uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Laadimine on aeglane - 0,4A / 4,9V märgi kõik teemad loetuks
bateman
sõnum 21.11.2020 13:47:11 Laadimine on aeglane - 0,4A / 4,9V vasta tsitaadiga
Tahvelarvuti laadimine võtab aega ca 20 tundi. Mõõdik näitab laadimisel 0,4A. Kaablil on kirjas, et max 2A. Aku on 7000mAh
Milles võib olla asi?
Ja mis A ja V näitajate juures oleks normaalkiirusega laadimine, noh ütleme ca 5 h?
A.S.
sõnum 21.11.2020 13:53:29 Re: Laadimine on aeglane - 0,4A / 4,9V vasta tsitaadiga
bateman kirjutas:
Ja palju siis olema peaks?
bateman kirjutas:
Tore, paraku kaabel voolu ei tekita, voolu tekitab laadija/toiteadapter.
bateman
sõnum 21.11.2020 14:19:42 vasta tsitaadiga
Mina ei tea elektrist midagi. Lootsin, et ehk siia satub keegi, kes teab. Minu küsimus ongi, et kas 0,4A on ok ja kui ei ole, palju olema peaks?
Saan aru, et asi ei ole siis juhtmes, vaid hoopis adaptris? Imelik, see on originaaltoode iseenesest
Lisan siis veel selgituseks, et googeldades leidsin, et peamine põhjus aeglaseks laadimiseks on halb kaabel. Jällegi, elektrist ma midagi ei tea, ma ei tea, kui tõsi see on või mis tähendab halba või mis head kaablit, laadijat, adaptrit
A.S.
sõnum 21.11.2020 14:31:27 vasta tsitaadiga
bateman kirjutas:
Kui laed suvalise arvuti USB pesast, siis on täiesti OK.
bateman kirjutas:
Halb kaabel on peenike kaabel, soontel tekib tekib suur pingelang, seade ei saagi normaalselt laadida.
Halb laadija on selline, mis ei annagi suurt voolu välja.
Katseta teiste laadijatega ja kaablitega, sest kuna tahvli kohta midagi teada pole, siis muud soovitada ei oska.
Võid ju tahvli kasutusjuhendist laadimisaja kohta lugeda, aga see oleks vist ülemäära lihtne.
bateman
sõnum 21.11.2020 15:00:58 vasta tsitaadiga
Kirjutasin, et adapteriga laen. Ehk siis mitte arvuti usb pesast
Milline näitaja siis vooluvõrgust laadides peaks olema?
Kasutusjuhendi lugemin on võimatu, sest seda pole. Googeldades vastust ei leidnud
Kui tahvli mudel on oluline, siis see on Samsung Galaxy Tab 10.1 3G
A.S.
sõnum 21.11.2020 15:34:37 vasta tsitaadiga
Kui on tutikas tahvel ja nii adapter kui ka kaabel on kaasasolnud originaal (seda tahvel kontrollib), siis on laadimisaeg jah natukene pikk.
Oli kohe alguses nii või mõnda aega laadis veidikene kiiremalt?
Kui aga laadimisvärk pole originaal, siis laetaksegi 0.5A vooluga.
NightStriker
sõnum 21.11.2020 15:36:16 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:30:16, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Overkilla
sõnum 21.11.2020 15:38:45 vasta tsitaadiga
Mul oli sarnane jama: laadis jube pikalt, isegi tühjenes kasutades. Tuli välja, et adapter on läbi omadega, võtsin suvalise teise (1A, 5V) ja kõik töötab. Kiiremini muidugi laeks 2A 5V adapter.
A.S.
sõnum 21.11.2020 15:41:43 vasta tsitaadiga
Kaasasolnud originaal peaks 2.0A olema, aga meie ju ei tea, mida seal momendil tegelikult kasutatakse.
Ja jõuga ei suru sinna kaablisse mingit voolu, kui tahvel ikka leiab, et kontrollahela takistus ei vasta nõuetele, võetaksegi väidetavalt vaid 0.5A.
NightStriker
sõnum 21.11.2020 16:08:58 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:30:09, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 21.11.2020 16:39:26 vasta tsitaadiga
NightStriker kirjutas:
Siiski, me räägime 2011 aasta tehnikast.
Seda küll, aga paratamatult tekib tunne, justkui teemaalgataja laeks seda esimest korda.
Või mitte? Et aastaid laadis korralikult, enam mitte? Või...
bateman
sõnum 21.11.2020 16:45:10 vasta tsitaadiga
Panen siis aastaarvud ka juurde:)
Samsungi tahvel 2011. Tahvli juhe ja adapter ei ole säilinud. Samsungi adapter, oli kaasas 2020 kevadel ostetud telefoniga, kirjas on "9V - 1,67A or 5V - 2A." Uus Samsung Galaxy Tab juhe on kuu aega vana "max current 2A"
Adapter laeb telefoni hästi. Juhe on 30pin ja seda ei ole millegi muu seadmega katsetada
A.S.
sõnum 21.11.2020 17:09:30 vasta tsitaadiga
bateman kirjutas:
Ju siis tahvel ei suuda tuvastada, mis asi see selline on ja et sealt tohib üle 0.5A tarbida. Tahvel ju uue adapteri sildiandmeid lugeda ei suuda, peab laadija lubatud võimsuse muudmoodi tuvastama, paraku edutult.
Proovi adapter (paar takistit lihtsalt) vahele tekitada, kuigi selle uue samsungi laadijaga ei pruugi toimida (sellel ilmselt juba mingi jura tuvastamiseks sees on).
https://android.stackexchange.com/questions/21144/how-much-power-does-a-galaxy-tab-10-1-charger-need-to-supply
