Tere, täielik võhik palub abi. Kui kellelgi aega, siis palun üle vaadata. Mida muuta, mida millegagi asendada. Hea oleks kui kõrval väike seletus ka miks nii. Vaja oleks mängimiseks/streamiks plug & play kasti.
Suurimad tänud juba ette.
Ok võtame siis üksipulgi ette asja. Ruumi parandamiseks on kõvasti:
1. GPU. Striimimiseks võib Nvidia kaart olla parem valik kui sa kasutad GPU encode valikut. Spetsiifiliselt 1660 seeria kõrgem ots või siis 2060 mis peaks olema suht samas hinna mis 5700. CPU encode puhul pole vahet.
Asi on selles, et Nvidia kaartidele sisseehitatud NV Encode on märgatavalt parem, kui AMD oma. Seega spetsiifiliselt streamimiseks võib see olla parem valik.
2. CPU on ok.
3. Jahuti on ok.
4. X470 emaplaati pole mõtet eriti osta. Eriti selle raha eest. Pigem võta paarkümmend eurot maha ja saad B450 Tomahawk MAX variandi või pane juurde ja võta kas B550 või isegi X570 kuskil 180-200 eest.
5. Mälud on ok.
6 ja 7. 1TB HDD pole eriti mõtet osta. Pigem osta üks 1TB SSD selle asemel, et osta 1TB HDD+240GB SSD. Lisaks oleks juba mõistlikum osta M.2 PCIe SSD - vähem kaableid kastis. Juhul kui sa kindlasti tahad OS ja programmide jaoks eraldi SSD, siis 240GB+1TB SSD.
8. Toide on overkill veidi. Ise vaataks Seasonic GOLD seeria poole juba selle raha eest.
9. Korpus on ok.
10. Windowsi karbi ostmine nagu ülevalpool mainitud pole rahalises mõttes eriti mõistlik. Ma saaks aru kui arvuti läheb firmale, siis küll jah aga eraisikule ostes saab kümneka eest legaalse võtme ja säästetud 100€ saab investeerida tagasi rauda.
Kui soovid, siis võin ka konkreetse asenduse kokku panna oma soovituste põhjal...
Odavam ja kallim variant siis. Vali kumb rohkem sobib. Lisan veel, et praeguse valitud Pro4 emaplaadiga ei võtaks R5 3600 pilti ettegi erinevalt pakutud MAX variantidest, kuna BIOS's puudub 3000 seeria tugi.
Mortar Max-il on 4 pin rgb,aga pakutud korpusel on 3pin rgb.
Müüakse suurte partiide kasutamata OEM võtmeid althõlma edasi. Jah, see võti aktiveerub ja kasutaja jaoks on olukord justkui MOKK. Aga selline tegevus on kasvõi Microsofti enda suhtes ebaaus, rääkimata sellest, et taustal on rohkemal või vähemal määral organiseeritud kuritegevus. Eriti kui panna üle tonni arvuti alla siis ära ole m*nn vaid maksa ka tarkvara eest. Nagu tegelikult ka.
Baeskades, Ma ei hakka vaidlema siinkohal legaalsuse üle. Kasutaja ise vaatab mis on temale mõistlik ja mis mitte. Nagu ütlesin, siis firmale ostes tasub ikka karp võtta, sest seda kontrollitakse firmades.
See mis toimub kellegi kodus nelja seina vahel on tema südametunnistusel. Ja kui sul asi nii hingel siis pöördu MS-i poole ja las nemad tegelevad sellega omast otsast, et sellised võtmed üldse saadaval on.
Mina tõin lihtsalt välja, et kodukasutajal pole mõtet maksta ilmaasjata. Võti on legaalne kui see aktiveerub ja jääb aktiveerituks. See kuidas see hangitud on pole ostja vaid MS-i enda tegemata töö teema.
Suurimad tänud. Ütle sina mulle, kas vinks-vonks? Ma tulin targematelt teadmisi saama Sain hulga targemaks. RGB pole oluline, aga ilmselt võiks siis korpuse signumi vastu vahetada. Lihtsalt SSD tundub mõistlikum ka. Selliste lihtsamate mängude jaoks nagu Call of Duty, Fortnite, Fifa peaks küll olema. Väga lahe. Kas on veel midagi, millelegi tähelepanu pöörata või sai korralik asi ja saab tellima minna ?
hvjarmo, Niipalju lisan, et emaplaadile mahub ainult üks M.2 SSD seega kui tulevikus plaan lisada, siis peab kasutama aeglasemat SATA versiooni kaabliga. Mainitud mängude jaoks on 2060 (ja ka 5700) graafika tegelikult overkill. Seega tehniliselt säästukohti on olemas küll.
