murka390
22.05.2021 19:44:37
telia DG200A ruuteri värvimängud |
Mingi hetk tegin antud ruuterile reseti ja seadistasin koduvõrgu uuesti nullist. Ei midagi erilist vaid mõned staatilised ip´d
Ruuterist väljub 1 kaabel LAN2 pesas ja läheb switchi. Mis jagab edasi...
Küll aga hakkas peale reseti näitama osasid seadmeid punaselt. Isegi kui seadmed on aktiivsed ja kasutavad võrku.
Ühendus olemas ja igal pool nett sees.
EDIT: Uurisin manuaali, punase tähendust. Peaks tähendama, et seade pole funktsionaalne.
Mismoodi, kui ühendus on olemas ?
Kas switchi tõttu?
Pildid:
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
22.05.2021 21:50:22
Ega switch juhuslikult IP-sid ei jaga lisaks Intenole?
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
725 |
murka390
22.05.2021 23:17:59
Switch ei jaga IP-sid.
Osad IPd on staatilised, osad dünaamilised. Homme jagan kõigile staatilise.
Vaatan, mis siis saab.
74 |
Zuumbox
23.05.2021 09:46:58
| IP konflikt? Staatilised IP'd tuleks DHCP aadressiruumist välja jätta (Network > Connections > LAN-Edit > DHCP > DHCP Pool Start/Pool Size)
725 |
23.05.2021 11:18:11
| murka390 kirjutas: |
Vaatan, mis siis saab. |
Aa... Siis võib olla IP konflikt nagu eelpool mainitud. Staatilised jäta dünaamiliselt jagatavast IP vahemikust alati välja.
569 |
murka390
23.05.2021 12:15:02
DHCP dünaamiliselt jagatavate vahemik on juba staatilistest eraldi.
Staatilise IP määramisel on kui oluline määrata sama staatiline IP ka vastuvõtja seadmetes?
Või võib näiteks arvutis või telefonis jätta automaatse IP omandamise peale? Kui ruuteris maci järgi juba määratud seadmele 1 IP.
74 |
Zuumbox
23.05.2021 12:17:44
| Staatiline IP ju määrataksegi lõppseadmetes! Kui automaatse peale jätad, määrab IP ruuter (DHCP).
23.05.2021 12:22:12
Zuumbox, DHCP’ga saab static assignementi teha, ehk siis IP’is jagab küll DHCP aga teatud hostidele antakse alati sama IP.
196 |
725 |
Zuumbox
23.05.2021 12:28:44
| Etz jah, ma tean seda aga see pole ju siiski staatiline IP. Peale selle, siis pole ka mõtet DHCP aadressiruumi kallale minna.
725 |
Zuumbox
23.05.2021 12:53:51
Kõik sõltub...
23.05.2021 13:06:38
| Zuumbox kirjutas: |
| Etz jah, ma tean seda aga see pole ju siiski staatiline IP. Peale selle, siis pole ka mõtet DHCP aadressiruumi kallale minna. |
ISP’d jagavad sulle staatilise IP, täpselt sama meetodiga, kui sul see tellitud on.
Ja see on täiesti kosher lahendus.
196 |
725 |
23.05.2021 14:33:38
Kas pärast Intenole reseti tegemist tegid ka switchile restardi?
569 |
murka390
23.05.2021 19:35:49
Switchile tegin ka nüüd restardi. Ei mõjunud.
Uuesti Intenole reset tehtud, kõik LANis olevad seadmed punased. WIFIs on rohelised või kollased.
Inteno ruuteri IP on 192.168.1.1
Võrgus on ka TP LINKi AC750 Archer C20
See on staatilise IPga 192.168.1.2 ja access pointiks seatud. Seega ei jaga IP-sid.
Mis on aga müstika on see, et Inteno ruuteris on võrgukettale (Odroid) seatud IP 198.168.1.3 aga ruuter näitab, et selle IP on hektle 192.168.1.156 ja peale restarti ei muuda ikka 192.168.1.3 peale.
Pildid:
74 |
725 |
Zuumbox
23.05.2021 21:27:46
Sul on seal ikka kõik segamini nagu Kört-Pärtli särk pühapäeva hommikul. Keskmine pilt näitab ju selgelt, et sellel Odroidil on staatiline (DHCP false!) IP 192.168.1.156. Kui Sa tahad saada sinna staatilist IP'd 192.168.1.3 tuleb see määrata Odroidis ja jätta ruuter rahule. Või siis panna Odroid automaatse peale ja seadistada ruuter andma IP 192.168.1.3 (Etz'i meetod ). Peale selle on staatiline IP *.156 konfliktis DHCP aadressiruumiga (Pool Start 100).
