Walter42
09.02.2021 20:36:12
Rott ei võta vedu. |
Tere esimene postitus. Ei tea kas õigesse kohta aga proovime. Mure siis selline et windows ei tunne hiirt ära. Hiireks on https://www.hinnavaatlus.ee/1119998/canyon-cnd-sgm6n/ ja süsteem ise MSI MS-7850 win 10 64bit. Proovisin ühte ja teistpidi aga ei tuvasta kuidagimoodi seadet. Ledi tulukesed lähevad hiirel põlema küll, et ühendust nagu saab aga win ei taha kamppa võtta. Oskate ehk mõningaid soovitusi anda.
Edit : Miskiaeg töötas a lamppi kadus ära kui hiir laualt üles tõsta. Uuesti usb juhe välja ja sisse siis hakkas jälle tööle. Nüüd ei võta üldse vedu.
ninzor
09.02.2021 20:39:24
Teise arvutiga töötab?
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
190 |
Walter42
09.02.2021 20:52:07
Nunii. Panin teise arvutitaga korra. Ühendas ära ja töötas esialgu. Tõstsin hiire üles ja ühendas lahti kohe. Nöör tagant ära ja uuesti pesasse ja ühendas uuesti ära. Nüüd ronisin selle hiirega eelmise arvuti juurde tagasi ja hakkas siin ka hetkel tööle. Ei saa aru kas siis hiir vigane? Mingeid draivereid ma sellele rotile igatahes ei leidnud.
A.S.
09.02.2021 20:57:44
Kui pole just tutikas hiir, siis on ehk kaabel katki. Tavaliselt läheb katki selle koha lähedalt, kust kaabel hiirest välja tuleb, üsna levinud häda.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Walter42
09.02.2021 21:08:57
Mõistus otasas jah. Peaks olema üsna uus hiir. Õde endale ostis teise arvutijaoks ja paar korda sai kasutada. See seadme ühendamis piiks käib ja led läheb põlema hiirel. Nagu mingi kontakti ta saab, ei taha hästi uskuda et kaabli viga. Kaks päeva töötas nüüd mul ilusti aga hakkasin lauapealt tolmu võtma ja tõstsin hiire üles ja enam ei ühenda ära. Korraks töötas just eelmise postituse ajal ja just kadus ära jälle . Eesti keele windows kah, maru võõras aga error ongi sääne et "Selle arvutiga viimati ühendatud USB-seadmes ilmes tõrge ja Windows ei tunne seda ära." Et mingi ühenduse ta siiski windoosaga ju saab..
Edit. Peal pool LED põleb aga all optiline põlema ei lähe
viimati muutis Walter42 09.02.2021 21:12:30, muudetud 1 kord |
A.S.
09.02.2021 21:12:27
Ära tõsta ega liiguta hiirt, liiguta/vääna lihtsalt kaablit, hiire lähedalt. Piiksub ja ühendus kaob?
33 |
Walter42
09.02.2021 21:20:08
EI piiksu ja ei kao. Lahti ühendab ainult siis kui kastitagant nööri lahti võtan.
Edit: jälle ühendas ära kui 10 min väljas hoidsin ja uuesti sisse panin. Ei saa aru. Lauapeal võib väänata kaablit ja sõita igalepoole täierauaga ei ühenda lahti. Üles tõstes kui lauaga kokkupuude hetkeks kaob siis ühendab lahti ja uuesti ei connecti.
maxfox04
09.02.2021 21:53:57
Mul ühe kaabliga on selline pull lugu, et seda peab jätma 1mm välja, ehk lõpuni mitte torkida - siis töötab, aga kui lõpuni lükkan, siis ei toimi - proovi. Kuid usun, et ikka kaabli viga.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
Kommentaarid: 295 loe/lisa |
217 |
09.02.2021 21:56:35
canyon ju.. vaheta korralikuma isendi vastu. või võta mõne vana logi kaabel ja vaheta kaabel ära.. hiire kaabel on katki, testriga piiskutama hakkad siis ilmselt saad mudides teada, milline soon. ilmselt selle koha juurest, kust kaabel hiire otsast välja tuleb.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
Walter42
09.02.2021 22:44:34
Canyoni juust jah, ega ise ei soetanud seda aga uus ja ära kah ei taha visata. Igatahes hakkasin lahti keerama, ei oska lahtigi teha . Küljepealt keerasin lisanupud ära ja viskasin igaksjuhuks hiire kastitaha. Hiir töötab, tõstan üles ja väntsutan ja riputan ja raputan aga pole siiamaani ära kadunud tagant. Üles tõstes optiline jääb ka põlema. Ime riistapuu.
27.02.2021 11:18:14
Võib ka sees trükkplaadil külmjoode olla või joodis üldse puududa mõnest kohast. Väga odavate asjade puhul tuleb vahel ette ja Canyon kuulub nende hulka.
Ja väga odavad juhtmed lähevad ka väga kiiresti katki, kui juba sutike väntsutada saavad.
Palju see hiir maksis? Ma ei hakkaks sinu asemel mingile 5€ vidinale aega raiskama, sellel pole mõtet.
Kui on tõesti juhe pooleks juba, siis isegi kui murdunud osa eemaldad, on ta varsti jälle pooleks minemas. Ainult teise, korralikuma hiire juhe päästaks.
lisa lemmikuks |
