uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kuidas winamp'iga raadiot teha?? märgi kõik teemad loetuks
Terminator III
sõnum 25.01.2004 12:26:20 Kuidas winamp'iga raadiot teha?? vasta tsitaadiga
Palun aidake.Vaatasin ka http://www.shoutcast.com kodukale aga sealt selle õpetusega ma tööle ei saanud.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
Markspoiss
sõnum 25.01.2004 12:53:57 vasta tsitaadiga
see on tglt suht lihtne stuff... räägi kõigepealt mis ühendus sul üldse on? tore oleks kui sul oleks port 8000 avatud sis installid selle plugina peale oma winampile ja sis selle consooli ka ja väike conf ja ongi ok...
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Terminator III
sõnum 25.01.2004 12:57:00 vasta tsitaadiga
Mul on dial-up,modemiga conexant softk56.
Terminator III
sõnum 25.01.2004 12:58:04 vasta tsitaadiga
Mingit 24bitrate'ist ühendust peaks ikka välja võtma.
Dijital
Dijital
sõnum 25.01.2004 13:22:03 vasta tsitaadiga
mina sain vabalt selle shoutcast serveri tööle omal.. se õpetus mis seal oli sobis väga hästi.. ehk siis installid shoutcast serveri (be a server) ja siis winampile plugina (be a dj)..
Terminator III
sõnum 25.01.2004 13:25:07 vasta tsitaadiga
Palun seletage see kuidas ma seda teha saaksin.See ei connectinud ära.Kas see töötab winamp 5'ga ka vä??
Dijital
Dijital
sõnum 25.01.2004 13:30:36 vasta tsitaadiga
no winampi plugin töötab wa5-ga küll.. aga kas sa selle serveri installisid omale? või sa tahtsid kuhugi mujale konnektida?
viimati muutis Dijital 25.01.2004 13:34:14, muudetud 1 kord
Terminator III
sõnum 25.01.2004 13:32:08 vasta tsitaadiga
Kust ma selle serveri saan?
Dijital
Dijital
sõnum 25.01.2004 13:34:04 vasta tsitaadiga
shoutcast'i dnloadi lehelt - be a Server
Terminator III
sõnum 25.01.2004 13:36:20 vasta tsitaadiga
Aga mis ma sinna confi aadressiks kirjutan?
Dapro
sõnum 25.01.2004 13:36:27 vasta tsitaadiga
No kui sa tegid kõik nii nagu seal räägitud siis peaks ta sul tööle hakkama ju. muidu to plugin saab servriga ühendust sul ja edasi asi ei tööta või ei saa ühendust ka ?
Terminator III
sõnum 25.01.2004 13:42:58 vasta tsitaadiga
Kust ma seda dsn registreerida veel saan.Ja mis ma sinna yellow pages >adreks panen
Terminator III
sõnum 25.01.2004 13:46:04 vasta tsitaadiga
error opening source socket! FATAL ERROR! Some other process is using this port! ja selline error tuli kah veel ette.Ma panin portiks 8000
Terminator III
sõnum 25.01.2004 13:52:42 vasta tsitaadiga
Palun seletage see mulle kui selle kohapealt dumbuserile lahti.