Mis korpusesse puutub, siis see on üsna subjektiivne aga jah RGB osas oleks teisele kasutajale pakutud SilentiumPC korpus parem, sest see ühildub selle emaplaadiga paremini.
Seega otseselt midagi muuta pole vaja juhul kui sa just lõpphinda alla ei taha tuua. See, et kõik osad kohal on sattus tegelikult pooljuhuslikult. Hiljem kui nägin seda, siis vahetasin odavama 2060 teise 2060 vastu mis kohal on. Seetõttu on see nimekirjas ka viimane. Kuigi korpuse vahetus tähendab siiski, et peab selle järel ootama 3-7 tööpäeva...
Kaardiga peaks saama kaasa ka Death Stranding mängu vist kui ma ei eksi.
Baeskades, Esiteks sa ajad otseselt OT siin. Ja teiseks ära pane mulle sõnu suhu. Ma ei kutsinud välja mitte maksma. Ma ütlesin, et see on inimese enda otsus mida mina, sina ega MS tema eest teha ei saa.
Kui ikka kiheleb, siis tee teema ja vaidleme kuskil võitlustandris edasi. Mina olen siin teemas omalt poolt kõik öelnud.
Mina kutsuks küll sel juhul siis juba säästma ka see 10€ ja vaatama, kas majapidamises või selle lähedal pole mõnde vana (äriklassi) arvutit või sülearvutit, mil Windows 7 kleeps peal. Installid selle võtmega Win10 ära ja asi ants. Legaalne ka, sest aktiveerida ju saab...
Huvipärast küsiks mis hinnaga saaks lahti sellistest asjadest.
1. Corsair CX450M tpitekas
2. Asrock AB350M Pro 4 emaplaat
3. Corsair Carbide 88R case
Kõik on kasutuses olnud umbes 3,5a.
Kuidas turg lähitulevikus muutumas on? Kui tahaks mingi 3600/5700 või analoogset kasti, kas peaks ootama või lähikuudel mingit hinnakõikumist oodata ei ole?
Tonsor, See aasta muutuvad hinnad veel palju. Tulevad nii AMD kui ka Nvidia uued graafikakaardi seeriad ja AMD 4000 seeria prosed.
Seega kui praegune talumatult aeglane pole, siis tasub need ära oodata. Välja kuulutatakse Septembris aga ma arvan, et reaalne saadavus tekib alles Oktoobris parimal juhul. Võibolla hiljemgi. Pead pakule just ei pane sellles osas...
See tähendab, et eksisteerivate seeriate ja mudelite hinnad langevad, kuna tootjad üritavad laojääkidest vabaneda.
Kas äkki saate anda mingi vihje kuidas on hea osta Mindfactory'st või muust sarnasest Euroopa netipoest? Võiks äkki lausa panna esimesse postitusse kirja? Vaatan ise ühte vidinat praegu Mindfactoryst ja mõtlen, et on Eshopwedrop, ostaeu.ee aga mis on parem, mis halvem... äkki keegi viitsib mõne lausega KKK kirja panna.
3800X on muidu raha raiskamine, 3700X toimetab täpselt sama moodi.
35€ Artic Freezer 34 CPU jahutist juba piisaks, et 3700X täistuuridel vaikselt ära jooksutada. Kui on VAJA vesijahutust mingil põhjusel, siis Artic Liquid Freezer II seeria on Corsairist kindlalt üle, eriti 280mm variant.
X570 pole mõtet kulutada, kui just spetsiifliselt ei plaani PCIE4.0 kasutada (ei tundu nii). Mõni B550 plaat oleks juba hea. Sellel MSI Gamingu X570 cooling kehvem, kui mõnel B550l ka. B550 MSI Mortar näiteks. Aga 24/7 sustained allcore rated boosti saad 3700-ga kätte iga B550 ja B450 plaadiga, võid ka valida kõige odavama, mis on nende aukudega, mis sul vaja.
