uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD AM5 platvormi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.10.2022 12:15:25 vasta tsitaadiga
Ma just tahan, et kõik tuleks wifiga. Ei pea hakkama mingit pci-e või usb slotti selle jaoks raiskama. Bluetooth ka oluline lisa.
viimati muutis Viilutaja 03.10.2022 16:43:19, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
Optimist
Optimist
sõnum 03.10.2022 16:00:12 vasta tsitaadiga
Ise ka wifit ei kasuta aga sellega kaasa tulev bluetooth kulub küll ära.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 03.10.2022 16:14:08 vasta tsitaadiga
value-add, mis tootjale maksab vast mingi max 20 raha aga nii urunduse osas kui enamasti ka kasutaja jaoks on seda või rohkemat väärt. kui plate niikuinii paarsada raha maksab, siis on ka kasutaja eeldus kõrgendatud.
seda enam, et nagu Optimist juba märkis - kui wifit ei kasuta, siis erinevaid bluetoothiga ühenduvaid vidinaid on inimestel omajagu.
- londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 212
marxveix
marxveix
sõnum 03.10.2022 17:38:36 vasta tsitaadiga
kellelgi on ja kellelgi pole Wifi ja bt lauaarvuti jaoks vaja, ise näen põhjust neid lisasid omada vaid sülearvutitel. Hiired ja klaverid ikka kaabli otsas ja kui telefoni vaja vahel harva desktop masinaga ühendada siis see ka kaabliga. Neid Usb pesasid omajagu ja saab vajadusel juurde tekitada, ka osadel klaviatuuridel on lisa usb pesad ja näiteks sisemistel kaardilugejatel need olemas.
See nagu uue auto ost, et kui ostad isegi minimaalsete lisadega, kõige odavama, tulevad sellega ikka kaasa ebavajalikud lisad, sos helistamine, näo tuvastus, traadita laadimine, piduri ja teab mis muud teised andurid, kaamerad, vilkuvad tulukesed peeglites, uut autot ei saa suure tõenäousega enam ilma Wifi ja bluetoothita, sama harv nähtus on varsti manuaalne käigukast aga neid veel veidi on.
Kommentaarid: 306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 267
Aeg maha 1p
sõnum 03.10.2022 20:13:54 vasta tsitaadiga
Mobod võiksid modulaarsena pigem tulla ja saad osta kahes specis, a'la "Premium Edition" vmt.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
marxveix
marxveix
sõnum 04.10.2022 12:38:05 vasta tsitaadiga
B650 valik juba avalik ja õnneks ikka leidub Wifi-ta variante ka, enamus küll realtek alc897 heliga siis, mõned saab alc1200 omadega ja alc4082 variandid ainult koos Wifi-ga.
Samas, kui need käivad M.2 Key Wifi mooduliga siis pole vahet, need saab kergelt välja.
denis28
denis28
sõnum 04.10.2022 13:01:25 vasta tsitaadiga
alc1200 on säästu variant 1220-nest , viimane siis veidi parem. Asuse strix plaatidel on 4082 koos võimendiga , selle poole vaataks ise.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
freestyler
sõnum 04.10.2022 13:14:03 vasta tsitaadiga
Kui täpne olla, siis Strix plaatidel on Realtek ALC 4080 ja Savitech SV3H712 AMP.
Hero ja Extreme peal on ALC4082 ja ESS® ES9218 Quad-DAC.
marxveix
marxveix
sõnum 04.10.2022 13:40:04 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Asrock B650E Taichi on ALC4082 + SABRE9218 DAC aga seal Killer 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth ka olemas, nagu paljudel teistel.
https://www.asrock.com/mb/AMD/B650E%20Taichi/index.asp
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 04.10.2022 13:40:47 vasta tsitaadiga
Enda kogemusest võin öelda, et ALC1220-VB on muljetavaldav edsaiminek vanema seeria pealt. Ise väga (lõpuks) rahul integreeritud heliga.
Kommentaarid: 393 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 340
marxveix
marxveix
sõnum 04.10.2022 14:41:43 vasta tsitaadiga
AMD webinar tulemas AM5 B650 plaatide kohta:
https://explore.amd.com/mte/oct-2022-component/register
Killhoven kirjutas:
ALC1200 ja pole nagu midagi viga, see hetkel vanema Asrock B550M Pro4 mobo peal, uued B650 Pro RSid tulevad aga kehvema alc897 kiviga, nagu ka paljud Asused ja teised X670 ja B650 plaadid, kui odavamat otsa vaadata, ALC1200 võiks olla miinimum, millega võtta.
Vael
sõnum 05.10.2022 14:50:01 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/17585/amd-zen-4-ryzen-9-7950x-and-ryzen-5-7600x-review-retaking-the-high-end/2
Pole lõpuni jõudnud aga paar tähelepanekut:
- BIOS USB Flashback peaks olema AMD kiibistiku algseade, mitte parimate emaplaatide lisavidin.
