ChiefCake
13.05.2021 20:30:45
Mobiiltelefoni akut tuleks eluea pikendamiseks laadida tihemini ja korraga vähem |
PRESSITEADE - Praktiliselt iga inimese taskus oleva nutiseadme kasulikkus sõltub sellest, kui kauaks jätkub tal akut. Keskmine inimene teeb päeva jooksul mitu videokoosolekut, kuulab muusikat, teeb telefoniga tööd ja surfab internetis. Kõik see nõuab akult head vastupidavust. Samsungi mobiilidivisjoni juht Antti Aasma annab mõned vähetuntud soovitused, kuidas mobiiltelefoni aku eluiga pikendada.
Mobiiliakude puhul on levinum müüt see, et aku tuleb enne laadima panemist tühjaks lasta. Sellest on väga palju räägitud, et see reegel kehtis vanade pliiakude puhul ning praegu laialdaselt kasutuses olevate liitiumioonakude puhul pole vahet, millal telefon uuesti laadima panna. Tegelikult on siiski määrav, millal akut laadida. Parim aeg selleks on siis, kui telefonil on akut järel umbes 30% või rohkem.
„Lühiajalised regulaarsed laadimised on aku elueale kasulikumad, sest need aitavad aku tööpinget hoida stabiilsena ning seeläbi selle eluiga pikendada,“ selgitas Aasma. „Selleks, et aku eest päeva jooksul hoolt kanda, võiks näiteks kontorisse või koju töölauale soetada juhtmevaba laadija, kuhu peale oma seade aeg-ajalt asetada.“
Lühiajaline laadimine aitab vältida ka aku kuumenemist, mis on samuti üks tegur aku eluea lühenemisel. Seetõttu soovitavad spetsialistid võtta telefon laadimast kohe, kui aku on 100% täis laetud.
„Paljud inimesed panevad ööseks telefoni laadima, kuid see tähendab, et telefon seisab laadija juhtme taga enne hommiku saabumist mitu tundi niisama. See jätab akule tundideks laadimispinge ja tekitab üleliigset soojust, mis mõlemad pärsivad aku eluiga,“ ütles Aasma.
Lisaks võib üleöö laadima jätmine põhjustada liitiumioonaku elektroodi kattumise metallilise liitiumiga, mis viib omakorda akutõrgeteni. Loomulikult ei tohiks magades telefoni laadida nii, et see on padja all, sest siis on ülekuumenemine kiire tulema. Parim temperatuurivahemik mobiiliakudele on 20-50 kraadi Celsiuse järgi.
„Samsungi seadmetel on võimsad akud, mistõttu neid pole vajagi ööseks laadima panna. Näiteks populaarse A52 nutitelefoni või volditava Galaxy Z Fold2 aku mahutavus on 4500 mAh, Galaxy A72 telefonil lausa 5000 mAh. Piisab täiesti, kui enne magamaminekut laete neid pool tundi ning vajadusel panete hommikul uuesti laadima. Siis võite olla kindel, et aku kestab ja säilitab oma mahutavuse nii kaua kui võimalik,“ juhendas Aasma.
Lisaks tasub vältida olukorda, kus ühest küljest aku laeb ning teisest küljest tühjeneb sama kiiresti. Näiteks ei tasu akut laadida mängimise või videote vaatamise ajal. Niinimetatud parasiitkoormused moonutavad laadimistsüklit ja võivad tekitada minilaadimistsükleid, kus ainult osa akuelementidest pidevalt täituvad ja tühjenevad. See moonutab üleüldist laadimispilti ning viib nende konkreetsete akuelementide enneaegse surmani, mis omakorda tähendab, et akul pole enam endist mahutavust.
