28.07.2026 01:04:14
| pinkman kirjutas: |
| Kevadel sai maale toodud uus külmik goronje RF4142PW4.Mitu päeva arvasin ,et sain katkise asja.Ei olnud kuulda ühtegi häält.Aga kuna kohe läks ilusti külmaks seest,siis kõik ok.Jätkuvalt hämmingus selle kapi vaikses töös.Öösel kui kõik vaikne on kuulda ainult midagi. |
LG GSJV90BSAE on siiani sama peale kolme aastat, ainsad selgemalt kostuvad hääled on jääresti tühjendamine ja uuesti veega täitmine.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
von Wu
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.07.2026 14:57:44
von Wu, all paremas põhjas on veeringluse ja äravoolu pump ühes kopsikus. Selle all paremal puhastusfiltri taga kohe. Tõsta üles enda poolt serv ja katsu kas on kuumad.
Endal läks alguses üks ja pärast teine samasuguse häälega.
Saksast sain koos korpusega 60€ eest
[LISA]
Vabandust, ei lugenud viimast rida, et peale liigutamist.
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
30.07.2026 15:28:08
Kas liigutamine sisaldas meetri kõrguselt vabalangust?
Kas pesumasin on köögitehnika?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
30.07.2026 15:30:29
| Paljudel on pesumasin köögis. Veider, aga tean paljusid, kellel köögis. Seega köögitehnika.
571 |
31.07.2026 11:37:17
Hääl on selline, nagu oleks pumba sees midagi lahtiselt kõrisemas või pumba tööratta puksid kulunud/roostetanud.
Et pärast liigutamist seda häält tegema hakkas, võib olla seotud sellega, et on taskust pudenenud või mõne riideeseme küljest lahti pääsenud võõrkeha varemalt pääsenud trumli avadest või pilust esiserva ja tihendi vahel trumli taha paaki ja nüüd masina liigutamisel sattus (tsirkulatsiooni?)pumba sisse, aga välja enam ei mahu millegipärast (oma kuju tõttu näiteks).
Või roostetanud pukside puhul sattus masina loksutamisel roostetükk kuidagi pumba võlli vahele või tööratas nihkus pikisuunas teise asendisse, mis rohkem roostetanud vms. Kõriseb tööratas ise.
Pärast "aastaid töötamist" ma pigem arvaks, et pump vajab vahetust.
Mina ostsin uue pumba (s.o terve pumbasõlm filtri, tsirkulatsiooni- ja väljalaskepumbaga) 2021. aastal starcom.ee-st ja maksin ka 60,89 € koos transaga. Oli ka kulunud/roostes, siis vist veel 5-6 aastat vana masin.
Pumba nimetus ja kood olid "LG pesumasina äravoolu pump 5859EN1006N FH4B8TDA, sobib ka teistele mudelitele". Kui numbri järgi üles otsid, siis vähemalt starcomis on ka pesumasina mudelite nimekiri, millele antud pump sobib - saad üle kontrollida, kas sinu oma on seal nimetatud. Kui pole, siis pead uut pumpa oma masina mudeli järgi otsima vms. Äärmisel juhul saad masina lahti võtta ja vana pumba kleepsu pealt koodi lugeda.
Kui tahad kokku hoida raha, siis võta kõigepealt pump lahti ja vaata sisse. Pumba korpus on kokku pandud rõngastihendiga ja ühe fiksaatorkeelekese lahtisurumisel saab vastupäeva natuke keerates mootori ja töörattaga poole pumbakorpusest välja tõmmata. Kokkupanemisel on soovitatav rõngastihendit natuke määrida. Võid, margariini või toiduõli hästi natuke näpuga, täisring mööda tihendit.
Alles siis kui oled kindel, et seal mingit võõrkeha pole ja et kõrinat teeb hoopis tööratas, alles siis tellid uue pumba.
Kui tööratas pöörleb raskelt ja/või selle pikisuunas loksutamisel tuleb võlli vahelt roostevett, ka siis peaks pumba ikkagi ära vahetama.
von Wu
683 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.10.2026 09:29:22
Täitsa piixus.
Whirlpooli nõudekas, kaks aastat ja kaks kuud täis.
Hommikul panin pesema, vett välja ei lükka ja kärsakas üleval
Consumer optimization täiel rinnal
143 |
03.10.2026 09:36:35
Lasid pikalt üle garantiiaja. Masin tuleks asendada peale garantii lõppu, et ei tuleks ootamatuseid. Sellepärast ongi selle nimi garantiiaeg. Garanteeritud aeg kui masin töötab enamvähem
Janis
Aeg maha 60
03.10.2026 09:40:33
Kas oled ikka iga aasta kahesajaeurose hoolduse tellinud?
