praegune kellaaeg 18.11.2025 09:55:39
High-Q
18.10.2020 17:15:38
kuidas lahendada mikri monitooringu ja arvuti soundi koostöö |
hei,
tahaks veidi lahenduse foolproofingut. Oleks vaja süsteemi, kus
a) oleks korralikum kvaliteetne mikrofon (condenser), millel oleks ilma latentsita monitooring (et kuulda oma häält)
b) mikri hääl läheks arvutisse piisavalt kvaliteetsel viisil
c) klappidest kuuleks ilma viiteta oma häält, kui ka arvutist tulevat häält.
seda vaja ms teams/skype for business jms meetingu setupiks, aga ka tore oleks multiplayer gaminguks. striimer väga pole, seega see ots on suva. seni olen suvalise headsetiga tegelenud, aga nende mikrite kvaliteet on s*#% ja eriti tahaks zero latency heli klappidest.
väga palju maksta ei tahaks (nagu ikka). Paar-kolmsada eurikut max. Ei ole plaanis kodustuudiot väga teha.
laual on sihuke variant:
- keskklassi condenser USB mikker (millel oleks zero latency monitori võimalus), millest läheks heli otse üle USB arvutisse mikfononi sisendina.
- a la Yamaha AG03 mikser, mis võtaks paralleelselt monitor signaali sisendina, saaks seda veidi preampida või minimaalselt tuunida
- Mikserisse sisseehitatud USB helikaardi abil võtta arvuti heliväljund mikserisse eraldi sisendina
- Need kokku panna ja läbi klapiaugu välja lasta.
kas säärane värk hakkaks tööle ja lahendusel oleks jumet? või mida muuta?
või on olemas mingi variant, mis võtaks juba mikri mikseri XLR inputiga vastu, saadaks paraalleelselt üle USB arvutisse edasi tarkvarasse (paratamatu delay, aga see on ok, see on teistele kuulmiseks) kui ka klapiväljundisse (ilma delayta) ja samal ajal võtaks arvutist heli vastu ja liidaks selle output mixi.
XLR mikrid on tiba odavamad kui USB omad (aga vajavad mikserit) ja siis saaks mikrit kasutada ka mitte arvutiga seotud lahenduses.
ma tean, et odavamal behringer Q502USB/Q802USB seda teha ei saa, sest USB on ühesuunaline, kas ainult sisse või ainult välja.
nii mikser kui mikker on miski sott tükist, paar normaalselt kaablijupi leian ka. Klapid on juba olemas.
97 |
helar66
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
High-Q
18.10.2020 17:33:37
kas ongi nii, et läbi olemasoleva USB ühendusega saab ka soundi väljundina tagasi mikrisse pritsida ja mikker oleks justkui USB soundcard?
edit: vist ongi nii. no siis on lahendus olemas. tänud kaasa mõtlemast
97 |
helar66
18.10.2020 17:40:16
| High-Q kirjutas: |
| kas ongi nii, et läbi olemasoleva USB ühendusega saab ka soundi väljundina tagasi mikrisse pritsida ja mikker oleks justkui USB soundcard? |
Täpselt nii link.
Mirki headphone out miksitakse kokku nii, et mikri audio läheb ilma delayta otse klappidesse ning ülejäänud pc audio tuleb siis läbi usb.
17 |
olavsu1
külaline
18.10.2020 23:27:01
| suvaline pillipoe helikaart teeb seda. enda umc1820 täidab kõik need nõuded.
Rauno266
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
High-Q
22.10.2020 21:50:16
sain oma Elgato Wave:1 setupi käima, aga hetkel veel otsemonitooringut igapäevaseks kasutamiseks ei kasuta. mikri käpp on K&M 23840 (Selline midrange, ei ole väga makaron)
küll aga leidsin oma Elgato Wavega hea voice in-line filtri viisi.
siit on ka pisuke "kodukootud" tip.
kasutan selleks OBS-i ja reaper pluginaid.
OBS-is on seadistatud scene, kus on sourceks ainult mikker ja sellele määratud mõnigased in-line filtrid (EQ, compressor, noise gate, noise supression, kõik mõistlikul tasemel). lihtsalt recordides oli päris hea, oma hääl ilusti puhas ja korralik, samas mehhaanilise klava või laste mula või hiireklikid tappis ilusti ära.
mikril on pandud peale live monitoring ning monitoring on omakorda määratud määratud Wave Link Aux 1-te (nö virtual cable)
See omakorda on Wave linkis lastud nii, et monitor mixist kinni ja ainult saadetakse paralleelsesse streaming mixi täis volumel (et siis mina ei kuula, aga teised küll).
Streaming mixi (Wave link Stream) aga saab kasutada tavalise mic inputina igal pool, näiteks discordis, steamis, skypes jne.
muidugi boonus on seejuures see, et sinna stream mixi saab muud kraami ka saata, kasvõi mussi, game sounde vms.
ma usun, et sarnase asja saab teha ka Voicemeeteriga, aga siis vaja lisa virtual cablesid, mis maksavad vist litsentsitasu.
Tulevikus võibolla vaatan RTX voice peale, aga see vajab uut GPU-d. hetkel vana gtx1080-ga oli heliartefakte: töötas normaalselt ainult järgmise reboodini, pea rebooti oli rtx-itud mikri voice igasugu heliartifacte täis.
97 |
Rauno266
23.10.2020 11:45:49
| High-Q kirjutas: |
Tulevikus võibolla vaatan RTX voice peale, aga see vajab uut GPU-d. hetkel vana gtx1080-ga oli heliartefakte: töötas normaalselt ainult järgmise reboodini, pea rebooti oli rtx-itud mikri voice igasugu heliartifacte täis. |
Võtsin endale sama käpa mikri jaoks. Ainuke probleem minu jaoks on, et vedrud on veits kanged. Peab igakord liigendi kinni keerama kui mikri nina ette tõstad. Kui tahad kõrvale tõsta, siis peab jälle lahti keerama liigendi.
41 |
