 22:06:38
Androidi äppe pidi jooksutama. Ühtegi pole veel vaja katsetada olnud. 11 laiab ekraanil kuna siiani ei saa tegumiriba vist väikseks teha.. paar klikki tuleb failimenüüs ka rohkem teha kui varem.
BA79
21.02.2023 21:37:33
Niih!
Ühe kogemuse võrra jälle targem. Ühesõnaga välise monitorina kasutatav telekas otsustas lolliks minna. Kaotas HDMI heli ära. Alguses süüdistasin selles W11 22H2 upgrade. Asjatult. Kahjuks enne kui teleka resettimiseni jõudsin olin AMD draiverid koos Adrenaliniga maha võtnud. Ja hakkas pull pihta millega maadlesin kuni täna õhtuni.
Probleem oli tarkvara reinstallimisega, mis lõppes alati erroriga 1603, mida toetas lisaks ka ühe dll-i puudumine- vcruntime140_1.dll. Aga mul Adrenalini väga vaja, sest AMD graafikaga on selline kiiks et ilma selle tarkvarata ei saa seadistada HDMI Scale faktorit, sest Win enda ekraani resolutsiooni muutmisega ei saa töölauda täpselt ekraani sisse mahutada, kas on üle ääre nii, et aknad ei mahu ekraanile ära või on liiga väikesed, et töölaud muutub silmadele ebasõbralikuks (vaikeseades 100% - 150% Scale).
Lõpuks sain abi sellest et installisin Visual Studio Redistributable 2015-2022 x64. Siis lasi installiga ilusti lõpuni ja sain töölaua tagasi normaalseks. Lahenduse sain ühest YT videost.
Kuidas see vajalik moodul ära kadus, ei tea. Võimalik, et siiski Windowsi uue buildi upgrade seda ei uuendanud. Läpaka vana seis on mul siiani Windows.old kaustas. Ja tundub, et Windows.old kausta vaadates on säilitatud ainult Win, sest kui kausta avan ja kaustapuu struktuuri uurin, siis näen et kasutajakonto ja Windows enda installi kaustad on küll olemas, aga programmide kaust on tühi peale Win enda vaikimisi rakenduste. Siit järeldan, et kui teen downgrade, jään kõigest ilma, kui varukoopiat ei tee.
Natuke imelik loogika pisipehmel. Sel juhul pole vahet ju kui nii või naa downgrade/reset tehes saad puhta masina. Reseti ja tavalise downgrade vahe paistab olevat ainult selles, et reset kustutab ka kasutajakontod, downgrade jätab kasutajakonto alles aga kõik muu kustutab ära... Aga kui upgrade teed, siis säilitatakse arvuti seis. Tagasiminek tehakse nii ebamugavaks kui vähegi võimalik.
22.02.2023 00:30:09
BA79, See C++ runtime jama on kestnud juba kaua. Osad programmid paigaldavad mingi enda optimeeritud versiooni. Osad paigaldavad lihtsalt vana ja osad ei paigalda üldse. Tulemuseks on puder ja kapsad ehk siis kummalised veateated mille vastu kasutaja ei oska abi otsida. Kuigi 1603 on mulle tuttav kui .msi installeri error. Seetõttu paigaldan samuti uuel süsteemi peale kõigi programmide ja draiverite paigaldust 2015-2022 kohandatud versiooni mis kõik vanad eemaldab ja paigaldab iga aasta versioonidest ainult uusimad.
dwert123
BA79
22.02.2023 20:38:02
Tomorrow kirjutas: |
BA79, See C++ runtime jama on kestnud juba kaua. Osad programmid paigaldavad mingi enda optimeeritud versiooni. Osad paigaldavad lihtsalt vana ja osad ei paigalda üldse. Tulemuseks on puder ja kapsad ehk siis kummalised veateated mille vastu kasutaja ei oska abi otsida. Kuigi 1603 on mulle tuttav kui .msi installeri error. Seetõttu paigaldan samuti uuel süsteemi peale kõigi programmide ja draiverite paigaldust 2015-2022 kohandatud versiooni mis kõik vanad eemaldab ja paigaldab iga aasta versioonidest ainult uusimad. |
OK, tänud vastamast. No ma proovisin pärast mõningaid ponnistusi eemaldada kõik AMD-ga seonduvat AMD Cleanup Utility'ga. Esialgu tundus et toimis, sest sain Adrenalini installeri käima, kuid see installimeetod ei kõlbanud, kuna valisin Drivers Only, mis ei oma mingeid erifunktsioone vaid paigaldab ainult draiverid. Tuli uuesti paigaldada Full Install valikuga. Küll proovisin Device Managerist draivereid tagasi "rullida", AMD Cleanup Utility't Safe Modes kasutada jne-miski ei aidanud. Drivers Only oleks vast kõlbanud kui välist monitori ei kasuta.
Runtime moodulid tõmbasin MS enda ametlikult lehelt. Installisin eraldi ja peale seda käivitatud installer lõpetas paigaldamise edukalt.
Muhekas
23.02.2023 20:11:26
Tänu abivalmis kaaslastele sain ka mina siit c++ probleemile abi kui mängud jamasid, tänan toredaid foorumi kasutajaid kes nõu ja jõuga abiks.
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
BA79
16.03.2023 21:18:45
Mida arvata Tiny11'st?
Mul tekkis idee, et vahetaks täisversiooni kergversiooni vastu- Mõte selles, et kui lubatakse, et Tiny11 võtab ainult 2GB RAM ja installikas kõigest 8GB siis saaks ressursse kokku hoida.
Teine variant oleks debloat. Keegi selle läbi teinud on- kas on kasu?
Oraff
16.03.2023 22:10:39
Tiny11 pole proovinud, aga endale tegin selle abiga https://youtu.be/AmGk-AAo3EQ
BA79 kirjutas: |
Teine variant oleks debloat. Keegi selle läbi teinud on- kas on kasu? |
kris
19.03.2023 09:59:00
Paari vanema programmiga, mis W11-s alguses töötasid (vist), on tekkinud selline jama et käivitusekraani näitab ja siis minimeeritakse jäädavalt taskbarile ära. ALT+TAB-ga navigeerides näitab kuid selle peale liikudes ei juhtu midagi.
On selle vastu miskit teha või tuleks alternatiivseid programme otsima hakata?
napoleon
Unknown virus
19.03.2023 11:00:56
compatibility mode all võid eri seadetega katsetada.
