sõnum |
anubis
06.01.2021 20:42:45
MSI MAG B550 TOMAHAWK ATX MB MAG B550 TOMAHAWK 164.90€
PHANTEKS Eclipse P500A Midi-Tower, Tempered Glass - Must 106.39€
KINGSTON MEMORY DIMM 32GB PC25600 DDR4/KIT2 HX432C16FB4K2/32 KINGSTON 129.90€
VGA PCIE16 RTX3070 8GB GDDR6/RTX 3070 VENTUS 3X OC MSI 719.00€
Adata Drive XPG SX8200 PRO 1TB PCIe 3x4 3.4/2.8 GB/s M.2 119.05€
Noctua NH-U12S chromax.black- 120mm - H:158 [0177] 72.90€
AMD Ryzen 7 5800X (8c16t, kuni 4.7Ghz, 32Mb) - Box [2714] 479.90€
650W SEASONIC FOCUS-GX-650 80 Plus kuld modulaarne [4706] 94.90€
Kokku: 1 886.94€
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
cabbage
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Ernits
06.01.2021 23:14:40
Wiwefak, ma paneks 18 eur vms juurde ja võtaks dark rock 4 pro, mis on oluliselt kobakam. 212EVO on kaks korda odavam küll, aga ikkagi selgelt entry-level jahutus. Kui on korralik prose, võiks ka jahutus vastav olla - kui vaikus rolli mängib
SKG, ma võtsin seasonicu toite, millel fanless funktsioon nupuga olemas. Arvutit kokku pannes selgus, et kui toide jääb kastis shroudi alla, siis seasonic ei soovita fanless mode kasutada, kuna eralduv soojus ei saa ülespoole hajuda. Seega kaob fanlessi mõte ära. Samas on vent olnud piisavalt vaikne, et seda kunagi ei kuule.
Toiteks võtaks äkki Seasonicu 650W, peaks 3070 vabalt ära toitma, aga Seasonicu kvaliteet on omas klassis
Mitte, et chieftecil midagi viga oleks, ilmselt kestab samamoodi.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
von Wu
07.01.2021 00:03:34
Mis on parim õhkjahuti AM4 protsessorile? Max. kõrgus 149mm
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
07.01.2021 01:02:52
Ernits kirjutas: |
Mitte, et chieftecil midagi viga oleks, ilmselt kestab samamoodi. |
Kui too SeaSonic on sama müratasemega, mis mitte-modulaarne CORE mudel, siis mina seda ei soovita. Vaiksest CPU coolerist pole mingit kasu, sest lärmakaim komponent on toiteplokk. Olen just samas situatsioonis, 650W SeaSonic serveris.
Või siis olen mina liiga tundliku kõrva ja/või madala mürataseme tolerantsiga.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Aeg maha 1p
07.01.2021 01:31:45
GAMMIX-i puhul seda pole, SX8200 puhul just oli, jah
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
AWsander
07.01.2021 02:58:48
von Wu kirjutas: |
Mis on parim õhkjahuti AM4 protsessorile? Max. kõrgus 149mm |
Mis prosele? Vaatasin et enamus 120mm faniga torne jäävad liiga kõrgeks, äkki BeQuiet Dark Rock TF või midagi sarnast? Või siis Alpenföhn Atlas, Noctua NH-U9S või mingi analoogne 92mm faniga torn, aga siis ei tea kui hästi nt 5800x ja kõrgemate peal hakkama saab..
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
von Wu
07.01.2021 13:01:57
3900
Noctua NH-U9S on praegu peal, jääb nõrgaks. St. jahutab ära, aga hullu müraga. Madalal koormusel vendi pöörded kogu aeg kõiguvad, mis on eriti rõve. Pöörete kindlalt paika sättimine on väga tüütu, suurem koormuse jaoks vaja tõsta. Võib-olla peaks kontrolleri külge panema.
Dark Rock TF tundub paljulubav. Samas NH-C14S on ülevaadete järgi vaiksem ja temperatuur ainult paar kraadi kõrgem.
653 |
Wiwefak
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
DVDRW
07.01.2021 20:09:00
Vaatan ka juppe. Mingi ikaldus tundub enamuste asjadega, muudkui Laos 0, 0 ja 0.
On see alati olnud nii või mingi probleem tootmisega?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
07.01.2021 21:47:53
DVDRW, See algas juba eelmine aasta ja kestab siiani. Läheb isegi hullemaks, kuna graafikakaarte hakatakse nüüd jälle mittesihipäraselt kasutama (kaevandamine) ja tootjad tõstavad hindu tollitariifide tõusu tõttu. Lisaks scalperid, komponentide puudus millest neid asju ehitada ja suurem nõudlus, kuna paljud istuvad kodus jms. Täiuslik torm ühesõnaga.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Janno1991
79 |
xtr
Kommentaarid: 295 loe/lisa |
247 |
DVDRW
08.01.2021 12:41:04
Hinnad on huvitavad.
Mingi 600W on ~50€
800+W kohe ~150€
Mul on kodus ~50tk töötavat vana ~350W toiteplokki, aga ikka pean uue ostma, tobe.