„Samuti tekitavad täislaetud seadme parasiitkoormused akule tavapärasest suuremat pinget ja kuumust, mida tasuks vältida,“ õpetas Aasma. „Parim oleks telefon laadimise ajaks üldse välja lülitada, aga kuna tänases kiires maailmas pole see tihti võimalik, siis peaks laadimise ajal vältima rakenduste aktiivsust nii palju kui võimalik.“
arnis
14.05.2021 00:44:17
P*sk ja tõde omavahel supiks kokku keeratud.
Täitub ühelt poolt ja tühjeneb teiselt pool - juhtub kui võhikud hakkavad fantaseerima - et akut laetakse + klemmi pealt ja tühjendatakse - klemmi pealt
Paari sõnaga tõde: Lae telefon 70-80%-ni ja võta laadijast välja. Kui aega leiad lae jälle samakaugele. Vahet pole kas kukkus 50%ni või 10%ni.
Laadimine 70-80%-ni samaaegselt mänge mängides on okei. Aga oleks hea kui sa EI lae tulist akut.
Sama jutt akutrellide, elektriautode, droonide ja kõige muuga, millel on Li-ion aku. Punkt, STFU.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
elukaz
14.05.2021 01:35:49
Päris imelik fantaseerimine tõesti, seda veel oma nime all avaldada, või on see Antti välja mõeldud tegelane? Meenutab selgeltnägijate udujuttu, lihtsalt jooksu pealt mõeldakse asju välja
Quote kah kui peaks ära kaduma:
„Samuti tekitavad täislaetud seadme parasiitkoormused akule tavapärasest suuremat pinget ja kuumust, mida tasuks vältida,“ õpetas Aasma. „Parim oleks telefon laadimise ajaks üldse välja lülitada, aga kuna tänases kiires maailmas pole see tihti võimalik, siis peaks laadimise ajal vältima rakenduste aktiivsust nii palju kui võimalik.“ |
Kellel ehk segane, laadija õigem nimetus oleks toiteplokk, akut laetakse parasjagu nii palju kui laadimiskontroller läbi laseb, kui telefon samal ajal ka töö tegemiseks voolu tarbib siis see võetakse juhtmest mitte akust. Aku läheb alles siis käiku kui laadijast piisavalt vunki ei tule. Või on lahti ühendatud.
Ja kui aku on täis siis teda rohkem ei laeta, liitium on nii ohtlik et iga aku ees on tarkus mis keeldub sinna rohkem pinget peale laskmast kui see täis on.
158 |
14.05.2021 09:01:05
| elukaz kirjutas: |
| Ja kui aku on täis siis teda rohkem ei laeta, liitium on nii ohtlik et iga aku ees on tarkus mis keeldub sinna rohkem pinget peale laskmast kui see täis on. |
Mitte tingimata aku enda sees, seesama laadimiskiip telefonis võib ka ainus kaitse olla.
viimati muutis mikk36 14.05.2021 09:01:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
14.05.2021 09:06:43
Tule taevas appi, kust see Antti küll oma teadmisi ammutab? Üks mis selge, oma ametisse ei saanud ta tänu teadmistele liitiumakude ja telefonide ehitusest.
| mikk36 kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Mitte tingimata aku enda sees, seesama laadimiskiip telefonis võib ka ainus kaitse olla. |
Oled kindel, on sul mõnda näidet ilma sisse ehitatud kontrollerita telefoni Li-Po akust? Mulle tundub törts kahtlane, et liitiumakut ilma kontrollerita üldse toodetakse. Juhul kui sul on õigus, siis tuleb see aku telefoni sisse kontrolleri otsa torgata kohe akude tootmisliinilt lahkumisel, IMHO.
Janis
14.05.2021 09:26:07
| Mõttetu teema suht jälle. Enne leiab telefon oma otsad kui akuga midagi hullu laadimise pärast juhutub
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
von Wu
14.05.2021 09:31:11
Sülearvuti aku läheb pikalt vooluvõrgus hoides üsna kiiresti piixu, kas telefoni omaga on teistmoodi?
