uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Pimeda Android telefoni USB silumine lubamine märgi kõik teemad loetuks
Overkilla
sõnum 01.03.2021 10:27:40 Pimeda Android telefoni USB silumine lubamine vasta tsitaadiga
Probleem, et elukaaslase telefon kukkus katki nii, et ekraan ja puutetundlik osa täiesti kildudeks - telefon pime. Muu riistvara all töötab ilusti, võtab hiire ja klaveri külge ja kõnede peale heliseb.
Kui saaks authenticator koodid ümber tõsta ja mõned fotod kätte, siis saab telefoni rõõmsalt välja vahetada.
USB C - HDMI pilti ette ei võta, Samsung A40 ei toeta vast
Klaviatuuri ühendades ei ole ühtegi kiirklahvi "seadistused" avamiseks
Hiirega ei saa pimesi ammugi pihta
Nüüd küsimus kuidas USB silumine (debugging) aktiveerida pimedal telefonil ning seejärel anda luba kui arvuti soovib ühendada. Mõni screen mirroring ilma apk lisamiseta?
Proovin https://play.google.com/store/apps/details?id=info.dvkr.screenstream Screen Stream ja annan teada kuidas edeneb - klaviatuuril 13x vajutades Tab ja siis start käivitab ekraani jagamise.
***Lisa***
Panen kirja kuidas ise sain pildi arvutisse, töötab vaid kui Google kontole sisse logitud varasemalt telefonis:
*logi sisse arvutis play.google.com
* otsi üles Screen Stream - "installi seadmesse"
* Telefonis võta lukk maha näpujälje lugejaga või USB klaviatuuriga
* Telefoniga ühendatud USB klaveril vajuta "Windows" nuppu, avaneb Google Abiline (assistant)
* Ütled: Ok google start screen stream app -> Ok, starting Screen Stream App
* Klaviatuuril vajutad alla 13x , siis paremale 1x + enter. Seejärel alla 1x, siis paremale 1x + enter (see käivitab HTTP stream wifi võrgus)
* Ruuterist või ip scanneriga otsid wifisse ühendatud seadmed ja saad telefoni ip kohalikus võrgus
* Arvutis avad veebilehitseja selle ip aadressiga ja :8080 port (nt 192.168.1.105:8080)
* USB hiirega või klaviatuuriga liigud Androidi seadistused > Arendaja > USB silumine
Korras! Pilt ees, saab varundada, saab liigutada ja võib ka kasutada järgnevad 5a telefoni.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 01.03.2021 10:37:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 1928 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1341
Overkilla
sõnum 01.03.2021 13:53:05 vasta tsitaadiga
Panen kirja veel paar nippi:
* ok google turn on wifi - Google Abiline lülitab wifi sisse; sama sinihamba kohta: ok google turn on bluetooth
* parema hiire klahviga on tagasi liikumine - kui eksid ära kuhugi, alusta nullist: tagasi, tagasi, tagasi - ok google start screen stream app
* telefonitsi on erinev veidi "Start" nupu asukoht - 13x tab + enter, 2x tab + enter on üks võimalus.
* kui telefon on lukus, siis Abiline ikka räägib ja tegutseb, aga enne Stream äpi käivitamist küsib parooli - võib jääda mulje, et vajutad Start nuppu, kuigi oled hoopis lukuekraanil
* seadistuses parooli kirjutades kaob pilt ära, aga pärast sisestamist näitab jälle
* sinihamba ühendusega hiirt saad kasutada ka siis kui USB kaabel arvuti küljes
Ühenduse kuva näide: https://en.alfanotv.com/wp-content/uploads/2021/01/en-http.webp
