uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Raspiga 4G pulgast interneti jagama märgi kõik teemad loetuks
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.01.2021 13:05:55 Raspiga 4G pulgast interneti jagama vasta tsitaadiga
Kuna asi koosneb Debianist, siis postitan linuxi alla.
Nimelt on Rpi 3B ja Huawei E3272 4G pulk.
Oleks vaja peale restart automaatselt saada pulka üles ja jagama neti läbi etherneti pesa.
Hetkel olen saanud läbi WVdial'i pulgale neti taha (sinine tuli jääb põlema), kuid interneti ise ta ei lase (ei pingi ka midagi).
Pulk jääb ttyusb0 alla ja teeb ühenduse nimeks wwan0
Lapanud googlet, kuid õpetuste järgi tehes on asi ikka katki.
(Pärast viskan paar linki mille järgi teinud)
Kindlasti on mingi väga lihtne asi jäänud kahe silma vahele.
OS on Raspberry Pi OS lite ilma GUI'ta
WVDIAL õpetuse järgi siit - https://www.sbprojects.net/projects/raspberrypi/mobile.php
Autoastat sellega ei tööta, peab käsitsi wvdiali käivitama.
Sellega, kuid ei saa ühendusenigi (siin kasutatav ZTE pulk pole nii kapriisne või mingi koht läheb untsu) - https://filippobuletto.github.io/home-router-lte/#
Lisaks ei hakka iptables tööle, sest ei jaga ip'd välja.
Keegi kindlasti varasemalt läbi käinud analoogse jama ja teab mõnda väga lihtsat õpetust kuskil olevat.
Hetkel piilun juba OpenWRT peale panekut, kuid kaalukausiks saab vast pi-hole, sest tahan panna rämpsu filtri vahele reklaamide jms soust blokeerimiseks.
[LISA] Paistab, et 4G pulgad on liiga vanad ja ei tööta antud lahendustes.
SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 130
kaabakas
kaabakas
sõnum 16.01.2021 13:09:39 vasta tsitaadiga
Olles analoogset jama läbi käinud, siis miks sa ometi sellist asja teha tahad?
RPi ei ole piisavalt stabiilne ega ka võimekas, et selle peale ruuterit ehitada.
Netipulk ei ole piisavalt stabiilne, et selle peale ruuterit ehitada. Lisaks nendega ongi keberniit kui tahad nendega teha midagi muud kui seda, mida tootja või müüja arvas et sa nendega teha tahad.
Võta endale üks tavaline 4G ruuter ja kasuta RPi lihtsalt DNS/DHCP serverina et oma PiHole kätte saada.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 93
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.01.2021 15:00:14 vasta tsitaadiga
Kuna vedeleb kaks raspi ja kaks pulka. Tundus suht mõttetu jäta neid seisma ja uus ruuter osta, kui olemasolevas saaks google järgi tlötava lahenduse.
Kuid jah, tundub mõttetu üritusena juba.
SNAP pildipank
kaabakas
kaabakas
sõnum 16.01.2021 19:12:52 vasta tsitaadiga
Aga müü nad siinsamas maha ja saadud raha eest osta siitsamast ruuter ka:)
Olemasolevatest asjadest millegi tegemine on igavesti lahe asi, aga selle juures tuleb ära kaaluda, mis sulle selle juures oluline on.
- kulutad aega ja vaeva, aga tegevuse käigus äkki õpid midagi uut
- kasutad olemasolevaid vahendeid ja hoiad raha kokku, aga tulemuse kasutamine äkki sööb närve.
- säästad loodust asju mitte ära visates, aga keegi teine oleks materjaliga äkki midagi veel paremat teinud.
- jne.
avrn
sõnum 16.01.2021 20:01:18 vasta tsitaadiga
Enne kui asjad maha müüd või ära viskad:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10653608#10653608
kalvis
sõnum 17.01.2021 08:51:44 vasta tsitaadiga
Olen OpenWRT kenasti Huawei 3272 pulga 4G tööle saanud. Installida tuli Huawei draiver ja Rndis ning wwan oli vaja eth1 (või usbX) valida.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 18.01.2021 16:07:50 vasta tsitaadiga
kaabakas, räägib õiget juttu. Konkreetset kooslust pole tööle ajanud, seega siin targutama ei hakka, aga kahte kogemust võib jagada:
1. Sai ühele masinale(ubuntu, versiooni ei mäleta) kunagi pulk külge pandud backup ühenduseks. Seda juhtus liigagi tihti, et see 4G ühendus pakkis pillid kotti ja uuesti töölesaamiseks ei aidanud muu kui pulk korra masina küljest ära võtta ja tagasi panna. Kuna ma ise ei olnud füüsiliselt selle masina juures, siis paras tüütus.