725 |
Zuumbox
23.05.2021 21:36:05
Mina isiklikult eelistan lõppseadme staatilist IP'd. See on vähemalt midagi kindlat (ma ei usalda eriti seda Inteno keemiat).
Aga noh, maitse asi, ütles kukk ja nokkis...
725 |
Zuumbox
23.05.2021 21:42:18
Minul just risti vastupidi...
23.05.2021 21:46:17
1. kõik on konfitud. ruuter läheb per.se ja masinad uuega võrku ei saa. pole ka ühtegi masinat mis niivisi oleks, millele saaks kaugelt pildile minna ja konfi selga lasta..
2. viidi masin teise võrku ja keegi " tark" häkerdas. pärast läks hulk aega, et masinale võrk jälle õigesti külge saada..
725 |
Zuumbox
23.05.2021 21:53:15
Nagu ma juba korra ütlesin, kõik sõltub. Igal meetodil on omad vead ja omad head. Alustame nüüd uuesti otsast ja arvestame sellega, et siin konkreetsel juhul on hädas kodukasutaja oma koduvõrguga kus ainult paar asja võrgutatud.
Mida Sa sel juhul soovitaksid?
murka390
24.05.2021 09:53:29
| laurx kirjutas: |
| Ja mis aadressil ketas vastab? |
Vastab aadressil 192.168.1.156.
Aga kust ta selle saab, ei tea. Pole Odroidi ennast seadistanud ja veel nädal tagasi , enne kui jama hakkas , oli Odrodi IP ilusti ruuterist seadistatav. Ja siis vastas ka sellelt, millele seadistasin. Oli vist .107 lõpuga tol ajal.
| Zuumbox kirjutas: |
Sul on seal ikka kõik segamini nagu Kört-Pärtli särk pühapäeva hommikul. Keskmine pilt näitab ju selgelt, et sellel Odroidil on staatiline (DHCP false!) IP 192.168.1.156. Kui Sa tahad saada sinna staatilist IP'd 192.168.1.3 tuleb see määrata Odroidis ja jätta ruuter rahule. Või siis panna Odroid automaatse peale ja seadistada ruuter andma IP 192.168.1.3 (Etz'i meetod ). Peale selle on staatiline IP *.156 konfliktis DHCP aadressiruumiga (Pool Start 100). |
Kust Odroid oma staatilise *.156 IP saab? Pole seadistanud seda. Vaatan üle...
| laurx kirjutas: |
Static leases .  |
Sellel Inteno DG200A mudelil on paar Staticut. Ju eri nimed erinevatel asjadel võivad sama asja tähendada.
"Static Routes" (seda pole vaja näppida vist) ja "Static DHCP"
Selle Static DHCP kaudu olengi ainult proovinud erinevaid seadmeid IP-stada.
Static Routes
Static DHCP (sama nähtavasti, mis static leases aga teises kategoorias)
| Zuumbox kirjutas: |
Koduvõrk jagatud 2 maja vahel.
Võrgukaabliga ühendatud.
Esimeses majas Telia ruuter, teises TPlinki ruuter (AP)
Esimeses püsivalt odroid(lan), 2 läpakat(lan), 2 tahvlit (wifi), 1 telefon(wifi). Aegajalt mõni telefon rohkem, kui külalisi käib.
teises püsivalt läpakas, 3 telefoni. Viimased kõik wifis
Neile kõigile tahan tegelikult lõpuks staatilised IPd määrata, et ruuterile elu lihtsamaks teha.
Või kui siibrisse viskab siis uus ruuter osta, mis ainult seda tööd teebki, mitte modem-ruuter ühes.
EDIT:--- Odroid tahtis update ja rebooti. Nüüd on 192.168.1.3. Ja vastab sellele ka. DHCP on ka "TRUE" nüüd. Ei hakka selle Armbianiga jamam enam, pärast ei tule und, kui midagi pekki keeran. Ehk saan ruuteri kaudu ikka juhtud need.
EDIT2: Ühendasin ühe läpaka juhtmega otse ruuteri taha, jättes switchi vahel ära. Ikka on sümbol punane. IP seadistatud sellel 192.168.1.4 nii ruuteris Static DHCP menüüs, kui ka arvuti enda võrguseadetes.
74 |
