sõnum |
09.05.2022 07:25:06
link
Be Quiet jahutitel päris hea ühilduvus eri socketitega.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Bumer
18.05.2022 22:40:40
Tere,
pole küll päris õige teema kuna jupid juba olemas, aga küsin ikkagi. Nimelt on CM V850 SFX toide ja Asus ROG Strix 3080 O10G V2, millel 3x8pin toide. Asus ütleb et peaks kasutama kolme eraldi toidet, mitte jagatud kaablit. Antud toiteplokil on 4 CPU/PCIE pesa. Kaasas on 2 splitter PCIE ja 2 CPU kaablit. Kuna ainult üks CPU kaabel kasutuses, mõtlesin et kasutan ülejäänud kolme video jaoks. Kuna kaasas ainult kaks kaablit, võtsin ühe PCIE kaabli vanalt toiteplokilt. Kui kõik kolm ühendada, ei tee arvuti mitte ühte matsu. Kui kasutada kahte, millest ühe puhul siis mõlemat otsa, et kokku kolm saada, läheb arvuti kenasti tööle, aga see on see mida Asuse väitel teha ei tohiks. Seega ongi küsimus milles teema? Kui kõik 4 väljundit ühesugused, miks ei toimi kui kolme neist video jaoks kasutada?
Tänud!
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
Aeg maha 1p
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
19.05.2022 00:21:45
Bumer kirjutas: |
Tere,
Tänud! |
Vana PCIe kaablit ei soovita kasutada. Pinout võib olla erinev. Sul veab, et lihtsalt sisse ei lülitanud. Halvemal juhul oleks sinist suitsu ja sädemeid näinud. Väljundites pole probleemi.
Kahte on ok kasutada kui üks neist on kaheks jagatud. 3080 ei ole veel nii hull. Kui 3090Ti oleks, siis soovitaks pigem võimsamat toidet.
Võid uurida, et ehk saaks tootjalt paar ühilduvat PCIe kaablit juurde või siis kasutada nt cablemod ühilduvaid kaableid (pead nende kodulehelt ühilduvust kontrollima).
79 |
Bumer
19.05.2022 07:55:18
Tomorrow kirjutas: |
Vana PCIe kaablit ei soovita kasutada. Pinout võib olla erinev. Sul veab, et lihtsalt sisse ei lülitanud. Halvemal juhul oleks sinist suitsu ja sädemeid näinud. Väljundites pole probleemi. |
Tänud! Eks sinna on koer maetud jah et pinout erinev. Sai ilmselt lihtsalt eeldatud, et vast on ikka mingi standard, aga ju siis iga tootja teeb oma asja.
48 |
Logic
20.05.2022 12:47:26
1440p gaming. Poisid, mida osta, 6600xt(vb 6700xt?) ja oodata uut gen? 3070+/6800xt+ tundub juba selline korralik -50% kui aasta pärast müüa. Kui uus gen ongi nii hea kui räägitakse, siis 6600xt võiks teoorias oma hinda hoida kuna kõik praeguse ja lähituleviku mängud peaks min 60 FPS ära vedama? Kõik muu tundub nii mõttetult kallis.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
20.05.2022 12:53:10
Ma nüüd ei saa aru, et kas sul on seda kaarti praegu mängimiseks või aasta pärast mahamüümiseks vaja?
Kui mängimiseks, siis mis vahet seal on palju see pärast maksab. Maksab palju maksab. Kaart osteti ju mängimiseks.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
cabbage
20.05.2022 13:56:06
Muidugi ära vaata hinna/perf suhet ja kuidas kaart ajaga väärtust kaotab! #äraolevaene !
Iroonia kõrvale jätta - 3060 on ka sarnases hinnaklassis tegelikult aga veidi vähem võimsust. Oleneb samas mida mängid ja kas kasutad freesync/gsync. Muidu mõttelõng tundub loogiline 6600 xt praegu gaminguks tundub endalegi hea valik. Samas lähiajal uued kaardid tulemas ja ootan isiklikult pigem neid.
Logic kirjutas: |
1440p gaming. Poisid, mida osta, 6600xt(vb 6700xt?) ja oodata uut gen? 3070+/6800xt+ tundub juba selline korralik -50% kui aasta pärast müüa. Kui uus gen ongi nii hea kui räägitakse, siis 6600xt võiks teoorias oma hinda hoida kuna kõik praeguse ja lähituleviku mängud peaks min 60 FPS ära vedama? Kõik muu tundub nii mõttetult kallis. |
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
20.05.2022 14:26:29
Logic kirjutas: |
Mis sul praegu on? Kas jääb nõrgaks või mis on põhjus ostuks?
Kui sul kohe vaja, siis 6700XT või 3060.
Lisaks arvesta sellega, et uued kaardid võivad küll tulla aga isegi parimal juhul on nende saadavus kehva ja hinnad kõrgemad esimesed 1-2 kuud.
