11.03.2021 00:39:52
Ei pääse ligi oma WD My 'Passport'i välise kõvaketta sisule
Mida teha kui ma ei pääse oma WD My Passport'i välise kõvaketta sisule ligi? Kui selle arvutiga ühendan, siis kõvaketta tuluke läheb põlema ja selle sees hakkab surisema aga arvutis kuskilt selle sisule ligi ei pääse. Arvuti tunneb My Passport seadme ära, sest kui valida Safely Remove Hardware and Eject Media siis seal valikus on olemas Eject My Passport aga selles loetelus kus tulevad ülevalt alla Pictures, Videos, Local disc (C) - selles loetelus ei kuvata MY Passport'i välist kõvaketast. Kas võib olla, et kõvaketas on ise kutu või see ei ühildu windows versiooniga? Draivereid uuendasin aga sellest ei olnud kasu.
Kas disk management / kettahaldus näevad aga tähte pole? Kas seadmegaldur / device manager näeb?
Wdl on utikas kah, vaata mis see räägib. Neid usb otsaga kettaid mida wd tavaliselt oma passportides kasutab, ei saa otse arvuti külge panna. Kas andmed on elutähtsad?kasutaja toivos. Ise võid korra recuva proovida. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat.
Jändasin ka ühega just, muidu ketas teleka taga aga kui arvuti järgi panin siis ei midagi, tööle läheb aga muud midagi. Teleka taga toimib aga arvutis mitte. Võtsin ketta välja ja panin eraldi juhtmetega järgi aga ikka kausta ei pääse. Proovisin erinevaid usb pesasid ja lõpuks suutsin ligi pääseda. Telekast sai ka ketas väljutatud aga ei tea midagi nagu takistab arvutis kuvamist. _________________
Telekas teeb ext i, mida win ei näe. Salvestuste jaoks krüptitakse ketas telekas .
Jup, kui lasid telekal teha formaatimise, siis see mingiks ext-iks läheb. Ning kui seal kettal on telerist salvestatud saated/filmid, siis neid nagunii arvutis ei näeks. Need on krüpteeritud ja konkreetse teleriga seotud. Isegi teises sama mudeli teleris neid ei näe.
mul tegelikult ikkagi ntfs ketas ja tv taha pandud mkv ja mpeg failide mängimiseks. TV tegi sinna küll miskise LG kausta aga muud midagi. _________________
Keegi Facebookis postitas, et ajas koristamisel kogemata ketta ümber ja pärast seda kutu - ehk sarnased sümptomid.
Kas on ketas saanud põrutada vms?
Mulle ei meenu ühtegi korda kus ma oleksin kuulnud või näinud, et seade oleks põrutada saanud. On tõenäoline, et seade on mingil määral raputada saanud ja 100% ei saa välistada, et millalgil ka põrutada saanud. Aga tähendasin, et arvutiga ühendades hakkas seade tööle (nagu ikka normaalne seade teeb) aga teeb alguses tükk aega sellist katkuvat heli. Kahjuks ma ei ole seadet mitu aastat kasutanud ja ei mäleta enam mis häält see alguses tegi.
Üldiselt ei tasu neid WD passport programmi kasutada. Formaadi ketas extFAT või muusse. Just seepärast, et kui kettal tekib mingil põhjusel lugemise viga (USB liidestel tekib kergelt) siis saad sisu failitaastajatega veel kätte.
Kui sisu pole oluline siis teed kettale format, kui vaja siis ka fdisk. Edasi full test, kas on bad blokke jne. Kui ketas on korras siis saad edasi kasutada.
Kettal võib siiski liides vigane olla. Üks vanem WD välisel kettal oli. Tegin karbi lahti, SATA ketas sees oli igati terve ja läks esimese sata liidese taga tööle. Sai uus karp ostetud ja ketas tänaseni tööl.
On ka vastupidiseid juhtumeid olnud. SATA ketas karbis on ära surnud. Seejuures üks ketas suri päästetavalt - peale toite külgepanemist elas 5 minutit. Sedasi 5 minutiliste pausidega õnnestus kogu ketas ära päästa ja siis lendas ketas prükkarisse. Varem oli ka palju neid vigu (arvuti ketastega). Lihtsalt mingi op.süsteemi hangumine viis ketta sisu kadumiseni. Taasteprogrammidega sai sisu kätte kuid mitte 100%
Kuna HDD on üldiselt riknev kaup siis harrastan alati tähtsate failide backupimist. Need on alati kõik ühes töökataloogis ja vähemalt kord aastas pakid kokku ja välisele HDD-le hoiule. Väline HDD on mul just arhiveerimise pärast extFAT, kuna faili taastajatega on see formaat kõige paremini taastatav. On kogemusi - viimasel 2-l kettal õnnestus taastajatega kätte saada 80% sisust. Kuid tänu arhiveerimisele, poleks isegi taastamist väga vaja olnudki - mõned värskemad failid siiski
Mu WD oli eraldi USB-SATA. See selleks.
Kui saad, osta edaspidi eraldi (müüakse USB-SATA üleminekuga kettakarp ja siis seal sees tavaline WD SATA ketas). Hinnavahe on liiga väike. Natuke eeltööd vaja teha.
Kui ketas kalab siis ei jäägi nüüd muud teha kui lutsu visata....
tartus ma tean ühte kes võib selle isegi korda nokitseda. kui kiire ja kindla peale vaja minna siis toivos.
neid USB ga kettaid väldin ja soovitan kõigil, kes küsivad, samuti vältida. _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat.