- läpakatest üle võetud vooluahela juhtimine: VRM sisse välja lülimine, rohkem jõudlusastmeid.
- rohkem liine VRMi, mis kajastub ka LGA kontaktide suurenemises. Kõik annab suurema väimaluse voolu juhtide hetkega kuhu täpselt vaja.
Optimist
Optimist
sõnum 05.10.2022 18:09:14 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
AFAIK AMD jagas revieweritele kätte DDR-6000 CL30 pulgad, Anand ei vaevu aga isegi EXPOt sisse lülitama ja kõik benchid JEDEC DDR5-5200 CL44 konfis, mis võiks eriti gamingu tulemusi päris oluliselt mõjutada.
sõnum 05.10.2022 18:42:15 vasta tsitaadiga
Optimist, AnandTech on jah täiega alla käinud kvaliteedilt pärast saidi asutaja lahkumist ja viimati lahkus ka Dr. Ian Cutress kelle ülevaated oli väga asjalikud.
Kui mingi ülevaade tuleb, siis see tuleb hilja või üldse mitte. Artiklite kommentaarid on veel suures osas asjalikud aga muu on suht hapu.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Vael
sõnum 06.10.2022 17:07:32 vasta tsitaadiga
Ian lahkus see jah kahju.
Samas benche vahib YT nagunii, ja kõiki ei jõua äragi vaadata.
Seega AT lahtiseletatud AM5 platvorm on mõnus lugemine, Tech Jesuse mulisemisest nagunii midagi aru ei saa.
Veel tähelepanekuid:
- DDR nüüd soovituslik 1 Pulk Kanali kohta, ehk siis 2 pulka max? Muidu kukub perf üle 30%?
- chipsetid on pmst mitu kiipi ahelas, Asmedia toodab. SATA ühendused koomale tõmmatud.
- arusaamatuks jäi kuidas Infinity Fabric ja IMC suhtes on? DDR4 oli IF takt x 2, nüüd IF 2000 MHz max aga parim DDR5 kiirus 3000MHz IMC takt x 2?
Seepärast ongi AMD soovituslik mälukomplelt DDR5 6000MHz ja mitte parim 6400MHz nagu Intelil. IMC takt läheb 3000MHz+ puhul nihkesse ja tekib suur reageerimiskiiruse vahe.
- IF laiust on vähendatud ja takti duubeldatud et voolutarvet vähendada, vastupidiselt arusaamale kõrgem Hz= suurem W. Aga kui IF kiirus on 2x, kuidas siis max IF kiirus ikka 2000MHz?
sõnum 06.10.2022 22:05:58 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Ei kuku. Kuigi fakt, et DDR5 puhul on 16GB pulgad norm ja enamus inimesi üle 32GB ei vaja, siis minu meellest on mõttetus toota neid nelja slotiga emaplaate. Ainult siis kui sa reaalselt teed midagi mis nõuab üle 64GB on neil mõtet.
Muus osas on tegu raiskamisega mis lihtsalt piirab mälu kiirusi ja kulutab ruumi emaplaadil.
Vael kirjutas:
Auto:1:1 tuleb nüüd jooksutada. IF on ikka kuni 2000 aga see ei pea enam sünkroonis olema.
Noctua Presents NA-TPG1 Thermal Paste Guard for AMD AM5
https://www.techpowerup.com/299607/noctua-presents-na-tpg1-thermal-paste-guard-for-amd-am5
Vajalik asi arvestades seda, et pasta pudeneb sinna kondede peale ja pärast on väga raske sealt puhastada kartes kogu aeg, et vigastad midagi.
Elektrit juhtivatest vedelmetallidest ma ei räägigi mis võivad sinna valguda ja midagi lühisesse ajada.
Kogu selle iHS teema osas ma arvan, et parem oleks olnud minna täiesti uue disaini peale. Niikuinii on vajalik uus emaplaat, mälud ja prose. Jahutuse maksumus selle juures on väike.
Lisaks jahutusi erinevalt plaatidest, mäludest ja prosedest saab uue kitiga ühilduvaks muuta.
Lisaks pole ma LGA fänn kunagi olnud ja see AM5 disain + LGA on jubedus kuubis. Mina olen veel vähemalt Zen 5-ni AM4 peal edasi.
keegi-Hannes
sõnum 07.10.2022 22:58:08 vasta tsitaadiga
.. Vajalik asi arvestades seda, et pasta pudeneb sinna kondede peale ja pärast on väga raske ...
