Terminator III
25.01.2004 12:26:20
Kuidas winamp'iga raadiot teha?? |
| Palun aidake.Vaatasin ka http://www.shoutcast.com kodukale aga sealt selle õpetusega ma tööle ei saanud.
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
Markspoiss
25.01.2004 12:53:57
see on tglt suht lihtne stuff... räägi kõigepealt mis ühendus sul üldse on? tore oleks kui sul oleks port 8000 avatud sis installid selle plugina peale oma winampile ja sis selle consooli ka ja väike conf ja ongi ok...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Terminator III
25.01.2004 12:57:00
| Mul on dial-up,modemiga conexant softk56.
15 :: |
21 :: |
61 |
Terminator III
25.01.2004 12:58:04
| Mingit 24bitrate'ist ühendust peaks ikka välja võtma.
15 :: |
21 :: |
61 |
Dijital
25.01.2004 13:22:03
mina sain vabalt selle shoutcast serveri tööle omal.. se õpetus mis seal oli sobis väga hästi.. ehk siis installid shoutcast serveri (be a server) ja siis winampile plugina (be a dj)..
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Terminator III
25.01.2004 13:25:07
| Palun seletage see kuidas ma seda teha saaksin.See ei connectinud ära.Kas see töötab winamp 5'ga ka vä??
15 :: |
21 :: |
61 |
Dijital
25.01.2004 13:30:36
no winampi plugin töötab wa5-ga küll.. aga kas sa selle serveri installisid omale? või sa tahtsid kuhugi mujale konnektida?
viimati muutis Dijital 25.01.2004 13:34:14, muudetud 1 kord |
Terminator III
25.01.2004 13:32:08
| Kust ma selle serveri saan?
15 :: |
21 :: |
61 |
Dijital
Terminator III
25.01.2004 13:36:20
| Aga mis ma sinna confi aadressiks kirjutan?
15 :: |
21 :: |
61 |
Dapro
25.01.2004 13:36:27
| No kui sa tegid kõik nii nagu seal räägitud siis peaks ta sul tööle hakkama ju. muidu to plugin saab servriga ühendust sul ja edasi asi ei tööta või ei saa ühendust ka ?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Terminator III
25.01.2004 13:42:58
| Kust ma seda dsn registreerida veel saan.Ja mis ma sinna yellow pages >adreks panen
15 :: |
21 :: |
61 |
Terminator III
25.01.2004 13:46:04
| error opening source socket! FATAL ERROR! Some other process is using this port! ja selline error tuli kah veel ette.Ma panin portiks 8000
15 :: |
21 :: |
61 |
Terminator III
25.01.2004 13:52:42
| Palun seletage see mulle kui selle kohapealt dumbuserile lahti.
15 :: |
21 :: |
61 |