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Anti
14.05.2021 10:43:51
| mobiiltelefoni akukestvuse "probleem" saab kuidagi põhjendamatult palju tähelepanu viimasel ajal
240 |
jnt
14.05.2021 10:47:35
Häbi võiks tõesti olla selle kirjatüki autoril. Ei tasu fantaseerida, kui reaalsed teadmised puuduvad.
Liitumi-misiganes akudega (neid paar erinevat varianti) kehtib jämedalt üks väga lihtne reegel: Akule meeldib olla täis-laetud olekus.
Erinevalt näiteks NiMH akudele, millele meeldib aeg-ajalt saada täis-tsükleid (lase täiesti tühjaks ja siis lae täiesti täis), siis see liitumil põhinevate akudega ei kehti.
Kui tahad eriti säästa akut, siis lae telefoni "aeglase" laadijaga. Kuigi telefonidel on korralikud intelligentsed laadimiskontrollerid sees, siis tõsiasi on, et suurem laadimisvool on ka suurem koormus akule ja soodustab dentriitide teket akus. Aga ma seepärast väga ei higistaks.
Ongi kogu maagia. Mida see kirjatüki autor seal oma peas välja mõelnud on... ei tea...
108 |
entr0cks
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
elukaz
14.05.2021 11:32:44
Ei, liitiumile ei meeldi täis ega tühi olla, max eluiga on 50% laetust ja 5C temperatuur vms. Iga % ja kraad ülespoole viivad eluiga lühemaks. Tehasest tulev aku mis läheb riiulisse müüki ootama pole täis laetud.
Kui aku on tühi ja seade kaua seisnud siis ei lähe käimagi, ja mitte selle pärast ei katki on vaid kaitsemehanism rakendub mis ei lase tühja akut tavapäraselt laadida. Paremal juhul hakkab mingi mikrovooluga laadima ja mõne päeva pärast saab pildi ette.
Välja pakutud parima temperatuuri kuni 50C juures hävib aku päris kiirelt, mis siis kui inimesed seda uskuma jäävad? Autoriteetsest allikast pärit info...
158 |
Xender
14.05.2021 12:02:42
Reaalsus on see, et 1 cellisse aku eluiga ongi lühike. Pideva kasutuse juures 2 - 3 aastat peale mida hakkab akumahutavus kukkuma. Kui väga kõvasti vaeva näha laadimise, hoides sobiva temperatuuri juures (laed külmkapis ) siis võib seda veidi pikendada, kuid mitte palju. Terve jama tuleb sellest, et toojad on aku sisse ehitanud ning vahetamise keerukaks muutnud ning seoses sellega lühendanud keskmise kasutaja jaoks telefoni kasutusea 3 - 4 aasta peale ... mis ongi eesmärk.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
kris
14.05.2021 12:07:23
Huvitav millal jõuab telefonidesse võimalus määrata taset milleni aku laetakse ... . Enamusel, kui mitte kõigil elektriautodel on selline võimalus täiesti olemas. 80% tundub olema selline kuldne kesktee, üle mille soovitatakse laadida ainult siis kui tõesti vaja pikalt sõita. Igapävaselt on see enamusele piisav ning aku mahtuvus väheneb selleni laadides minimaalselt.
Kasutan telefonil 85% täitumise märguannnet ning peale seda ühendan lahti - aastaga on mahtuvus vähenenud 3%. On seda nüüd vaja nii täpselt jälgida aga noh ... vähemalt põnev .
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
jnt
14.05.2021 12:54:10
elukaz, see väikese vooluga (ja kõrge pingega, kuna takistus on lihtsalt nii suur) akude "elustamine" on rohkem ikka tühjalt seisnud plii-akude teema.
Olen korduvalt seda teinud. Viimane kord tahtsin lihtsalt midagi enam-vähem toimivat saada ühe väikese UPS'i sisse.
Telefonides pole plii-akud.
