murka390
26.01.2021 09:37:33
Eaton 5e850iusbdin UPSi taastamine |
Tere,
Upsiga selline lugu et ei leia sellest ülevoolu kaitset mida vahetada,
Kas on võimalik saada seade uuesti töökorda?
Proovisin selle pealt soojapuhurit jooksutada mispeale käis klõps ja asi jokk. Tahtsin aku mahutavust testida aga unustasin max koormuse.
Aku on voltmeetriga mõõtes korras aga ups ei toimi.
kreisa
26.01.2021 12:23:10
Ma pole küll UPS-idega väga sina peal, aga vahest on tal ikka mingi kaitse, mis lihtsalt läbi põles ja mille saaks välja vahetada? Kui sa ta juba lahti kakkunud oled, siis võiks näha olla, kui seal miskit kärssand on.
A.S.
26.01.2021 12:32:42
Seal võis mingi suvaline komponent "kaitsmena" toimida. Aga jah, lahti ja vaatama. Ja kui vaatamine ei aita, siis vast mõõta vaja.
murka390
26.01.2021 21:43:49
Selline plaat.
Võtan mingihetk siis ette ja mõõdan niipalju kui oskan ja juutuub aitab
maxfox04
26.01.2021 23:29:08
Selle nurga alt ei näe hästi, aga ringil olev takisti tundub põlenud:
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
elukaz
27.01.2021 00:58:58
Juhtus võrgu või akutoitel? Nüüd ei tööta kumbki?
murka390
28.01.2021 00:21:54
Juhtus akutoitel. Akutoide pärast ei töötanud, võrgühendust ei hakanud seejärel proovima.
Multimeetriga testitud. Enamus kondensaatoreid ei anna üht ega teistpidi ühendust. Ülejäänude mahutavust ei võimalda antud multimeeter testida.
Üks diood kahest ei andnud ühendust.
Eelnevalt mainitud, ringutatud, takisti oli normis. Küll aga selle kõrval asuvad 4 rohelist näitasid kõik 0.5ohmi asemel 0.2ohmi. Eeldatavasti on mu matemaatika korrektne ja see on alla normi.
Ülejäänud takistid normis.
maxfox04
28.01.2021 08:07:48
Rohelised takistid on ilmselt paralleel ühenduses, tee pildi alt ka.
Mis tähendas, et üks diood ei andnud ühendust? Seleta mõõtmise meetodit, mida kasutasid.
murka390
28.01.2021 15:45:32
Testisin diooditestiga. See multimeetri funktsioon mis näitab, kas kahe punkti vahel voolu liigub.
Pilt nende takistite alumisest küljest.
Omega
28.01.2021 16:04:57
UPS-i juhend ütles, et ülekoormuse korral lülitatakse ümber möödaviigu peale. Kuidas tagastumine toimub, seda ei tea. Tõenäoliselt on vaja selleks UPS vooluvõrku ühenda, et too oma olukorrast aru saaks ja ise tagasi lülituks.
elukaz
28.01.2021 17:45:39
Või on nagu tavaline pcpsu et kui lühisekaitse peale läheb siis juhe tagant ja läheb ise maha.
Aku ahelas võib sulavkaitse olla, pealpool plaati ei paistnud.
Need takid jah paralleelis, seda näitab tester ka.
murka390
28.01.2021 18:49:40
Ühendasin uuesti vooluvõrku.
Tulemuseks on põhimõtteliselt täiesti töötav UPS. Väga viis.
Aga huvitav miks osadelt kondekatelt siis multimeetriga "piiksu" kätte ei saanud kui neile ühendustesti/diooditesti tegin küll ühtepidi ja teistpidi.
Samuti üks diood ei andnud.
elukaz
28.01.2021 19:08:02
Väike mahtuvus ei jõua piiksu aktiveerida.
murka390
28.01.2021 19:28:39
Mõõtsin nüüd kondekate takistust ja tõepoolest on olemas kõigil ja kasvab. Edaspidi tasub sellest alustadagi.
Või siis alustada manuaali lugemisega
