KeZi
23.01.2004 12:51:02
probleem netis raadio kuulamisega |
raadio adre: www.bassdrive.com
esimene kord kui ma panin,siis läks tööle ilusti,kui kinni panin ja jälle käima tahtsin panna,
siis ütles media player :Windows Media Player cannot find the specified file. Be sure the path is typed correctly. If it is, the file does not exist at the specified location, or the computer where the file is stored is offline.
ja winamp ütles:could not connect .
milles võib viga olla?
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
243 |
inah
23.01.2004 13:04:35
winamp`iga töötab küll ilusti
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
deep
KeZi
23.01.2004 14:55:01
ei lase sealt kah
243 |
argo
24.01.2004 14:49:37
ok..niisis..kahjuks ei oska sellele küsimusele vastata , aga olek endal abi vaja ja ei taha eriti uut teemat teah, kuna sellel sarnane põhimõte mitte küll et ei mängi vaid kuda saaks nii teha näiteks:
Programm, mille avades on erinevad raadion(ise paned raadio adre"teed lingiks") selle mõttega et ei peaks näiteks koguaeg kuskilt lehtedelt otsida uno ja sky raadiot, vaid avad ühe akna ja saad klikkida(isetehtud lingile[raadiole]) ja ta connectib sinna...ma loodan et saite murest aru...
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
KeZi
24.01.2004 16:48:39
põhimõtteliselt,nt seda bassdrive ma sain desktopile,kui panin selle lingi peal,mis raadio tööle paneb save target as
243 |
sheldon
24.01.2004 16:55:25
näiteks winampil on olemas koht ava vastav url<----- siis seal all on kõik raadiod olemas või teinevõimalus tee uus playlist ning salvest sinna alla kõik lingid, pane nimeks raadiod ning duuni ennast kuhu tahad:D
_________________ signature |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
JyrX
24.01.2004 19:54:02
võibolla ei tahtnud windows media player selle pärast seda mängida, et valisid äkki sealt ülevalt liiga suured K ( võiksid proovida nt. 64K, minul töötab nii moodi korralikult).
_________________ zZz |
argo
19 |
KeZi
25.01.2004 13:49:30
aga kui mu ühendus on 256 ,ma panin 128,see ei tohiks olla suur ju
tööle ma ikka ei saand:(
2 korda olen tööle saanud
243 |
minisvami
25.01.2004 15:56:37
argo kirjutas: |
Programm, mille avades on erinevad raadion(ise paned raadio adre"teed lingiks") selle mõttega et ei peaks näiteks koguaeg kuskilt lehtedelt otsida uno ja sky raadiot, vaid avad ühe akna ja saad klikkida(isetehtud lingile[raadiole]) ja ta connectib sinna...ma loodan et saite murest aru...  |
selline tore soft abx, arvan:
http://www.moonsoftware.com/getfile.asp?bmwizard
ehitab IE favoriitidest html-lehe, kui käsitsi ei viitsi kirjutada. mida favoriitidesses panna, arva ise
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
ellukas
24.08.2009 15:33:17
sheldon kirjutas: |
näiteks winampil on olemas koht ava vastav url<----- siis seal all on kõik raadiod olemas või teinevõimalus tee uus playlist ning salvest sinna alla kõik lingid, pane nimeks raadiod ning duuni ennast kuhu tahad:D |
________________________________________________________________________________
ämm äkki saate anda juhised kuidas täpsemalt ja mida teha tuleb
hakkasin alles seda kasutama niiet eii oska eriti midagi teha seal
_________________ E =) |
lisa lemmikuks |