25 |
08.01.2021 13:42:47
Üldiselt toite pealt koonerdamine nüüd hea mõte ei ole. Erinevalt enamus muudest komponentidest elab korralik toide üle 2-3 või rohkem buildi kui inimene nt 2 aasta tagant rauda uuendab.
Lingitud on küll ok aga mdalam hind tuleb ka lühema garantii arvelt. Chieftecil 2a ja S12III on 5a. Samas eespool lingitud Focus GX on 10a.
DVDRW kirjutas: |
Mingi 600W on ~50€
800+W kohe ~150€
Mul on kodus ~50tk töötavat vana ~350W toiteplokki, aga ikka pean uue ostma, tobe. |
"pricing hole" eksisteerib enamus toodetel. Ka toidetel. Kuna suur enamus ostab 650W või väiksemaid, siis pole ime, et 800W+ toob mitmekordse hinnatõusu. Lisaks on 800W (vähemalt korralike tootjate omad) ka platinum või titanium efektiivsusega samas kui enamus 650W ja madalamatest on kuld-hõbe-pronks. Muidugi erandeid on mõlemas grupis aga ma räägin üldiselt.
79 |
anubis
270 |
Sander193
08.01.2021 17:15:46
Oleks soov soetada endale mänguarvuti + monitor. Põhiliselt sooviks mängida uuemaid mänge. Sätted ei pea maksimumi peal olema, aga võimalusel sooviks nautida raytracing + 60 fps. Vaadates 1080p ja 1440p monitore, siis tundub, et parimad valikud hetkel hinna/kvalitdeedi suhtes on AOC 24" LCD 24G2U (200 €) ja ViewSonic 27" LCD VX2758-2KP-mhd (345 €). Siin tekib küsimus, et kui palju umbes peaks raha välja käima 1440p ja 1080p kasti jaoks? 1080p jaoks peaks kõlbama i5 10600 + RTX 3060 Ti combo? 1440p jaoks oleks vaja miinimum RTX 3070?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
anubis
08.01.2021 17:22:22
1440p võib vaadata ka LG 27GL850, praegu promo korras on paaris kohas €399 ning kindlasti seda raha väärt.
Ideeliselt võib 3060Ti piisata, kuna jõudlust on tal samapalju umbes nagu 2080Super ja sellega sai @1440p ilma igasuguste muredeta mängitud.
RT kasutades peab kindlasti mööndusi tegema või siis DLSS peale lootma.
270 |
Sander193
08.01.2021 17:48:55
anubis kirjutas: |
RT kasutades peab kindlasti mööndusi tegema või siis DLSS peale lootma. |
Tänan. Kas DLSS annab üldiselt parema pildikvaliteedi kui 1080p resolutsioon 1440p monitori peal? Ma natuke olen võõras emaplaadi, mälu ja psu osas. Kas oleks võimalik mingi kast kokku panna näiteks Arvutitarga põhjal, kui hinnapiir jääks 1200 - 1300 € kanti? Kas videokaart oleks mõistlik siit samast HinnaVaatlusest otsida?
xtr
08.01.2021 18:18:41
Kas MSI MAG B550M Mortar on kehv emaplaat? Vanemat B450 versiooni ikka soovitati kõvasti, aga seda enam mitte.
_________________ M: Apple Magic Keyboard with Touch ID ja Magic Trackpad 2
M: Tasakaaluliikur
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W |
247 |
AWsander
23 |
anubis
08.01.2021 20:15:01
xtr kirjutas: |
Kas MSI MAG B550M Mortar on kehv emaplaat? Vanemat B450 versiooni ikka soovitati kõvasti, aga seda enam mitte. |
Kasutan ise.
3950x kannatab jooksutada ja ka ülekeerata soovi korral. Väga hea plaat.
https://valid.x86.fr/fg53ts
270 |
Longero
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
aivar75
14.01.2021 19:19:52
Tere
Prooviks siis algust teha om vana kasti uuendamisega kuna uued jupid on juba peaaegu saadaval
Hetkel siis i7-4470 koos nvidia 1080 kaardiga kasutusel.
Sooviksin siis targemate abi uue kasti komplekteerimisel.
Panin kokku miskit taolist:
http://arvutitark.ee/est/tellimine/bifIIcbU9V
Mida veel ei osanud valida ja hetkel listist puudu olid:
GPU (arvatavasti mingisugune 3070)
Tower: siin ei osanud küll valida, mis sobiks.
Lisaks hiljem peale olemasoleva 2x M2 olemasolule panen juurde 1x ssd ning 1x sata
NB! mobo peaks kindlasti toetama 2x m2+ssd+sata ja wifi ka on mustbe.
Lisaks monitore pakkumises pole vaja kuna kasutusel juba 3 monitori ja neid vahemata ei hakka.
Loodetavasti ei unustanud ma mingit tähtsat juppi
Masin hakkab jooksutama tööks VM-e, on mängimiseks ja niisama surfamiseks jne. aegajalt ka VR jaoks.
Ette tänades
Aivar