Aga ses suhtes on õigus küll, et "pilgeni täis" laadimine ei ole ka liiga tervislik. Sõltub ehk mõnevõrra, kuhu see "100% joon" tõmmata. Aga jätkuvalt kehtib reegel, et liitum-akud hävivad tühjalt olles ja tühjaks lastes.
NB! Temperatuuri mõõdetakse ikka kraadides (mis võib olla Celsiuse kraadides). C ühikut kasutatakse laadimisenergia tähistamiseks. Mainin seda lihtsalt igaks juhuks, kuna äkki ise või keegi teine hiljem loeb midagi akude kohta ja näeb C ühikut, et siis ta ei arvaks, et temperatuurist juttu on.
108 |
heretic666
14.05.2021 13:29:07
| Või laed kuidas tahad ning kui aku kui kuluvosa vajab vahetamist siis lased vahetada?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
degreal
14.05.2021 13:36:11
| Eks põhjusega laetakse elektriautosid kuni 80%-ni. Androidile vist 80% piirangut ilma rootimata panna ei saa.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
14.05.2021 13:53:14
Sony telefonidel on Stamina funktsiooniga võimalik määrata, et akut laetakse kuni 90% iga kord. Aeg-ajalt teeb 100% laadimise.
Panin selle 90% piirangu telefoni esmasel seadistamisel peale ja eks aasta lõpus näeb kulumisprotsenti.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
napoleon
Unknown virus
14.05.2021 16:43:52
| Dogbert kirjutas: |
Oled kindel, on sul mõnda näidet ilma sisse ehitatud kontrollerita telefoni Li-Po akust? Mulle tundub törts kahtlane, et liitiumakut ilma kontrollerita üldse toodetakse. Juhul kui sul on õigus, siis tuleb see aku telefoni sisse kontrolleri otsa torgata kohe akude tootmisliinilt lahkumisel, IMHO. |
Vahet ju pole, mis seda laadimist kontrollib. Näiteks 18650 pulgad on ju ilma kontrollerita st. pead kasutama õiget laadijat, mis oskab liitiumakut laadida. Samas telefoni akuga on selles mõttes ju veel lihtsam, et need on spetsiaalse kujuga st. mujal kui vastavas telefoni mudelis seda nagunii kasutada ei saa.... või noh, hea tahtmise juures saab, aga ilmselt pole mõistlik.
| von Wu kirjutas: |
| Sülearvuti aku läheb pikalt vooluvõrgus hoides üsna kiiresti piixu, kas telefoni omaga on teistmoodi? |
Piixu läheb ta selleks, et aku laetakse 100% täis. Pilgeni täis olek akule nagunii ei meeldi väga, aga lisaks on igal akul mingi isetühjenemine. Kui aku nüüd 1% võrra tühjemaks on saanud, hakatakse kohe uuesti laadima.
Targemad läpakad oskavad seda juhtida ehk saab määrata, mis protsendini laetakse ja mis protsendi pealt hakatakse uuesti laadima.
Ilmselt on telefoniga sama teema, ainult et telefoni keegi enamasti 7x24 laadija otsas ei hoia.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
14.05.2021 16:54:14
Apple telefon õpib sinu tavalisest kasutusest akut laadima. Kui panen ööseks, laeb mingi 80-90 kanti kiiremini ja teades, et ma ärkan hommikul kell 7 paneb viimase paugu enne seda.
Keerukas on tal aga minu päevast kasutust õppida, lutin koguaeg Apple CarPlay otsa, autosse ja tööle, autosse ja tööle. Ja töö on ka suures mahus telefonis.
2 aastat, 84% mahtuvust alles, mis pole iseenesest veel paha, mingil hetkel vahetub telefon või aku. Ühel või teisel viisil jätkab telefon tööd aga aku ei peagi igavene olema.
Aga see uudisnupp on jah, pooltõde, poolvale.
