Reaper
28.08.2020 15:49:16
Intenovaba Telia (VoIP telefoni alternatiivid) vol 2 |
Sai varem sama nimega teema tehtud, aga see tõsteti adminnide poolt kuhugi alamfoorumisse, mida ma ei loe. Praeguseks teema üldse kustutatud (Google otsing veel näitab...)
Samas probleem on endiselt üleval.
Niisiis soov oli Inteno välja visata ja oma Linuxi ruuter otse Telia optikakonverteri külge ühendada. Nii sai ka tehtud ja töötab, nagu oodata oli.
Telia TV varianti veel pole proovinud, aga see pidi VLAN4-ga käima. Eks kui tekib tahtmine telekat vaadata, ajan korda.
Hektel peamine probleem on lauatelefoniga. Vastavalt eelmisest teemast saadud soovitustele ühendasin Inteno DG301 ruuteri kohtvõrku (Inteno WAN pesa kaudu). Telefon hakkas tööle, tooni annab... Aga töötab korralikult ainult mobiili pealt lauatelefonile (sisse) helistades. Välja helistades küll mobiiltelefon heliseb, vastu saab võtta... aga häält ei kuule kummaski toruotsas. Mis ma valesti teen?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Inspiro
Reaper
29.08.2020 16:03:29
Nii, nagu ma aru saan, pean UDP pordi 4500 suunama sisevõrku Inteno seadme IP-le?
EDIT: proovisin suunata nii UDP porti 4500 kui 500, ei midagi. Endiselt välja helistades on peale kõnele vastamist vaikus.
29.08.2020 16:08:45
Reaper, UDP500/4500 on IPSec (ISAKMP ja ESP), SIP’iga pole seal mingit pistmist...
196 |
Reaper
29.08.2020 16:08:46
| No juhendist küll ei leidnud, mis muid porte vaja suunata?!
29.08.2020 16:23:21
Reaper, ma pole juhendit lugenud.
Kui koju jõuan siis teen seda ning oskan ehk täpsemat nõu anda, kui ainult see et nendel portidel pole sellega mingit pistmist, mida sina saavutada üritad.
Juhend pajatab:
| Kliendi arvutivõrgu seadmed ( näiteks marsruuter, switch‚ id jne, edaspidi Kasutajaseadmed) peavad muutmata kujul edastama SIP-protokolli andmepakette; |
UDP 5060 (sihtkoht)/TCP 5060 (sihtkoht) SIP proxy.elion.ee (217.159.187.4) (217.159.187.132) Kõnede signalisatsioon
UDP 50 000-55 999 (sihtkoht) RTP (195.250.168.188) (195.250.168.189) (217.159.187.151) (217.159.187.152) Kõnevoog/videovoog |
196 |
Reaper
29.08.2020 16:37:19
Tööle sain, lisagoogeldamisega (Telia juhend oli minu jaoks liiga segane). Tänud @ Etz
Seega, kui keegi otsib lahendust, siis siin on punkthaaval:
Ühendage Telia Inteno oma kohtvõrku WAN-pordi kaudu.
Konfigureerige DHCP-server andma Inteno MAC-aadressile vastav staatiline IP.
Suunake oma NAT ruuteris internetist UDP pordid 5060 ja 50000 kuni 60000 sisevõrku Inteno IP peale. Peale seda ei olnud enam välja helistades vaikus.
Lisaks võib veel tulemüüris ära piirata, et vastav liiklus sisse lubatud vaid vajalikest Telia võrkudest (217.159.128.0/17 ja 195.250.160.0/19).
196 |
Reaper
29.08.2020 20:26:28
| Hiinlased ja venelased blokeeritud, see kõige tähtsam. Aga vast teen millalgi ringi, kui viitsin.
napoleon
Unknown virus
31.08.2020 13:56:54
| Reaper kirjutas: |
| Hiinlased ja venelased blokeeritud, see kõige tähtsam. Aga vast teen millalgi ringi, kui viitsin. |
Optimist. Hiinlased ja venelased on oma bot-e piisavalt kodukasutajate arvutitesse poetanud ehk sinu jaoks ei pruugi rünnak üldse Hiina või Venemaa IP-lt tulla.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
-parun-
27.09.2020 11:02:16
Mina soetasin endale IP-DECT telefoni. Ei olnud odav aga ma ei kahetse. Helikvaliteet on lihtsalt super!
https://www.gigaset.com/hq_en/gigaset-s850a-go/
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
Reaper
27.09.2020 19:57:31
| Ma üldiselt ei kasuta lauatelefoni helistamiseks. On legacy dial-up süsteemid... mis vajavad analoog telefoniliini.
