Diesel
24.03.2021 18:25:50
Dell XPS 13 black screen |
Nagu välk selgest taevast ei võta dell enam pilti ette.
Power nuppu vajutades näeb üliõrnalt "Dell" logo ja rohkem ei miskit..
Aku klemmi võtsin korra lahti ca 5 min - kasutegur oli 0
Kui bootimise ajal seda D tähte all hoian, siis mingi toonide muutus on, aga ekraan ikkagi nö pime.
Klaviatuurivalgustus töötab..Õ
Kas viskan kohe minema ?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Wordmc9
24.03.2021 19:39:29
mis hinda soovid kui parandada ei taha, sõnumi saata mulle
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
tuut
26.03.2021 20:52:33
Kontrolli garantii olemasolu üle, kui pole vana XPS 13.
Monitori proovisid taha ühendada? Aku klemmi eemaldamise järel hoidsid pikalt power nuppu all? Kui mõlemale küsimusele jaatav vastus, siis keskendu andmete kättesaamisele SSD pealt, kui need pole juba varundatud.
Vilkuvat LEDi pole kuskil näha pärast käivitamist? Veakoodid (Diagnostic LED Indicators) on Dellil kodulehel olemas. Mõnikord on neist abi.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Diesel
26.03.2021 21:12:11
| tuut kirjutas: |
Vilkuvat LEDi pole kuskil näha pärast käivitamist? Veakoodid (Diagnostic LED Indicators) on Dellil kodulehel olemas. Mõnikord on neist abi. |
Monitori proovisin - ei miskit
Aku klemmi eemaldamisel ootasin ca 1-2min power nuppu all hoides - ei midagi
SSD peal olevad andmed on varundatud.
Püüan aru saada, mis see LED nüüd teeb.. Endale tundus, et ainult valge tuli põles hetkeks
E: Kerge what the f*** moment
Lasin arvutil umbes 48h autos seista, et Delli esindusse viia - selle ajaga oli aku täiest nulli tõmmanud. Nüüd panin toite taha ja arvuti läks tööle nagu poleks midagi vahepeal juhtunudki.
Vähemasti tegin talle enne põhjaliku puhastuse ning korraliku termopasta vahetuse.
Keegi oskab selgitada ?
37 |
tuut
26.03.2021 22:52:54
Auto õues? Miinuskraadid ja niiskus peaksid vastupidise tulemuse andma.
Seletus huvitaks mind ka. Aga kui peaks ise pakkuma, siis mingi kondensaator emaplaadil on eluea lõpus või läbi.
26 |
Diesel
27.03.2021 09:14:21
Kui esialgne plaan oli ta maha müüa(enne kui hädad vaevama hakkasid) ning midagi uut asemele võtta, siis nüüd on talle hinnalipiku külge pookimine hoopis keerulisem..
Tuleb vist lastele mängimiseks anda...
37 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Diesel
01.04.2021 09:09:54
laurx,
Tänud - vahetan ära
Mingil põhjusel ei sobi kindlustusele defekteerimise akt, kus on märgitud põhjuseks vigane emaplaat.
Küll aga sobib neile laste poolt lõhutud ekraan või vedelikukahjustus morsi näol
E: Panin tähele, et kahel korral läpakas sisse lülitades on "airplane mode" aktiveeritud olnud
Mõtteid ?
37 |
724 |
AllanK20
01.04.2021 09:44:43
See on ilmselt 1kordne anomaalia - minu xps 13 tuli poest letilt- sama mure sisse lülitamis nuppu vajutades ei teinud midagi.
Nüüd 2a1 kuu toiminud probleemideta 10h tööpäevadel
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
02.04.2021 16:06:04
Dell Latitude 5480 mingi varasema BIOS-i ja Windows 10-ga tegi sellist trikki, et pärast "uinumist" (sleep ja hibernation) ei suutnud vahel enam ärgata, kui laadija/toiteplokk oli külge ühendatud. Juhtus sama asi terve rea erinevate 5480-tega.
Mis siis toimus sisselülitamisel oli see, et lülitus sisse power nupu LED ja korraks klahvide taustvalgus, hetkeks oli midagi ekraanil, aga ilma ekraani taustvalguseta - mingi toite sisselülitumise efekt tõenäoliselt. Ja edasi mitte midagi. Power nupu LED vist jäi põlema või kustus ka ära, ei mäleta enam.
Ja kui ühe korra oli sedasi juhtunud, siis hakkas asi korduma sõltumatult sellest, kas laadija oli küljes või mitte.
Arvuti uuesti käimasaamiseks tuli ta sisse lülitada tingimata ilma laadijata ja pärast klahvide taustavalguse kustumist hoida power nuppu 4+ sekundit (s.o sund-väljalülitus / forced power off) ja seejärel sisse lülitada täiesti tavaliselt. Ja töötas.
Kogu protseduuri eelduseks siis see, et arvuti töötab aku pealt, ilma laadijata.
Ma ei mäleta, et sarnast "kokkujooksmist" oleks juhtunud juhul kui arvuti sisselülitamisel laadijat küljes polnud.
Pärast mingit BIOS-i uuendust ja/või Windows Feature Update'i probleemid mingil hetkel lõppesid.
Kui see jama esimesel korral juhtus, olin üsna nõutu ja kiskusin masina lahti, eemaldasin aku ja BIOS-i patarei, lühistasin emaplaadil patarei klemmid (clear CMOS). Selle peale sain masina tööle (küllap ilma laadijata). Aga varsti juhtus sama jama uuesti ja ei tahtnud uuesti seda lahti kruvima hakata, juhuslikult ei olnud laadijat küljes, kui järjekordselt käivitust proovisin ja seejärel sundväljalülituse tegin. Ühesõnaga leidsin lahenduse juhuslikult.
Järgmine kord power nuppu hoides ja uuesti sisse lülitades oli laadija küljes ja "lahendus" ei töötanud. Siis meenus, et eelmisel korral ei olnud laadijat ühendatud ja proovisin sama ilma laadijata uuesti, arvuti hakkas tööle.
Sama viga paistis olevat ka kahel Latitude 5400 mudelil ja samuti kadus see pärast mingit (BIOS-i) uuendust, mis saabus Windows Update kaudu.
