virx
20.08.2020 20:37:52
Ventide küsimus (vol3) |
Küsimus, kuidas kontrollida nii korpuse kui ka CPU jahutuse PWM vente eraldi.
MB:
https://www.msi.com/Motherboard/MAG-B550M-MORTAR-WIFI
Korpusse tuleb 6 enda + 2 cpu jahutuse venti (kokku 8). Kõiki saab liigutada vahemikus 300-1200rpm kuid sooviks neid eraldi kontrollida.
Kas selleks on vaja mingit HUB-i või saab ka mobo enda otsadega hakkama?
viimati muutis virx 22.08.2022 15:43:28, muudetud 1 kord |
309 |
Ernits
20.08.2020 20:39:10
Mobo kirjeldusest lugesin ma kokku 5 fan connectorit, seega kõik individuaalselt ära ei mahu.
Mingi fan splitter oleks ilmselt kõige lihtsam lahendus (noctua nh-d15 oli näiteks splitter juba kaasas)
viimati muutis Ernits 20.08.2020 20:44:12, muudetud 1 kord |
87 |
virx
309 |
Auron
21.08.2020 11:55:03
| Endal Phobya hub kasustusel kus nö. plate külge läheb aint signaal juhe ja ülejäänd mänga kõik kasti tagaküljel.
133 |
virx
30.12.2020 23:07:40
Nagu aru saan hub-is juhib kõike vente nö esimeses augus olev vent? Isegi kui PWM-d kõik siis ei saa neid eraldi kontrollida? soov oleks eesmised panna kõrgema rpm-iga tööle kui ülemised, et vältida negatiivset rõhku. Hubiga jookseks kõik 1000 rpm pildi järgi?
https://www.upload.ee/image/12706813/fan_problem.jpg
309 |
Auron
31.12.2020 12:55:07
virx, Kui sa tahad erinevaid vente panna erinevate profiilidega tööle siis lihtsam kasutada PWM splitterit ja panna erinevatesse plate PWM fan pesadesse ning siis biossist paika ajada. Ehk näiteks 1>2 splitter eesmiste jaoks ja samamoodi ülemiste jaoks või 1>3 splitter ülemiste + tagumise jaoks.. HUB ikka selle poindiga, et võimalikult vähe nö. nähtavaid juhtmeid oleks.
Ehk siis kui paned kõik HUB'i siis regullitakse kõiki vente võrdselt - kas kõik 1000rpm, kõik 700rpm jne. eeldusel, et siis samalaadsed vendid.
Endal on kõik sarnased vendid ehk siis max 1200rpm noctua reduxid ja 3x120mm sisse ja 2x140mm välja ehk sisse ümmarguselt 300m³/h ja välja 220m³/h ehk siis kerge nö. ülerõhk ja kui ventide pöörded muutuvad siis õhu nö. voolavuse suhe sisse ja välja on sama. Muidugi, ilma filtriteta ja igati avatud võredega kastis ei saa eriti mingit "rõhust" kui sellisest rääkida.
Kui su joonise järgi panna kõik vendid HUB'i siis välja imeb rohkem kui sisse tuleb - kui jätad tagumise vendi ära (ei tea muidugi mis prose jahutus sul on) siis oleks nö. neutraalne olukord kus samapalju kui tuleb sisse läheb ka välja - soe oma olemuselt tõuseb ju niikuinii ülesse. Variant jätta tagumine ära ja panna esimesed ja ülemised mõlemad splitteritega ja siis biossist konfida niiet sisse puhuks naaaatukene rohkem.
Samuti on natuke karm olukord kus ühed uhaks minna 1000rpm ja teised 500rpm - lihtsalt ühed teevad lärmi ülearu samas kui teised on pmst kuuldamatud.
Mis kast sul täpsemalt on ja mis prose jahutus - saaks paremini aimu kuda mõistlikum?
133 |
Rngbullies
31.12.2020 15:18:19
Enda kastis 3 ventti be quiet silentwings 3 eest sisse 1000rpm kokku 105cfm ning kaks välja mõlemad kuni temperatuurini 50 lasevad 1000rpm ja kui temp ületab 50c prosel vendid lasevad 1300rpm nii toimib minu kastis kõige paremini - prose 9700k mängimisel üle 60c ei lähe ning ei kogune ka tolmu
Korpus kolink balance mis pole just hea õhuvooluga nagu corsair spec 02 mis ennem oli
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
29 |