Wusses, Veidi poolik. Kuidas toite, korpuse ja videokaardiga on? Neid pole vaja?
Milline korpus ja toide hetkel kasutusel on? Profiilis on palju asju aga ei selgu millises see 3570k hetkel jookseb...
Variante in mitu tegelikult.
Võib võtta B450 emaplaadi ja 3900X koos odavamate mäludega ja õhkjahutusega. 3800X tavaliselt ei soovita, kuna 3700X pmst sama kiire. Aga kuna hinnapiiri mahtus siis panin selle sinna.
Mälud saab odavamalt kah. Lihtsalt 32GB 3600 CL16 ongi kallim. CL17 odavam jne.
Jahuti osas on valikut palju. Tahad sa kindlasti AIO-t? 109€ eest saaks NH-D15 black kui see su korpusesse ära mahub.
SSD panin 1TB ehk mahukama.
Nagu Launger eespool ütles, siis säästukohti on palju. Ehk siis pmst saaksid 3900X komplekti või siis odavama 3700X.
Wusses, X570 ei anna oluliselt OC osas juurde. See sõltub rohkem emaplaadist. Mälu OC osas võib B550 isegi parem olla. Eriti MSI plaadid.
Mälu OC ja 1:1 IF klokk mälu kellaga annab rohkem juurde kui CPU PBO+AutoOC või vanakooli allcore OC.
Kuna AMD kiibistikud ja prosed (v.a A320/A520) on avatud, siis pole kallima plate ost vajalik erinevalt Intelist. X570 ja B550 peamised eelised B450 ees on PCIe 4.0 tugi ja kõrgema kvaliteediga plated. B550 puhul ka parem mälu OC tugi. Lisaks 4000 seeria tugi mis kõigile B450 emaplaatiidele ei pruugi jõuda. V.a jällegi MSI omad.
Mis jahutusse puutub, siis Ryzen boostib küll kõrgemale kui on jahedam jah aga kõrgema otsa AIO vs kõrgema otsa tower jahuti ei ole mingit tohutut temp vahet.
AIO tasub pigem siis valida kui õhkjahuti ei mahu korpusesse ära aga radiaatori jaoks on ruumi. Lisaks paigaldus socketi ümber lihtsam ja enamus raskust on tänu radiaatorile mujal kui socketi kohal rippumas. RGB kah neile kellele see loeb.
Muus osas peaks korralik õhkjahuti tagama piisava boosti Ryzeni puhul ja on ka odavam ja töökindlam.
Oleks nõu vaja.
vaja juurde ema, prose, jahuti, mälud, m.2 kettas kombot kokku panna.
Video rx 470 8gb, toide 650w, 1TB hdd tava data jaoks olemas, kast olemas.
Soov nädalavahetustel mängimiseks. 1080 monitoril.
http://arvutitark.ee/est/tellimine/bZSyOfxnUc
Prosega jahutus peaks olema kaasas. Stock omas arvan peaks piisama.
Kas oleks mõistlik midagi välja vahetada olemas olemas komplektis?
Enamik B450 Mitte-MAX emaplaadid ei booti Ryzen 3000 sarja protessoreid stock BIOS-iga. Küsi Arvutitargalt, mis BIOS versioon peal on ja kas saavad BIOS update teha. Muidu on Asrock Pro4 kindlasti üks parima hinna/kvaliteedi suhtega plaate kogu AM4 platvormi jaoks.
Arvutitarga lehel on iga Ryzen 3000 sobiliku emaplaadi pildi thumbnailil ka oranž "AMD Ryzen(tm) 3000 desktop ready" ikoon.
Kogu muu kompott on väga mõistlik antud eesmärgi jaoks. Stock coolerist piisab kindlasti. _________________ https://linktr.ee/RistoKappet
Küsimus AMD B550 emaplaadile mälu ostmisest:
Kas G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 vs Ripjaws V DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 puhul ongi 1/3 hinnavahe ainukeseks põhjuseks RGB olemasolu?
Siis on veel ka olemas Trident Z RGB DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 mille QVL listis on samuti AMD emaplaadid esindatud ja hinnalt 2 eelneva vahepeal.
Eesmärgiks oleks ikka see 3600Mhz kätte ka saada.
Ostangi lihtsalt välimust?
_________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
