uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kyocera P5021cdw printeril "adding toner" kiri ekraanil märgi kõik teemad loetuks
hornet
sõnum 03.07.2020 18:12:48 Kyocera P5021cdw printeril "adding toner" kiri ekraanil vasta tsitaadiga
Viimasel ajal enne printima hakkamist näitab printer ekraanil kirja "adding toner" ja võtab omajagu aega kui printer printima hakkab. Kas see võib olla sellest, et kollase kassett on "low" või on printerile mingi muu probleem tekkinud? Printer ise on printinud ainult 2000 lehekülge. Kuidas sellest "adding toner" kirjast lahti oleks võimalik saada? Printeris on originaalkassetid.
viimati muutis hornet 09.07.2020 09:22:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
sõnum 06.07.2020 07:17:10 vasta tsitaadiga
Kyocera.
Paldiski mnt l, vana "harju kombinaadi " juures on selle remont.. otsima hakkad, leiad kiirelt. Võiks garantiikeiss olla. Google ehk annabka viiteid mobla otsast keeruline sulle neid otsida.
Märt.
Märt.
sõnum 06.07.2020 10:43:59 vasta tsitaadiga
hornet, vahetad tühja tooneri täis tooneri vastu?
Brother õiendab samuti kui mingi tint lõppemas.
Zuumbox
sõnum 06.07.2020 18:50:39 vasta tsitaadiga
Kas "originaalkasseti" all mõtled seda mis tehasest komplekti kaasa pannakse? Need üldjuhul ongi sellised poolkõvad (loe: pooltühjad) asjad.
sõnum 06.07.2020 20:14:40 vasta tsitaadiga
https://www.copytechnet.com/forums/kyocera-mita-copystar/109546-kyocera-m6526cdn-adding-toner-message-constantly.html
Re: Kyocera M6526cdn - adding toner message constantly
Usually the Dev gone. Using some after markets causes this. Switching back to OEM still leaves you with the broken developer unit. Replace Dev and toner and that should do the job.
Having had Kyo's for years, I've found colour compatible cartridges to be a false economy in the long run. On the mono machines you can get away with it but colours always end up doing this.
OEM?
sodi konteiner on tühi?
hornet
sõnum 09.07.2020 09:27:18 vasta tsitaadiga
Printeris on poest uuena sees olnud tahmakassetid. Uus OEM kollase kassett on tellitud ja kui uus kasett on kohal siis vahetan ära ja eks siis paistab, kas "adding toner" kiri püsib.
Sodi konteinerit pole veel kontrollinud aga teen seda esimesle võimalusel.