Oli ka mingi jama nõudepesumasinaga hiljuti, errorid ja midagi ei teinud. Tõmbasin lapiga üle põhja ja 5+ jälle pikka aega olnud
200 eurone 6a vana pesumasin mis pole iga aasta saanud 200 eurost hooldust andis ka hiljuti saba. Läksin k rauta letist valisin sarnase mõõduga harjad 2,49 eur eest, 10min tegutsemist ja nagu uus jälle.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
03.10.2026 12:33:40
kjaups, kodukindlustust pole? Mitmetel läheb 4..5 aastane kodutehnika garantii alla.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
161 |
Hiid
03.10.2026 13:07:31
Mul pool aastat vana tehnika. Üle keskmise hinnaga, aga mitte tipp.
Külmkapp ruigas kohe, nagu siga. Nõudekas ei näita enam tuld põrandale. Elektripliidi tuled lõpetasid ka kuvamise, milline raud on kasutusel ja kuum.
Masendav kräpp ikka tänapäeval
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.10.2026 13:12:04
Tuli välja,et masin polnudki kutu. Põhja alla on toodud kaabliga pistik, seal oli juhtmel kruvi nõrgalt kinni, halb kontakt ja juhe viskas haisu.
Lihtsalt masin töötas seni, kuni pumba taha tõmbas ja siis oli kõik.
Poest võtsin uue kinnise pistiku, korralikult otsad ja siidi toimetab taas.
Aga jah, 200€ omavastutus kindlustusel ja enne pead käima defekteerimises ja remondipakkumise võtma ja kindlustus menetleb edasi. Olen ühe korra telekaga läbi teinud, kui lapsed haambriga koputasid. Norm horror ja ootamine.
143 |
Janis
Aeg maha 60
03.10.2026 13:15:37
| Ma ka ei saa aru mis illusioonid siin inimestel kindlustustest ja lisagarantiidest on.
176 |
03.10.2026 13:27:46
Ja siis maksad järgmise 5 aastaga selle pesumasina hinna kõrgema kindlustusmaksega veel kinni ja edaspidi veel pealegi
RassK
03.10.2026 13:28:25
| 2020 ostetud bosch 6 seeria pesumasin, mis sai paaril esimesel aastal garantii remonti kohe ja hakkas uuesti karjuma aasta hiljem. Enne tehniku leidmist, või too aeg oli ka suur viha selle väljavahetamiseks, paranes ise ja on ilusti mitu aastat nüüd käitunud. Saa siis aru nende hädadest.
105 |
Janis
Aeg maha 60
03.10.2026 13:34:51
| Raudselt ka sattus tilk põhjaplekile, seal neil andur, kuivas ära lihtsalt üks hetk.
176 |
RassK
03.10.2026 13:44:12
Sellel oli midagi vee sissevõtuga. Vahetati mingi üsna suur tükk ära. Mul on millegipärast tunne, et pigem oli softis midagi. Kuna ta on võrgus, siis vb fw parandus muutis midagi. Esiti seepärast, et seda errorit polnud isegi tehase parandusjuhises.
Electroluxi nõudekal oli küll probleem veega põhja all. Mingi täiesti loll asi, ringlev düüs oli kinni kiilunud, nii et pritsis survega õrnalt uksetihendi vahelt läbi. All kausis andur ja pani kõik seisma. Parandaja arvas algul, et korvi hingede kruvid, mis on läbi külgseina (mul saab alumist korvi üles liigutada) lekivad. Need pidid ka ise ennast lahti keerama ajapikku.
105 |
Janis
Aeg maha 60
03.10.2026 13:44:51
| Puhastamata tihend võib ka seda teha
176 |
lurr
03.10.2026 18:00:02
| kjaups kirjutas: |
Poest võtsin uue kinnise pistiku, korralikult otsad ja siidi toimetab taas. |
El. ühendus masina põhja all pole just kõige mõistlikum koht. Sul ilmselt võimalust elektrit kuhugi kõrgemale tuua polnud?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.10.2026 20:34:49
lurr, doosi koht masina taga, tühi, tehtud jätk ja kaabeldus viidud avatud pesaga masina all vastu põrandat.
Võtsin peaaegu kinnise pesa (ei ole IPx vmt), panin masina kõrvale põrandale, kuid nii, et oleks õhus.
143 |
