praegune kellaaeg 11.11.2026 11:46:48
blackhawk
11.09.2020 16:33:57
Monitori ja läpaka ühendamine. |
Võtsin siis uue läpaka ligi. HP Omen 2020 1660Ti kaardiga. Monitori jätsin sama Samsung LC34J791 mis siis 3440 reosoga töötab 100Hz peal. Enne oli lauaarvuti 1080 kaardiga displaypordi kaabliga. Nii aga nüüd läpakas panen USB C kaabliga siis laseb ainult 60hz ja miniDP kaabliga ainult 50hz samas sellega peaks ilusti 100Hz laskma sai veel spets vaadatud et oleks dp versioon 1.2
kellelgi on ideid, milles võib asi olla?
Anna tooli
12.09.2020 00:49:09
| draiverite reinstall
Prayer
12.09.2020 03:50:22
| Mõnedel monitoridel on vaja USB hub 3.x pealt 2.0 peale lülitada, et USB-C'ga sagedus üle 60 Hz läheks.
blackhawk
12.09.2020 08:01:45
| Okei, aga samas küsimus ka selles, et miks displaypordi kaabliga veel hullem seis on et ainult 50 läheb..
Prayer
12.09.2020 11:26:08
| Kaabli viga ehk.
blackhawk
12.09.2020 13:25:59
| Prayer kirjutas: |
| Kaabli viga ehk. |
Ise mõtlesin ka, et äkki asi selles kuigi just sai tutikas karbist välja võetud. Väga ei raatsi nagu ka uut kaablit osta vb asi milleski muus. Vaatasin samas, et HDMI 2.0 peaks ka suutma 3k reso 100hz peal lasta..koju jõuan peaks proovima.