2. Sai kunagi Telia 4G koduinternet võetud. Kuna ruuter oli juba olemas mis pulka toetab, ostsin lollusest 4G pulga, et mis ma sest 4G ruuterist ikka ostan kui ruuter juba olemas on. Tööle hakkas, aga täpselt sama jura, et aeg-ajalt läks pulk lolliks ja miksi muu ei aidanud kui pulk ruuteri küljest ära ja uuesti tagasi.
Mõlemad cased olid muidugi palju aastaid tagasi, võibolla on nüüd pulgad/draiverid stabiilsemaks muutunud. Aga vähemalt enda jaoks tegin küll järelduse, et pulk sobib ainult läpakas kasutamiseks ja sedagi siis kui see pole igapäevaselt kasutusel vaid koosolekule/maale/.... kaasa võtmiseks või backupiks kui peamine netiühendus maha käib. Või noh, kodus ruuteris võib ju ka hädapärast kasutada kui see ruuter väga ebamugava koha peal pole ning pole vaja väljast sisse saada kui ise kodus pole.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Riivo
Riivo
sõnum 19.01.2021 12:20:53 vasta tsitaadiga
Mis on wvdial.conf ja wvdial-i väljund, kui käima paned? Mäletan, et nende Init1 ja Init2 ridadega pidi natuke mängima, kuni wvdial näitas oma väjundis lõpus DNS servereid. Siis töötas. Näiteks kui SIM-kaardil on PIN aktiveeritud, on vaja see ka saata.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.01.2021 14:06:43 vasta tsitaadiga
Kõik räägivad enam vähem õiget juttu, peale ühe väikese märkuse.
Jah, esmasel vaatlusel pulk ei ole stabiilne ei ruuteri küljes ega arvuti küljes ega raspi küljes.
Samas need ruuterid (tp-linki käsnad ja mikrotiku karbid), kus on kasutatud eraldi toitega USB HUB-i on siiani jäänud täitsa stabiilselt tööle.
Pakuks, et kurikuulus ebastabiilsus jääb toite taha pidama.
Ehk kui konf on käima saadud aga kipub ära kukkuma, tuleks proovida eraldi toitega USB HUB'i
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 19.01.2021 20:19:52 vasta tsitaadiga
Riivo, pead ei anna praegu, kuid pulgal sain tule põlema sellega. Hetke seisuga sd kaart tühjaks lastud, et nädala pärast värske pea ja ideedega jätkata. Sim'il pin maha võetud.
[Dialer 3gconnect]
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
Stupid Mode = 1
Modem Type = Analog Modem
ISDN = 0
Phone = *99#
Modem = /dev/ttyusb0
Username = "blank"
Password = "blank"
Baud = 460800
ThedEviL, toide on 2,5A. Ennem seda hoidis taga 2x1TB ketast koos klaveri ja hiirega.
SNAP pildipank
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 19.01.2021 20:45:01 vasta tsitaadiga
Kas ISP on Elisa? Elisa APN on internet, aga
Telia APN on internet.emt.ee
ja Tele2 oma internet.tele2.ee
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 19.01.2021 21:32:49 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Ah perse küll. Vaatasin telefonist järgi, on jah tele2 oma selline. Kunagi pidi telefonis elisa kaardiga jebima seda APNi pidevalt, jäi see internet lihasmällu thumbs_down.gif
SNAP pildipank
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.01.2021 23:23:40 vasta tsitaadiga
Ei oma tähtsust.
Isegi raspbi originaal toitega, mis 5.1V 2.5A ja sigajämeda juhtmega kippus lolli mängima.
HuiVei pulgad tundusid pingekõikumisele lihtsalt tundlikud olema.
Kui töötab, on hästi. Kui ära kukkuma hakkab, on asi mida proovida.
