praegune kellaaeg 04.10.2026 17:35:07
input
07.11.2020 00:31:52
NFC SIM-kaardiga viipemakse enam ei tööta |
Telefoniks on Huawei Mate 20 X 5G, kasutan 2 SIM kaarti, teine SIM välismaa oma.
Panin telefoni Telia NFC SIM-kaardi esimesse SIM-slotti, et ühiskaarti mTaskus kasutada.
Ühiskaart bussis validaatori juures töötab, aga enam ei tööta viipemakse poes. Proovisin nii Swedbanki äpi kui ka Google Payga. Panin vastava äpi NFC seadetes default appiks, proovisin ka äppi lahti teha enne viipamist, aga makseterminal ütleb ikka, et tundmatu kaart või not accepted, nii kõikides poodides, kus proovinud olen, Prisma, Rimi jne. Enne NFC SIM kaardi sisse panemist töötas viipemakse mõlema äpiga ilusti.
Samamoodi proovisin Rimis kliendikaarti NFC abil registreerida, ütleb samuti, et not accepted, aga varem töötas. Tundub, et NFC-ga mingi segadus selle SIM kaardi tõttu.
Kas kellelgi teisel töötab Huaweiga NFC SIM-kaart nii, et viipemakseid ja muid NFC asju saab ka teha? On kellelgi sama probleem? Oskab keegi öelda, mis viga võiks olla?
NFC seaded telefonis näevad sellised välja. Teine pilt näitab, mis "Default app" peale vajutades lahti tuleb ja kolmas, mis "Settings" peale vajutades ette tuleb.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
08.11.2020 22:55:05
Telia väljastab NFC-ga SIM kaarte? Loll küsimus ilmselt, aga milleks? Mida see NFC seal veel tegema peaks?
Ühiskaardi asemel? Või selle mtasku jaoks? Milleks seda mtaskut üldse vaja on, kui saab panga äpiga viipemakseid teha näiteks? Või miks see tasku telefoni NFC-d ei kasuta?
Arvata võib, et kuna nüüd on sul kaks NFC kiipi lähestikku kõrvuti ja ainult üks neist juhitav, siis saab prioriteedi see mida juhtida ei saa ja mis alati esimesena tööle hakkab lugeja juures ehk selle SIM-i sisse suratud NFC.
NFC funktsionaalsusega telefonil sellist kaarti kasutada peaks olema mõttetu. Kui telion oma taskuemmiga telefoni sisemist NFC-d ära kasutada ei oska ja selle asemel pakub juhitamatu NFC-ga SIM-i, mis telefoni NFC funktsioonid peeti keerab, tuleks telion oma taskuga kukele saata, kuniks nad äpi kaasaega tuua suudavad.
warwas
09.11.2020 00:19:14
Dogbert, et miks? Ikka selleks, et jommis pea ja tühja akuga on võimalik ka varastel hommikutundidel bussi peale saada.
https://pood.telia.ee/konekaardid-ja-sim-kaardid/telia-nfc-mobiil-id-sim-kaart/KAARTNFCMID
| Telia kodukas kirjutas: |
| NFC SIM-kaart võimaldab mobiilse rahakotiga, mTasku, kasutada uusi kõrgemat turvalisust nõudvaid teenuseid: Ühiskaart, läbipääsud, mobiilsed dokumendid, jmt. Tänu NFC SIM-kaardile saab mTaskus Ühiskaarti kasutada ka siis, kui telefoni aku on tühi või puudub internetiühendus. |
Miks neid topelt on? https://www.mtasku.ee/kuidas-kasutada/#yhiskaart-mtaskus/
| mtasku kodukas kirjutas: |
| Telefoni NFC on vajalik ühenduse loomiseks validaatori ja telefoni ning selles asuva rakenduse vahel. NFC SIM-kaart on aga vajalik rakenduste, teenuste ja kasutajatega seotud andmete turvaliseks salvestamiseks ning NFC kaudu välisele seadmele esitamiseks. |
Selle järgi oleks nagu mõlemad vajalikud ja kasutusel.
input, Sa Telia klienditoega pole sellel teemal rääkinud? Ehk osatakse sealt öelda, kas taoline käitumine on ootuspärane või on Sul kuskil mingi linnuke tegemata jäänud.
