praegune kellaaeg 17.11.2026 23:16:02
Terror
19.10.2020 07:34:56
Arduino MQTT void funktsioonist muutuja kättesaamine |
Selline probleem, et void Callback funktsioonist kuhu tuleb infopakett temperatuuriga on vaja see temp väärtus saada loop funktsiooni.
MQTT näidiskood ise selline:
#include "MQTT.h"
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
* if want to use IP address,
* byte server[] = { XXX,XXX,XXX,XXX };
* MQTT client(server, 1883, callback);
* want to use domain name,
* exp) iot.eclipse.org is Eclipse Open MQTT Broker: https://iot.eclipse.org/getting-started
* MQTT client("iot.eclipse.org", 1883, callback);
MQTT client("server_name", 1883, callback);
// recieve message
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
char p[length + 1];
memcpy(p, payload, length);
p[length] = NULL;
if (!strcmp(p, "RED"))
RGB.color(255, 0, 0);
else if (!strcmp(p, "GREEN"))
RGB.color(0, 255, 0);
else if (!strcmp(p, "BLUE"))
RGB.color(0, 0, 255);
else
RGB.color(255, 255, 255);
delay(1000);
void setup() {
RGB.control(true);
// connect to the server
client.connect("sparkclient");
// publish/subscribe
if (client.isConnected()) {
client.subscribe("inTopic/message");
void loop() {
client.loop();
callback funktsioonis ei ole võimalik mul seda temp väärtust kasutada, kuna seda on vaja mujal LCD koodis LCD'le info kirjutamiseks.
-e-
Tuli korra selline rumal mõte,et library's muudatus teha.
https://github.com/hirotakaster/MQTT/tree/master/src
Ala muuta VOID callback -> FLOAT callback ning sellisel juhul saaks koodis float callback funtsioonist muutuja kätte teise funktsiooni.
On muudatus nii lihtne nagu eelnevalt kirjeldatud, eeldatavasti mitte? (Koodi kirjutamises olen korralik võhik )
91 |
Supiplex
19.10.2020 12:49:09
Hetkel piisab sellest, kui sa tekitad juurde ühe globaalse muutuja oma soovitud temp väärtuse hoidmiseks. Kui MQTT saab serverist andmeid ja "callback" funktsioon käivitub, siis topid oma andmed lihtsalt sinna globaalsesse muutujasse. Pärast kontrollid välimises "loop" funktsioonis üle, kas tuli andmeid või mitte.
// Holds string received from MQTT
static char gBuf[32] = {'\0'};
// recieve message
// Assume zero-terminated string data that fits in gBuf
strncpy(gBuf, payload, sizeof(gBuf));
gBuf[sizeof(gBuf) - 1] = '\0'; // Ensure string is zero-terminated
void loop() {
client.loop();
if (strlen(gBuf)) {
printf("Got data %s", gBuf);
gBuf[0] = '\0';
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Terror
19.10.2020 18:08:39
Kirjutasin tööjuures selle library ennist veidi ümber (kõik kus oli void callback -> float callback) ning mu imestuseks paistab asi funkavat.
Kui tekib tõrkeid töö käigus, siis proovin pakutud lahenduse ära.
91 |
Ohohh
20.10.2020 23:41:11
Kas saaksid tuua näite, et mida sa täpselt ei saa callbacki sees välja kutsuda, aga ainult loop'i sees saad?
Ma ei näe mingit põhjust, miks ei võiks saada LCD info uuendust callbacki seest välja kutsuda.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Terror
21.10.2020 06:50:31
LCD'le on selline kood:
String timeMax;
String timeMin;
if(hetkeTemp>-40 && hetkeTemp <50 && update == 1){
Serial.println("update");
Serial.println(update);
if (minTemp>hetkeTemp){
minTemp=hetkeTemp;
timeMin = "";
if(Time.hour()<10){timeMin +=" ";}
timeMin += Time.hour();
timeMin += ":";
if(Time.minute()<10){timeMin +="0";}
timeMin += Time.minute();
timeMin += "";
if (maxTemp<hetkeTemp){
maxTemp=hetkeTemp;
timeMax = "";
if(Time.hour()<10){timeMax +=" ";}
timeMax += Time.hour();
timeMax += ":";
if(Time.minute()<10){timeMax +="0";}
timeMax += Time.minute();
timeMax += "";
tft.setRotation(1);
tft.setTextColor(ILI9341_BLACK, ILI9341_WHITE);
tft.setTextSize(8);
tft.setCursor(40,30);
if(hetkeTemp>0){tft.print("+");}
tft.print(hetkeTemp,1);
tft.print(" ");
tft.setTextSize(3);
tft.setCursor(40,120);
tft.print("MAX ");
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(40,145);
tft.print(timeMax);
tft.setCursor(150,120);
tft.setTextSize(5);
if(maxTemp>=0){tft.print("+");}
tft.print(maxTemp,1);
tft.print(" ");
tft.setTextSize(3);
tft.setCursor(40,170);
tft.print("MIN ");
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(40,195);
tft.print(timeMin);
tft.setCursor(150,170);
tft.setTextSize(5);
if(minTemp>=0){tft.print("+");}
tft.print(minTemp,1);
tft.print(" ");
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(110,222);
if(Time.hour()<10){timeStr +=" ";}
timeStr += Time.hour();
timeStr += ":";
if(Time.minute()<10){timeStr +="0";}
timeStr += Time.minute();
timeStr += ":";
if(Time.second()<10){timeStr +="0";}
timeStr += Time.second();
tft.print(timeStr);
timeStr = "";
update = 0;
Ei ütle, et seda tingimata ei ole võimalik jupitada vms, kuid tahaks, et iga asja kood oleks ühes blokis - võhikul niigi raske oma kätetööd lugeda, kui asi pikemaks kipub minema.
91 |
Ohohh
21.10.2020 07:08:39
Ok, ma saan aru, et tahad kõike ekraanil kuvatavat ühes blokis alati korraga värskendada. Ja värskendada on vaja ka muud infot infot kui ainult temperatuuri.
Siis oleks vist ikkagi mõistlik teha nii nagu Supiplex ütles, et panna väärtus globaalsesse muutujasse.
Callbacki sees võid väärtuse juba ära parsida MQTT sõnumist:
hetkeTemp = ...
update = 1;
Ja nüüd loop'i sees olev LCD uuendaja näeb, et update == 1 ja saadab kõik info ekraani ära.
Ise library muutmine võib selles mõttes halb olla, et kui tulevikus tahad librarit uuendada, siis pead samad muudatused uuesti tegema.