Riivo
Riivo
sõnum 20.01.2021 13:57:04 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
napoleon kirjutas:
Ah <b>piix</b> küll. Vaatasin telefonist järgi, on jah tele2 oma selline. Kunagi pidi telefonis elisa kaardiga jebima seda APNi pidevalt, jäi see internet lihasmällu thumbs_down.gif
Jah. Init1 ja Init2 võivad tulukese juba põlema panna, aga kui APN on vale, siis tegelikult ühendust ei looda. Minu jaoks on alati DNS serverite IPde kuvamine olnud näitajaks, et wvdial suutis ühenduse luua.
Supiplex
Supiplex
sõnum 20.01.2021 14:36:30 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
napoleon kirjutas:
Muide, viimased 15 aastat on kõigil kolmel operaatoril Eesti pinnal toiminud APN "internet" (Tele2-l võib APN-iks panna ükskõik mida). Alles roamingus tuleb täpipealt õige APN seadistada.
Ja sekundeerin ThedEviL nõu - raspi nuditud USB kontroller ei pruugi lihtsalt toita kõike, mida sinna taha riputatud - hoolimata sellest, palju toidet peale jookseb. Netipulgad on selles osas kurikuulsad.
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
avrn
sõnum 20.01.2021 19:55:00 vasta tsitaadiga
Ma panen oma praktilise kogemuse ka siis kirja.
Kasutan kooslust miniarvuti+netipulk juba aastaid. Sestpeale, kui Telion F4G-d pakkuma hakkas, olin esimeste testkasutajate hulgas.
Alguses Banana Pi M1+MF823(ZTE)+IpFire, hiljem Raspberry Pi 3B+ sama pulgaga ja siin teemas juba viidatud GoldenOrb-iga.
Ülaltoodud jutt toitest ja pulga stabiilsusest peab paika. standardne USB-port ei suuda netipulka piisavalt hästi toita. Võibolla ühe arvuti korral ei tule see välja, kuid ruuterina toimetades on ilmselt voolutarve stabiilselt kõrgem.
Mina toidan pulka eraldi toiteallikaga LM2576 baasil iseehitatud nn. shieldist. Ehitasin selle just seepärast, et tekkis kahtlus arvuti suutlikkuses pulka toita. Tekkisid sellised kummalised kinnijooksmised ja ühenduse kadumised, mis lahendusid pulga või kogu arvuti resettimisel. Selle nn shieldi abil on mul ka võimalik üle võrgu pulka sisse-välja lülitada. Sisevõrgust. Olen kunagi pidanud plaani ka pulga voolutarvet monitoorida, aga kuna värk üldjoontes käib, on see seni ideeks jäänud, otsest tarvidust pole olnud.
Üldiselt toimetab hästi. Suure ühenduste hulga (mõned tuhanded ja üles) peale kipub pulk (mitte Pi) kinni jooksma . Seda aga juhtub harva, põhiliselt siis kui lapselapsed majas ja tuubid ja tokid kõik käima pannakse.
Supiplex
Supiplex
sõnum 20.01.2021 20:22:26 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Jep, umbes selline lahendus on tavaline üsna kõigis professionaalsetes seadmetes mis istuvad GSM-i (ükskõik, kas 2/3/4G) kaudu netis ja peavad kindlalt toimima. Et GSM moodulid kipuvad ära kärvama ja võrgust välja kukkuma (sõltumata tootjast), see on üldteada. Lahendus ongi see, et iga kord kui netiühendus ära kukub, teed GSM mooduli toite lahtiühenduse. Ilma selleta ei saaks üldse tööstuslikult kasutada.
koristaja
koristaja
sõnum 31.03.2021 17:38:23 vasta tsitaadiga
väljamõeldud hädavajadusest suht puuduliku kogemusega teemas tõmbasin vana mr3220 ruuteri käima e3272s-153 pulgaga, aga
- ruuter ei leia pulka
- pulk arvutis töötab
- korra vilksatasid mingid numbrid modem status menüüs
- ruuteri käivitamisel led modemil vilgub, aga ei jää normaalselt põlema (rohekas-siniselt)
Kust otsast oleks mul arukam viga otsima hakata?
- ruuteri USB pesa vigastund: otsin UBS laadimise analüsaatori?
- ruuteris mingid huawei driverid puudu? mis sealpeaks olema
600613
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 31.03.2021 17:42:21 vasta tsitaadiga
Proovi välise toitega USB HUBi või siis Y-kaabliga lisatoidet anda. Siin enne ka kirjutati, et toide võib nõrgaks jääda
