uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Dual Channel memory ei tööta järsku märgi kõik teemad loetuks
xonix
sõnum 29.01.2021 15:14:54 Dual Channel memory ei tööta järsku vasta tsitaadiga
Pikka juttu pole, tegin ükspäev mängu lahti ja mõni sekund hiljem viskas pildi mustaks ning klaveril ja hiirel valgustuse tagant ära. Restart ei aitanud. Tegin troubleshooti ja jõudsin niikaugele, et ühe RAMi pulgaga töötab kõik.
CPU: Ryzen 5 3600
MOBO: MSI MAG B550 Tomahawk
RAM: VENGEANCE® LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory Kit
Kuskil 3 kuud töötas kõik ilusti ja nüüd siis nii. Pulgad mõlemad korras, samuti ka pesad, läbi proovitud. Draiverid ja BIOS uuendatud.
Kui pistan teise pulga sisse, siis jääb black screeni, ei POSTi ja MOBOl põleb EZDebugi DRAM tuli. Endal mõistus otsas ja Googlest ka miskit asjalikku ei leidnud, ehk oskab keegi miskit pakkuda.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 68
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 29.01.2021 15:20:53 vasta tsitaadiga
Proovi mälusid ühekaupa ja eri pesades.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
xonix
sõnum 29.01.2021 15:22:35 vasta tsitaadiga
Lukksepp, nagu algses postituses kirjutasin, siis läbi proovitud. Mõlemad pulgad ja kõik pesad. Ühekaupa töötavad.
avrn
sõnum 29.01.2021 20:30:02 vasta tsitaadiga
Kui mõne mälutesti tarkvaraga vaadata, kuidas siis paistab?
Mitte OS-ist vaid eraldi USB-lt või muult meedialt üles booditavalt?
BIOS-i seadeid võiks proovida resettida ja uuesti konfida või lasta automaatselt parim sättida.
xonix
sõnum 29.01.2021 20:33:53 vasta tsitaadiga
avrn, oskad mõnda sellist tarkvara ka soovitada?
BIOSis sätteid igatepidi näppinud ja resettinud.
avrn
sõnum 29.01.2021 20:51:57 vasta tsitaadiga
Memtest vast kõige lihtsam teadaolev.
https://www.memtest86.com/
Ja tuleks kedrata ikka mitu ringi, mõned mälupulgad ei avalda oma defektsust kohe.
Ma olen pand õhtul jooksma ja hommikuks on enamasti asi selge.
Mnator
sõnum 30.01.2021 13:28:07 vasta tsitaadiga
kui ükshaaval töötavad siis võiks mõlema puhul käima lasta tarkvara mis näitab mälu töö parameetreid ( esimesena tuleb meelde tasuta CPU-Z ) ja võtta välja kummagi mälupulga kohta kõik tööparameetrid ja võrrelda neid, et kui suured on erinevused
ehk on pulgad üksinda mingil määral töövõimelised aga töörežiimid nii erinevaks mingil põhjusel muutunud, et see takistab koos töötamast (ja kui võimalik, vaja käsitsi biosis midagi sobivaks timmida)
(see on küll kõik vaid oletus aga on ennegi elektroonikakomponentide parameetrid aja jooksul muutunud töötades)
xonix
sõnum 30.01.2021 16:51:06 vasta tsitaadiga
Mnator, CPU-Z järgi on tegu kahe täiesti identse pulgaga.
Mnator
sõnum 30.01.2021 17:13:43 vasta tsitaadiga
sel juhul langeb peakahtlus emaplaadile või toitele (viimase saad välistada kui on võimalik mõni tarbija kahe mälu testimise ajaks küljest ära võtta)
