uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  70->14mm adapter märgi kõik teemad loetuks
TeaMeTzu
sõnum 19.09.2020 17:33:13 70->14mm adapter vasta tsitaadiga
Küsimus selles: nimelt on 36V Makita aku "lehe"puhur. Autot kuivatades või näiteks arvutist tolmu ära laskmisesks mõtlesin, et 3D prindin ülemineku aiavoolikule (et siis surve suurem ja saab paremini manööverdada).
Aga kuna puhuri enda toru siseläbimõõt on 70mm ja aiavoolikul vaid 14mm, siis kas see on ikka hea mõte? On tunda, et puhuri tagant otsast, kus muidu peaks õhku sisse tõmbama hakkab üleminekuga ka välja pressima (eks kõik ei mahu eest väiksest avast välja). Kas see võib puhuri elektroonikale halvasti mõjutada ja nii drastilist siseläbimõõtude vahet peaksin ikkagi vältima?
Tänud juba ette kaasamõtlemast :)
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
piraat262
piraat262
sõnum 19.09.2020 17:34:15 vasta tsitaadiga
osta jämedam voolik
TeaMeTzu
sõnum 19.09.2020 18:32:43 vasta tsitaadiga
Seda muidugi. Lihtsalt, kui vastusurve mootorile vms halba ei tee, siis poleks vaja enam võimelda.
Mu loogika ütleks, et praegune lahendus paneb kõvasti suurema koormuse mootori(te)le ja seetõttu ikka vaja suurem avavus teha. Aga ma pole elektroonika alal spetsialist ega ka paberitega inseneer seega, küsin teiste nõu thumbs_up.gif
EstGane70
sõnum 19.09.2020 19:56:33 vasta tsitaadiga
Kompressor
TeaMeTzu
sõnum 19.09.2020 19:58:40 vasta tsitaadiga
Ega siin pole vastamiskohustust nagu koolis, et vastust ei tea, aga midagi peaks nagu ikka tühja kohta kirjutama icon_biggrin.gif.
EstGane70
sõnum 19.09.2020 20:03:59 vasta tsitaadiga
Teemakohane ongi, et osta kompressor. Igale asjale on vastav tööriist (vahend) olemas, lehepuhurist suruõhku hakata välja pressima on umbes nagu rellakaga metsas puud langetada.
Aga kui tõesti selle nikerdise ära teed, siis ega muud juhtuda ei saa kui puhuri mootor nt kuumeneb üle või aku saab mega kiirelt tühjaks.
rex
rex
sõnum 19.09.2020 21:35:24 vasta tsitaadiga
Miks otse 70mm-sest autot kuivatada või arvutit puhastada ei sobi? Ma puhun maal pärast autopesu imipoolelt väljapuhkepoolele tõstetud londiga Kärcheri WD3-ga liistuvahed, peeglid jne kuivaks, kui vahatada plaanis. Paras surve ja mõne aja pärast ka üsna soe õhk. Abiks muidugi esimest sutsakat mitte auto peale lasta...
kalvis
sõnum 20.09.2020 06:24:15 vasta tsitaadiga
Vooliku läbimõõdu kitsendamine suurendab õhu takistust - väheneb läbiva õhu hulk (seejuures minimaalselt on ruutsõltuvus). Kui sind see rahuldab võid ära teha. Puhuri enda poole pealt töötab lihtsalt ebaefekriivselt, muud ei midagi. Võid avastada et läbiva õhu hulk on liiga väike.
TeaMeTzu
sõnum 20.09.2020 09:50:55 vasta tsitaadiga
Kompressor tuleb tulevikus ka, aga see pigem garaazi ja korralik, mitte kaasaskantav. Hetkel just otsin kaasaskantavat lahendust.
Makita 18V puhur poole väiksema toruga toodab ka suuremat survet kui see suur mürakas icon_biggrin.gif. Hetkel prindin tükki ~40mm avaga - vaatab, mis nägu puhur selle peale teeb.
Igastahes tänud kaasamõtlemast.
kalvis
sõnum 21.09.2020 07:13:31 vasta tsitaadiga
Lihtsalt gaaside ja vedelike voolamise kohapealt, et kompressor toodab miskit max. survet ja õhu voolamine läbi toru tekitab survelanguse (rõhukadu). Mida kitsam toru (suurem takistus) seda suurem rõhulangus. Kui nüüd seade toodab ise vähe rõhku siis võib rõhulangus olla piisav, et su soovitud õhujoa rõhk pole piisav. Seadmetel on üldiselt tehase spetsifikatsioonides kirjas max.rõhk ja tootlikus. Nende kahe parameetri alusel saab kenasti vaadata seadme sobivust.