228 |
napoleon
Unknown virus
14.05.2021 16:59:48
| indrpo kirjutas: |
Aga see uudisnupp on jah, pooltõde, poolvale. |
Aku ei pea igavene olema ja ei olegi. Konks on ainult selles, et kui on kirjas, et aku on mittevahetatav, siis paljud sellest just nii aru saavadki, et kui aku läbi läheb, siis telefoni enam sihtotstarbeliselt kasutada ei saa. Tegelikult on muidugi "mittevahetatav" aku ka vahetatav, aga seda keegi ju kõva häälega välja ei ütle, et mõni mobiiltelefonide remondiga tegelev putka teeb selle vahetuse üsna mõistliku hinna eest ära.
60 |
14.05.2021 17:18:36
| napoleon kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Aku ei pea igavene olema ja ei olegi. Konks on ainult selles, et kui on kirjas, et aku on mittevahetatav, siis paljud sellest just nii aru saavadki, et kui aku läbi läheb, siis telefoni enam sihtotstarbeliselt kasutada ei saa. Tegelikult on muidugi "mittevahetatav" aku ka vahetatav, aga seda keegi ju kõva häälega välja ei ütle, et mõni mobiiltelefonide remondiga tegelev putka teeb selle vahetuse üsna mõistliku hinna eest ära. |
Ja veel enam, kui Apple kampaania oli seoses akuga ja tarkvara tõttu telefoni aeglustamisega. Ülisoodsalt 29€ eest sai ametlikus hoolduses elukaaslase vana SE uue aku, kestis mingi aasta, siis oli hullem kui vana. Ehk, et need mida ostad vahetusena, on mingi hullem hiina saast ka ametlikus esinduses.
Selliste (tootja) uudiste surve on see, et hea küll, hoia akut kuidagi, kui aga ei pea, oled ise süüdi, kui vahetad ja ikka ei pea, küllap siis on ikka kasutaja viga. Osta uus telefon, me pakume teile igal aastal, kaks korda, uusi mudeleid
228 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.05.2021 20:51:03
Minuarust too jutt tiba mööda teema alguses nagu 20-50 kraadi celsiuses see on liitiumi surm kui üle +35c lased +28c ja rohkem juba ei tasuks jätad autosse, aknalauale praadima siis see paha.
Paim vahemik millal liitium aku korralikult voolu annab on ´+10c - +25c Samas kes elektri autodest räägib peab teadma ,et need on konkreetsed elmendid mis kannatavad ka -50c sõita ja laadida.
Telefon on ikkagi määratud soemas kohas kasutamiseks kas talvel taskus, põues. Telefoni aku eales ei pea sellist retsimist vastu nagu on seda auto akud. Tava 18650ned on max -25c mis kannatavad ja laadida tohib kui on ikka soe +5c ja enam. Parim temperatuur laadimiseks on ikkagi +20c ,et mitte akut kanni keerata.
Kui jah telefon tuliseks laadimisel läheb siis see on minemas aku ja peab mõtlema uue peale ja mitte oodata tulekera.
Minuarust kogu see esimese postituse jutt on kuidas akut telefonis just kanni keerata ,et kõik jookseksid uusi telefone ostma.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 14.05.2021 20:55:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
elukaz
14.05.2021 20:52:25
Mul on siuke "dokk" laadimiseks ja video vahtimiseks
158 |
kalvis
15.05.2021 10:50:36
Autor on kohati segaselt, mõnele linnalegendile toetudes kirjutanud mitmetimõistetava artikli, kus valed järeldused on kerged tulema.
Võibolla probleem on selles, et firmad hoiavad kiivalt enda teada kuidas on laadimiskontroller ehitatud. Just laadimiskontrolleri tehniline lahendus määrabki aku eluea ja kasutaja teades õigeid võtteid - saab eluiga pikendada. Paraku artiklis sellest juttu polnud. Seega nimetatud artikkel on pigem kahjulik.