Seega piltlikult öeldes kui 40 seeria tuleb septembris (ainult 4070 ja kiiremad), siis Novembris saab ehk MSRP eest osta eeldusel, et kiibipuudus/logistika/krüpto jälle ei sega. 4060 jms tulevad samuti ilmselt järgmise aasta esimeses kvartalis.
AMD omad tulevad Q4 alles seega neid ei maksa samuti enne järgmise aasta esimest kvartalit oodata.
Lisaks olen täiesti kindel, et järgmise põlvkonna kaartide hinnad (MSRP) on kõrgemad niikuinii, kuna TSMC on hindu tõstnud ja katete säilitamiseks panevad AMD ja Nvidia kõrgema MSRP ehk tarbija maksab selle kinni.
79 |
Logic
20.05.2022 15:23:43
Logic kirjutas: |
Lisaks olen täiesti kindel, et järgmise põlvkonna kaartide hinnad (MSRP) on kõrgemad niikuinii, kuna TSMC on hindu tõstnud ja katete säilitamiseks panevad AMD ja Nvidia kõrgema MSRP ehk tarbija maksab selle kinni. |
Tööloom on, GTX 970. Vana ekraaniga oli ok, aga nüüd 1440p ja jääb ikka omajagu hätta. Eks plaan ongi hetkel mängimiseks kasutada ja vajadusel müün maha ja ostan uue geni. Arvatavasti 4060 hinnaklassis ning nagu sa isegi kirjutasid, siis 4060 on 2023 teema ning see veidi liiga kauge. Selles suhtes olen ma 2 jalaga maas ning saan aru, et mänge disainitaks siiski olemasolevaid kaarte meeles pidades. Ega hetkel ei ole otseselt vaja 3000 või 6000 seeriat, kuna 2000 seeria mängib kõik kenasti ära. 90 Vs 150 FPS head mängu kehvemaks ei tee ning samamoodi ei aita ta ka sitta läikima lüüa. Küsin moraalset tuge, kuna otseselt ei näe, et praeguse geni hinnad palju rohkem alla tuleks(pigem pannakse tootmine kinni), vähemalt mitte minu hinnaklassis. 3090 vanad vb hakkavad vaikselt müüma järgmise geni vaimustuses, aga ma usun, et 6600xt/6700xt omanikud on pigem rahul oma kaartidega ning nemad müüma ei hakka. Kaevurid muidugi teine teema ja kui ETH POS pomm ükskord lõhkeb, siis lähevad GPU-d nagunii vabalangusesse. Hetkel ongi valikus 3 varianti: 6600xt, 6700xt või 3060ti. Ise kaldun 6600xt poole, kuna selgelt odavaim. Hoian silma peal ka sellel 2080-l, mis peaks olema isegi pisut parem kui 6600xt. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11060835#11060835
bladerunner kirjutas: |
Kui mängimiseks, siis mis vahet seal on palju see pärast maksab. Maksab palju maksab. Kaart osteti ju mängimiseks. |
Ma ei tea kuidas sinuga on, aga mina pole raha peale kuri.
20.05.2022 16:00:09
Säästlik tahad olla, siis osta midagi hetkel eelmise põlvkonna üle keskmisest otsast.
150 |
20.05.2022 16:55:31
bladerunner, Jep kui osta eelmise põlvkonna kaart ajal kui uued välja tulevad võib saada päris häid diile. Kui MSRP pidevalt tõstetakse, siis võibolla see ongi rahaliselt kasulikum variant selle asemel, et fomo'le alla vanduda ja hingehinna eest uut ostma tormata. Müüdi ju 2080Ti umbes 500-ga enne 30 seeria väljastamist, kuna teadmine oli, et 3070 hakkab maksma 500 ja on sama kiire või kiirem (vähem VRAM siiski).
Ise sain veel 2021 alguses 2080Ti 700-ga ja peale seda läksid asjad päris hulluks kui 3070 oli 1500+ jne.
Loodan ka nüüd, et hakatakse müüma 3080Ti alla 1000 ja 3090 kuskil 1000 kandis ehk kui 40 seeria välja tuleb. Korra juba oli 3090 foorumis 1300.- kuigi paljud küsivad ikka veel 2000.
79 |
Snoppp
27.05.2022 16:41:10
Oskab keegi mingit head kohta soovitada, kust komplektseid arvuteid osta? Vaatasin 1a, arvutitark jne, kuid seal tundub siiski üsna kehv hinna-kvaliteedi suhe.
Uurisin ka veel PCSpecialist lehte, kuid sealt tellides lisanduks veel ka käibemaks + tollimaks.
Kas Eestis ei ole mingit PCSpecialisti sarnast asja? Või kuskil mujal Euroopas?
Või kas nt Arvutitargast see "Arvutikomplekteerimine, detailide paigaldamine, juhtmete kinnitus, komponentide esmane koormustest" on seda väärt? Ehk siis kas teevad hea/puhta/korrektse töö?
