angel
17.11.2020 02:57:55
ubuntu 20.10 intel driver paigaldus |
Tere
Oskab keegi öelda kas uusimal ubuntul on võimalik tööle saada intel integreeritud 4600 seeria VGA ?
Ise üritasin 1h jännata ja ühtegi asjaliku õpetust ei leidnud.
Õiget driverit kahtlustan, et ei ole kuna ekraani täis 1440p resot linux valida ei luba. Sama kastiga Win10 jookseb asi kõik nagu kulda.
157 |
Supiplex
17.11.2020 15:59:56
Vanade Inteli graafikakaartide draiverid on iga kerneliga kaasas. Seal pole rohkem midagi paigaldada.
Pigem kahtlustaks, et su graafikakaart ja monitor ei suuda kahepeale resolutsiooni kokku leppida. Mida ütlevad käsud "lspci" ja "xrandr"?
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
angel
17.11.2020 19:45:11
| Supiplex kirjutas: |
Pigem kahtlustaks, et su graafikakaart ja monitor ei suuda kahepeale resolutsiooni kokku leppida. Mida ütlevad käsud "lspci" ja "xrandr"? |
Sellist juttu ajab:
siil@siil-dell:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 4th Gen Core Processor DRAM Controller (rev 06)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller (rev 06)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #1 (rev d4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family PCI Express Root Port #4 (rev d4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation H81 Express LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0c)
siil@siil-dell:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 698mm x 393mm
1920x1080 60.00* 60.00 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1280x800 59.91
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 60.00
832x624 74.55
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 60.00 59.94
720x400 70.08
siil@siil-dell:~$
Sama arvuti peal on ka windows 10 ja kõik toimib kenasti. Kaabel on Display port to HDMI. Windowsiga töötab seega eeldasin, et ka linux jagab asja lahti. Ekraan ise võimaldab 1440p @ 144Hz või siis vahest arvab, et on 4k @ 60Hz, kuigi native on siiski 1440p.
157 |
Supiplex
34 |
angel
18.11.2020 00:37:17
Arvutil on displayport ekraanil on Hdmi.
Eks uurin neid linke. Lootsin, et 10 aasta jooksul on linux rohkem "plug and play" aga tundub, et siiani on veel madistamist, et asjad tööle saada
Win 10 sööb igatahes kenasti. 1440p @ 60Hz kuna antud kaabel rohkem ei võimalda.
Proovisin nüüd huvipärast ka otse displayport to display port ja voila. Õige reso on kohe ees. Seega mingi kala on linuxi ja selle hdmi to displayport kaabli vahel. Windows 10 jagab kenasti ära aga kui ubuntu 20.10 selle taga on siis ei saa aru, mida sellega peale hakata.
Ei arvanud, et selline asi rolli mängib, eriti siis kui windowsis toimivad asjad.
157 |
Supiplex
18.11.2020 16:29:32
| angel kirjutas: |
| Proovisin nüüd huvipärast ka otse displayport to display port ja voila. Õige reso on kohe ees. Seega mingi kala on linuxi ja selle hdmi to displayport kaabli vahel. Windows 10 jagab kenasti ära aga kui ubuntu 20.10 selle taga on siis ei saa aru, mida sellega peale hakata. . |
Kernelit ümber kompileerima ei pidanud, seega pääsesid seekord hoiatusega
34 |
