uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  XPS 9550 ei tunne laadijat märgi kõik teemad loetuks
innu18
sõnum 20.07.2020 09:15:24 XPS 9550 ei tunne laadijat vasta tsitaadiga
Tervitust. Mure selline, et XPS 9550 masinal sai vahetatud voolupesa, sest vana lihtsalt läks füüsiliselt katki. Uus pesa võeti samasuguselt varuosa masinalt. Nüüd aga ei tunne laadijat ära. Ehk voolu võtab järgi, aga ei saa kasutad masinat täisvõimsusel. Siis aku on omadega kutu ning on emaplaadi küljest lahti ühendatud (akuga koos vilgub LED 4x kollaselt ja 1x valgelt). Laadijat on proovitud teise masinaga ning seal ei esine mingit probleemi, ehk laadija on OK. Ilmselt on vigane emaplaadil toiteploki osa. Kas keegi on kunagi tegelenud sama probleemiga ning oskab öelda, kui keeruline on asja korda saada?
Sooviks proovida uuemat BIOSi, kuid ilma aku ja toimiva laadijata ei hakka uuendama
maxfox04
sõnum 20.07.2020 10:03:55 vasta tsitaadiga
Ilmselt siis uue pesa charger ID pin ei saa ühendust vms... Seda võiks testriga üle kontrollida.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
innu18
sõnum 20.07.2020 11:18:29 vasta tsitaadiga
Nii palju kui proovitud sai, oli valgel juhmel ikka signaal olemas emaplaadil. Ehk signaal emaplaadile jõuab, aga arvuti lammas ning ei oska sellega hetkel midagi peale hakata. icon_rolleyes.gif
sõnum 20.07.2020 12:38:34 vasta tsitaadiga
https://superuser.com/questions/879545/how-can-i-update-bios-without-battery
Vaata, kas saad jõuga sundida BIOSi uuendama. Omal vastutusel loomulikult.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
innu18
sõnum 20.07.2020 13:15:49 vasta tsitaadiga
Ei tea, kas aku laadimine ja laadija tundmine käib sama kontrolleri alt? Varasemalt nagu aku toimis, nüüd aga vilgutab errorit.
afex
afex
sõnum 20.07.2020 13:23:36 vasta tsitaadiga
Ei, PS_ID jookseb MEC5085 kontrollerisse.