Budget iseeneset oleks ca 2000€, aga siin juba mainiti ka, et "AM4 ei saa enam uusi prosesi ja asendatakse aasta teises pooles AM5-ga", seega kiiret pole. Võin AM5 vabalt ära oodata.
Tahaks, et keegi teine paneks kokku, et oleks hea ja puhas töö ning ei oleks ise süüdi kui ei tööta
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
anubis
27.05.2022 17:22:28
Iseehitamine on pool rõõmu
Arvutitark teeb normaalse töö, kui juhtmete paigutus ei meeldi siis saad seda rahulikult ise timmida pärast.
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
Arx07
27.05.2022 18:19:03
anubis, CPU cooleri timmimisega võib ka arvestada. Kahel korral olen sealt arvuti tellinud(esimene oli küll eelkäija arvutikeskus) ja mõlemal korral oli CPU cooler sitasti peale pandud.
anubis
27.05.2022 23:03:20
Õnneks on siis kasutajal võimalus näpuga näidata ja lasta korda teha.
270 |
Aeg maha 1p
28.05.2022 13:37:12
Mis lisab kogu kogemusele üksjagu ebamugavust.
Endiselt: pigem ei ole meil jah pakkujaid, kes häid masinaid komplekteeriks...
180 |
Longero
Aeg maha 20
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
freestyler
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
anubis
31.05.2022 10:01:50
Ei ole vaja, mul toimib 5950x ja x570 plaadiga.
270 |
Longero
Aeg maha 20
01.06.2022 05:00:10
Aga eelmainitud ASRock X470 Taichi.
1. Ma BIOS uuendusi suht vähe teinud platedele. Kui lasta uuem BIOS peale ja ei sobi, saab hiljem vanema ver BIOS'i uuesti lasta? Või on downgrade, osadel platedel saab, teistel ei saa? Osadel platedel pidi uuemate BIOS versioonidega ECC lubamine väljavõetud olema.
2. Soovitage siit mõnd ok G seeria proset, pole plaanis videokaarti eraldi panna (5700G?) või saab odavamalt ka midagi arvestatavat, päris nigelat ei tahaks https://www.asrock.com/mb/AMD/X470%20Taichi/index.asp#CPU
Kas box versioonil on samuti taoline kruvikas/njuutonmeeter kaasas nagu Threadripper'il?
On box versiooni jahuti väga hull?
3. ECC mälud tavaliselt väiksemate MHz'dega, alla mille ei peaks DDR4 vaatama? Mingit paremat 32GB komplekti linkige palun, mida eestist saada. Või on amazon.de hinnad oluliselt odavamad mäludel?
Pmst mul soov sellele TrueNAS peale ajada proovimiseks/katsetamiseks ja kui ei sobi siis läheb win peale.... hmm, pole veel uurida jõudnud kas 32GB vs 64GB RAM vahe võiks väga tuntav olla TrueNAS puhul?
47 |
01.06.2022 07:49:48
Longero,
1. Vanemaid ei tea aga minu X570 platel on uusima AGESA 1.2.0.7 versiooniga ECC sätted BIOS's olemas (olid ka varem) kuigi ma ei kasuta ECC mälusi.
Konkreetse plaadi osas pead uurima aga arvan, et ega neid ECC kasutajaid palju pole.
2. Kui sa tahad ainult pilti, siis pole mõtet 5700G võtta kui just miinimumnõue pole 8c/16t prose poolel.
AM4 ei ole sellist kruvikat kaasas kuna vajadus puudub. Inbox jahuti on jahutusvõimsuse poolest ok aga ei pruugi sobida neile kes absoluutset vaikust tahavad.
3. Ürita vähemalt 3200Mhz CL16 saada. Ma vaatan, et on isegi 3600Mhz CL16 tekkinud ja hinnadki pole astronoomilised. See oleks ilmselt parim kui pole erinõudeid välimusele, saadavusele või muule: https://geizhals.eu/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR4%7E15903_mitECC%7E254_3600
79 |
Longero
Aeg maha 20
47 |
03.06.2022 07:16:22
Longero, See, et XMP profiil jookseb JEDEC specist kõrgemal on klokkimine ainult nimeliselt. Mälutootja garanteerib täieliku stabiilsuse XMP profiiliga. Ükski tootja ei hakka tehases 2933 või 3200 rated kiipe 3600 peale ülekiirendama, et need siis tarbijale maha müüa. Võetakse 3600 rated kiibid ja tehakse XMP profiil nende põhjal. Sõltuvalt kiibi eripärast tarbija ise kas saab või ei saa siis neid oma lõbuks ülekiirendada (oc headroom). Rääkimata sellest, et tegu on ECC mäludega mille kogu point ongi veaparandus. Seega need on igal juhul stabiilsemad kui teised non-ECC 3600 CL16 mälud.
1.4v on täiesti ok 24/7 jooksutamiseks Ryzeniga. Muretsema peaks hakkama alates 1.6v numbrist.
79 |
anubis
270 |
