uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kõrvaklapid ja hiir ei ühildu tarkvaraga! märgi kõik teemad loetuks
Shaqx
sõnum 29.01.2021 23:29:26 Kõrvaklapid ja hiir ei ühildu tarkvaraga! vasta tsitaadiga
Oskab keegi nõu anda, miks kõrvaklapid ja hiir ei ühildu toote enda loodud tarkvaraga? Hetkel Hiir Logitech G Pro, Kõrvaklapid Steelseries Arctis Pro Wireless. Probleem on kestnud aastaid. Olen eelnevalt kasutanud Razer Deathadder ELITE hiirt ja kõrvaklapid Steelseries Siberia Elite Prism mis samuti ei ühildunud ,toote enda loodud tarkvaraga. Emalaat Asus Z270 MAXIMUS X. BIOS on uuendtatud, Chipset driverid uuendatud. Mingeid muid anomaaliaid ei esine. Kust veel viga otsida?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 30.01.2021 00:46:43 vasta tsitaadiga
Op.süsteem on ikka legaalne ja mudimata?
Sessuhtes, et kui mitme erineva toote programmid ei leia seadmeid, siis tasub viga otsida op.süsteemist endast ja draiveritest.
Mul omal Logitech G603 ja G305 hiired ning pole mingit probleemi olnud Logitech G HUBil neid leida. Kõrvaklapid on Steelseries Arctis 7 ja Steelseries Engine 3 leidis esimese raksuga üles. Mingi aeg, kui sai usb pesa vahetatud, siis oli mingi probleem, aga suvalisse kolmandasse pessa ringi tõstes oli jälle kõik korras.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
Shaqx
sõnum 30.01.2021 15:44:25 vasta tsitaadiga
Sai peale pandud legaalne Windows 10 Pro. Probleem on jätkuvalt alles.
sõnum 31.01.2021 15:07:49 vasta tsitaadiga
support pole abiks olnud?
Shaqx
sõnum 31.01.2021 20:20:28 vasta tsitaadiga
Olen kogu interneti läbi kamminud ja proovinud erinevate õpetuste järgi ja ei saa toimima. Logitech G-hub software ei saa ka normaalselt installitud. Install seisab 0% peal lõpmatuseni. Pean kasutama vanemat install faili, et asi peale saada. Kunagi sai küsitud Steelseries toe käest, miks kõrvaklapid ei ühildu tarkvaraga ja sealt ka midagi uut teada ei saanud. Kõik läbi proovitud.
sõnum 31.01.2021 20:22:06 vasta tsitaadiga
kui suvaline teine tühi masin võtta ja sinna installida kogu kompott, kas seis sama?
arny
sõnum 01.02.2021 09:27:48 vasta tsitaadiga
Pole küll päris sama mure mul aga ei saanud ka heli oma arvutil sättida. Realteki laseb installida aga mitte midagi ei muutu ja realtek kausta ka ei teki. Kodukalt võetud audio driverit ei lasknud üldse installida. Tahtsin kasutada eraldiseisvat audio eq programmi aga ükski ei toiminud, lihtsalt ei töötanud, EQ apo ei läinud isegi käima, ei lähe siiani. Uninstallisin seda ja teist ja uuesti üht ja teist peale ning õnnestus vahepeal emaplaadi audio driver ka peale saada aga mitte midagi ei muutunud. Gigabyte tahtis, et kasutaksin realtek audio controllerit aga seda ei saanud isegi installida. Eile lasin järjest erinevaid realtek audio codeceid ja peale restarti mingi hetk tekkis see aduio controller ja töötas. EQ programmid ei tööta siiani peale selle realteki oma. Võid proovida ka nende realteki driveritega, et äkki mõnega hakkab tööle. Lihtsalt jubepalju restarte, peale igat installi restart ja siis pead kohe installi tühistama muidu jälle otsast peale. Osade driveritega tekkis helide alla ka kõrvaklappidele enchansment või selline asi aga osade driveritega mitte.
Shaqx
sõnum 01.02.2021 20:42:22 vasta tsitaadiga
Võtsin suvalise tühja kasti, kopeerisin main PC pealt mälupulgale G-Hub ja steelseries engine 3 software. Mõlemad tarkvarad tuvastasid seadmed koheselt.
sõnum 01.02.2021 23:50:25 vasta tsitaadiga
Moraal?
Shaqx
sõnum 09.02.2021 19:59:56 vasta tsitaadiga
Sain tööle mõlemad seadmed sellise trikiga. Launcher failidel tuleb Compatibility mode muuta windows 7 peale ja linnuke taha. Run this program administrator ka linnuke taha.