Milleks korraldada neid "pasta uputusi"? Ja kui tõesti käed värisevad, siis võiks ju ise suva papist traffarett-rõnga välja lõigata, mille enne jahuti paigaldamist vahelt ära võtad.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Optimist
Optimist
sõnum 10.10.2022 17:02:42 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-b650e-aorus-master/15.html
US$ 350
sõnum 10.10.2022 19:18:59 vasta tsitaadiga
Jõle mõte testida Gen5 plaati kasutades Gen4 SSD. Enne kui me ei näe Gen5 M.2 ei tea ka palju suudab välja pigistada.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 10.10.2022 20:30:35 vasta tsitaadiga
Guru3D ülevaade
MSI MPG B650 Carbon WIFI review
https://www.guru3d.com/articles-pages/msi-mpg-b650-carbon-wifi-review,20.html
marxveix
marxveix
sõnum 11.10.2022 14:06:18 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Guru3D ülevaade
B650 ja B650E ametlik release on jah täna:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_chipsets#AM5_Chipsets
MSI-l pole aga ühtegi AM5 plaati ilma WiFita, olgu selleks x6 või b6. Asus, Gigabyte ja Asrock valikust aga leiab midagi. Asusel ainukesena enamvähem normaalse integeeritud heliga ja ilma WiFita variandid.
Ise kaalun nende kahe vahel:
TUF-GAMING-B650-PLUS - alc1200 heli, odavam variant.
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-B650-PLUS/
TUF-GAMING-X670E-PLUS - alc1220 heli, kallim variant.
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-X670E-PLUS/
Kõik B650 mida meil hetkel pakutakse on WiFi-ga ja soodsaim on natuke üle 250 euro, X670E eest maksad alates 350.- ja enam.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/pricelist/?query=amd%20b650
miga
miga
sõnum 16.10.2022 10:55:43 vasta tsitaadiga
On keegi omale AM5 mini-ITX kokku juba pannud võib plaanis seda teha ? Olles ise aastaid ASRock DeskMini H110 peal istunud (masin profiilis), siis kogun mõtteid, et arvutit uuendama minna. Kaalun mini-ITX, aga kuidagi suured tunduvad need kastid või ei suuda ma sobivat leida ? Plaan siis AMD AM5 peale minna ja Ryzen 5/7 koos integreeritud graafikaga ehk eraldi GPU-d ei vaja. Sellest lähtuvalt võiks korpus pisike olla.
sõnum 16.10.2022 11:11:24 vasta tsitaadiga
rohkem custom väikse form factori pealt itx peale minnes ei saa sama väikest kasti saada. itx plaadi mõõtmed on 17x17 ja sinna tuleb isegi minimaalsel juhul 1-2cm juurde.
paksuse osas alla 50mm prosejahutuse mahtumise pole mõtet minna. 50mm on see kohta, kust alates on jahuti jaoks mingitki valikut.
nii väikseid pole ise palju ehitanud.
mul on siiani üks kart anteci isk110, mis on... mingi 10+ aastat vana. mõned sarnased chiefteci ja mingite odavate tootjate omad on ka läbi käinud. kui pidevalt asju liigutada pole vaja, siis ega neil kastidel suurt vahet pole kuna sinna peale plate ja paremal juhul paari sata ketta (millest täna võiks pigem hoiduda eriti selle form factori juures) ei mahugi.
psu osas tuleks vaadata, kas vaja/soovida sisemist psu-d, on väline adapter koos sismise dc-dc plaadikesega okei ja eks picopsu-d pole ka jätkuvalt kuhugi kadunud. emaplaadile integreeritud lahendusi oli ka vahepeal aga need on enamasti juba pita.
inwin chopin peaks väikse itx jaoks jätkuvalt võrdlemisi popp lahendus olema.
https://geizhals.eu/?cat=gehatx&xf=9691_bis+Mini-ITX
- londiste
miga
miga
sõnum 16.10.2022 13:43:54 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Huvitav, kas see tuleks ka toime ? Mõnus 4L karbike: https://www.velkase.com/products/velka-3
sõnum 16.10.2022 15:44:10 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
alusta sellest, et mida sa sinna sisse tahad toppida.
lingil korpusel on lühike sandwich layout, 2-slot <17cm gpu saab sisse ajada ja see ongi antud korpuse põhiidee. kui gpu-d vaja, pead hästi läbi mõtlema, millist - ka täispikkuses 2-slot on viimaste põlvkondade midrange ja üles juures piirav juba, rääkimata lühikestest. kui sobiv gpu mõttes on, go for it.
järgmine aste on täispikkuses gpu tugi, sama velka 5 ja 7 mudelid näiteks. läheb pikemaks aga on võimalik päris gpu sisse ajada.
kui gpu ei ole oluline, siis on kindlasti leida väiksemaid korpuseid icon_smile.gif
edit:
velka juures - flexatx psu seab mõned piirangud. valik veel väiksem kui sfx ja eelkõige need 40mm vendid ei kipu just kõrvasõbralikud olema icon_biggrin.gif
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD AM5 platvormi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  järgmine
