uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Arvuti ei booti, kui SATA HDD on ühendatud märgi kõik teemad loetuks
poroloon
poroloon
sõnum 11.11.2020 17:42:23 Arvuti ei booti, kui SATA HDD on ühendatud vasta tsitaadiga
Varem pole sellist probleemi kohanud.
Umbes 1-2 aastat tagasi ostsin välise 8Tb WD kõvaketta (ilus must kandiline karp), mille ühendasin USB-ga. Arvuti ei booti. Esialgne pilt jääbki ette, isegi piiks käib, aga edasi ei liigu. Ütleb, et vajuta <del> või <F2>, et setupisse minna, aga need nupud ei tee midagi selles olekus.
Võtan USB kaabli (või lihtsalt ketta toite!) tagant ära ja kohe bootib Windows-i. Siis võin ketta tagasi ühendada ja kõik toimib kenasti.
Nüüd on täpselt sama jama arvuti sisse paigaldatud 12 Tb WD SATA-kettaga. Ketas muide tuli samasuguse välise ketta karbi seest. Kui kaablid on taga, siis arvuti ei booti esialgsest pildist edasi ja biosissse ka ei pääse. Kui ükskõik kumma kaabli võtan ära ja teen reseti, siis laeb kõik ilusti edasi. icon_sad.gif Kui SATA kaabli panen tagasi siis, kui Win10 on juba sees, tuleb ketas (uus aken) ilusti ette.
Arvuti emaplaat on Gigabyte GA-Z87X-D3H ja bios on 5/2013 kuupäevaga. Kas see võib olla põhjuseks? Või mõni seadistus vaja biosist muuta? icon_rolleyes.gif
EDIT:
Huvitav, et mitte keegi kuskil ei ole tulnud mõtte peale sellise kõvaketta exFAT partitsioon kustutada ja luua uus, NTFS partitsioon. Tegin seda ja see parandas kogu selle jama. Nüüd on kõik korras. thumbs_up.gif
Manus
Pilt ekraanile jäävast asjast.
Psycho the rapist (ja nüüd eemalda tühikud)