224 |
raxz
09.11.2020 01:11:21
| Apple ei luba oma NFCd kasutada muuks kui makselahendusteks. Mingid bussipileti kontrollid ega kliendikaardid ei kvalifitseeru. Androidil tee jah mida iganes tahad. Seetõttu on juba NFC SIMi vaja kui tahad teisi teenuseid viibata.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
warwas
09.11.2020 10:42:31
raxz, kui uskuda Telia lehel olevat infot, siis iPhone'i NFC probleemi see ikkagi ei lahenda.
| Telia kirjutas: |
| Ühiskaart mTaskus teenust ei saa hetkel kasutada iPhone, Nexus, OnePlus ja CAT telefonidega. |
224 |
09.11.2020 23:17:45
| warwas kirjutas: |
input, Sa Telia klienditoega pole sellel teemal rääkinud? Ehk osatakse sealt öelda, kas taoline käitumine on ootuspärane või on Sul kuskil mingi linnuke tegemata jäänud. |
Aitäh Telia info vahendamise eest.
Ilmselt peab siis Telia käest küsima, kuidas või kas üldse on sellisel juhul võimalik telefoni NFC-d muude äppide ja makselahendustega edasi kasutada.
input
18.11.2020 19:48:29
Dogbert, sellel SIM kaardil endal antenni pole, aga ta on telefoni NFC kontrolleri ja antenniga ühenduses ja kontroller suudab suunata, kas NFC antenni kaudu suhtleb SIM kaart või telefon.
Kui SIM kaart on NFC kontrolleri poolt antenniga ühendatud, siis suhtleb SIM kaart iseseisvalt läbi NFC teise seadme/lugejaga. Eeliseks siis see, et SIM kaardi tootja saab riistvaraliselt täielikult kontrollida/garanteerida, mis andmeid see SIM kaart saadab ja kuidas neid töötleb. Hiljem saab telefon SIM kaardi käest küsida, mis selle suhtluse tulemus siis oli. See on stiilis Mobiil-ID vs Smart-ID, kus ühes andmed käivad läbi SIM kaardi, mille tööd saab riistvaraliselt kindlaks määrata vs tarkvaraline lahendus. NFC SIM kaardi puhul jah nagu mainitud see omadus juures, et suudab töötada ka siis, kui telefon välja lülitatud.
Lähemalt saab NFC kohta lugeda näiteks siit: https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce
Mingil põhjusel on Ühiskaarti võimalik telefonis kasutada ainult NFC SIM kaardiga ja tarkvaralise NFC-ga Ühiskaarti hetkel ei toetata. Ise ei oska seda kommenteerida, miks see nii on, aga selle Ühiskaardi jaoks võtsin siis selle NFC SIM kaardi.
Üldiselt peaksid mõlemad samaaegselt töötama, seal üleval kirjeldab igasugu routing table, application ID ja muid asju, mis otsustavad, millal kuhu suhtlus suunatakse. Teistel telefonidel peaksid NFC SIM ja tarkvaralised NFC lahendused samaaegselt ilusti töötama, näiteks siin teemas ühel kasutajal tundub töötavat: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10283734#10283734
Teliasse helistades nad ütlesid, et sellel telefonil võib-olla ei töötagi ilusti, sest neil endal pole seda mudelit müügis olnud ja seega see ei ole neil nii levinud, või siis peab telefoni remontima, täpselt ei osatud öelda. Kirjutasin ka üle-eelmisel nädalal mtasku Telia meiliaadressile selle probleemi kohta, aga nad ei ole vastanud.
Eelkõige huvitaks teiste Huawei omanike kogemus, kas kellelgi töötab NFC SIM kaart ilusti? Või vastupidi on kellelgi samuti sellega probleeme olnud? Näiteks nagu mul, et Ühiskaart küll töötab NFC SIM-iga, aga tundub sõitvat teistest äppidest üle, nii et nt viipemakse enam ei tööta?
9 |
Inspiro
18.11.2020 21:36:26
Tundub, et Huawei on peitnud ära mõned seaded.
Xiaomi Mi 10ga toimib nii mTasku ühiskaart ja viipemakse nii Swedbanki kui ka Google Payga. Mul on menüüs tehtud järgmised valikud:
Secure element position: SIM wallet (seda valikut Huaweil ei ole)
Payment default: Google Pay
serty
30.11.2020 20:06:35
| Mul täpselt sama probleem telefoniks pocophone x3 .Nfc bussikaart toimib aga poes ei toimi.ükskord mingi ime läbi selveris töötas .ise veel mõtlesin et viin kõik kaardid telefoni .muideks käisin ka pangas aga nemad aint ütlesid et mtaskut ja swedbanki appi ei tohi koos kasutada.kui asi nfc simis siis peab sammud teliasse seadma
