uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei pääse ligi oma WD My 'Passport'i välise kõvaketta sisule märgi kõik teemad loetuks
maasik1
sõnum 11.03.2021 01:39:52 Ei pääse ligi oma WD My 'Passport'i välise kõvaketta sisule vasta tsitaadiga
Mida teha kui ma ei pääse oma WD My Passport'i välise kõvaketta sisule ligi? Kui selle arvutiga ühendan, siis kõvaketta tuluke läheb põlema ja selle sees hakkab surisema aga arvutis kuskilt selle sisule ligi ei pääse. Arvuti tunneb My Passport seadme ära, sest kui valida Safely Remove Hardware and Eject Media siis seal valikus on olemas Eject My Passport aga selles loetelus kus tulevad ülevalt alla Pictures, Videos, Local disc (C) - selles loetelus ei kuvata MY Passport'i välist kõvaketast. Kas võib olla, et kõvaketas on ise kutu või see ei ühildu windows versiooniga? Draivereid uuendasin aga sellest ei olnud kasu.
sõnum 11.03.2021 01:47:25 vasta tsitaadiga
Keegi Facebookis postitas, et ajas koristamisel kogemata ketta ümber ja pärast seda kutu - ehk sarnased sümptomid.
Kas on ketas saanud põrutada vms?
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
sõnum 11.03.2021 07:50:47 vasta tsitaadiga
Kas disk management / kettahaldus näevad aga tähte pole? Kas seadmegaldur / device manager näeb?
Wdl on utikas kah, vaata mis see räägib. Neid usb otsaga kettaid mida wd tavaliselt oma passportides kasutab, ei saa otse arvuti külge panna. Kas andmed on elutähtsad?kasutaja toivos. Ise võid korra recuva proovida.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
arny
sõnum 11.03.2021 10:13:27 vasta tsitaadiga
Jändasin ka ühega just, muidu ketas teleka taga aga kui arvuti järgi panin siis ei midagi, tööle läheb aga muud midagi. Teleka taga toimib aga arvutis mitte. Võtsin ketta välja ja panin eraldi juhtmetega järgi aga ikka kausta ei pääse. Proovisin erinevaid usb pesasid ja lõpuks suutsin ligi pääseda. Telekast sai ka ketas väljutatud aga ei tea midagi nagu takistab arvutis kuvamist.
sõnum 11.03.2021 12:51:06 vasta tsitaadiga
Telekas teeb ext i, mida win ei näe. Salvestuste jaoks krüptitakse ketas telekas .
Dijital
Dijital
sõnum 11.03.2021 15:23:15 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Jup, kui lasid telekal teha formaatimise, siis see mingiks ext-iks läheb. Ning kui seal kettal on telerist salvestatud saated/filmid, siis neid nagunii arvutis ei näeks. Need on krüpteeritud ja konkreetse teleriga seotud. Isegi teises sama mudeli teleris neid ei näe.
Ext formaadis kettal olevaid faile iseenesest saad vaadata/kopeerida Windowsi all selle vidinaga: https://www.diskinternals.com/linux-reader/
arny
sõnum 11.03.2021 18:37:34 vasta tsitaadiga
mul tegelikult ikkagi ntfs ketas ja tv taha pandud mkv ja mpeg failide mängimiseks. TV tegi sinna küll miskise LG kausta aga muud midagi.
maasik1
sõnum 12.03.2021 01:09:54 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Mulle ei meenu ühtegi korda kus ma oleksin kuulnud või näinud, et seade oleks põrutada saanud. On tõenäoline, et seade on mingil määral raputada saanud ja 100% ei saa välistada, et millalgil ka põrutada saanud. Aga tähendasin, et arvutiga ühendades hakkas seade tööle (nagu ikka normaalne seade teeb) aga teeb alguses tükk aega sellist katkuvat heli. Kahjuks ma ei ole seadet mitu aastat kasutanud ja ei mäleta enam mis häält see alguses tegi.
kalvis
sõnum 12.03.2021 11:28:57 vasta tsitaadiga
Üldiselt ei tasu neid WD passport programmi kasutada. Formaadi ketas extFAT või muusse. Just seepärast, et kui kettal tekib mingil põhjusel lugemise viga (USB liidestel tekib kergelt) siis saad sisu failitaastajatega veel kätte.
Kui sisu pole oluline siis teed kettale format, kui vaja siis ka fdisk. Edasi full test, kas on bad blokke jne. Kui ketas on korras siis saad edasi kasutada.
Kettal võib siiski liides vigane olla. Üks vanem WD välisel kettal oli. Tegin karbi lahti, SATA ketas sees oli igati terve ja läks esimese sata liidese taga tööle. Sai uus karp ostetud ja ketas tänaseni tööl.
On ka vastupidiseid juhtumeid olnud. SATA ketas karbis on ära surnud. Seejuures üks ketas suri päästetavalt - peale toite külgepanemist elas 5 minutit. Sedasi 5 minutiliste pausidega õnnestus kogu ketas ära päästa ja siis lendas ketas prükkarisse. Varem oli ka palju neid vigu (arvuti ketastega). Lihtsalt mingi op.süsteemi hangumine viis ketta sisu kadumiseni. Taasteprogrammidega sai sisu kätte kuid mitte 100%
Kuna HDD on üldiselt riknev kaup siis harrastan alati tähtsate failide backupimist. Need on alati kõik ühes töökataloogis ja vähemalt kord aastas pakid kokku ja välisele HDD-le hoiule. Väline HDD on mul just arhiveerimise pärast extFAT, kuna faili taastajatega on see formaat kõige paremini taastatav. On kogemusi - viimasel 2-l kettal õnnestus taastajatega kätte saada 80% sisust. Kuid tänu arhiveerimisele, poleks isegi taastamist väga vaja olnudki - mõned värskemad failid siiski
sõnum 12.03.2021 13:58:29 vasta tsitaadiga
WD Passportidel on USB pordid ketta trükiplaadile joodetud ja puudub võimalus SATA külge ühendada.
arny
sõnum 12.03.2021 20:41:02 vasta tsitaadiga
Mu wd kettal küll ei olnud, võtsin lahti ja see usb asi käis plaadiga kettal sata külge.
islander
sõnum 12.03.2021 21:22:54 vasta tsitaadiga
Mul teeb üks WD katkuvat heli kui vanema arvuti USB-ist piisavalt powerit ei saa. Mujal töötab.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sõnum 13.03.2021 04:11:27 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Alates 5-ndast minutist on näha, et pole standard lahendusega SATA vaid USB otse trükiplaadil.
Link
kalvis
sõnum 13.03.2021 10:11:00 vasta tsitaadiga
Mu WD oli eraldi USB-SATA. See selleks.
Kui saad, osta edaspidi eraldi (müüakse USB-SATA üleminekuga kettakarp ja siis seal sees tavaline WD SATA ketas). Hinnavahe on liiga väike. Natuke eeltööd vaja teha.
Kui ketas kalab siis ei jäägi nüüd muud teha kui lutsu visata....
sõnum 13.03.2021 11:34:43 vasta tsitaadiga
tartus ma tean ühte kes võib selle isegi korda nokitseda. kui kiire ja kindla peale vaja minna siis toivos.
neid USB ga kettaid väldin ja soovitan kõigil, kes küsivad, samuti vältida.
