RCC
28.06.2020 12:38:35
peatus.ee analoogi? |
nii, vähe sellest et see jura ei töötand enne korralikult on see nüüd uuega päris pekki keeratud.
vanasse sisestad kuupäeva aga selleks et kogu päeva näha, jebi ja sünnita
mõnda paremat varianti ka kuskil on?
9 :: |
147 |
Bunny
0 |
Kevvare
28.06.2020 13:03:58
Peatus.ee oli vist linnasiseste sõitude kohta rohkem ja tpilet maakonna omadele.
29 |
shizny
28.06.2020 17:00:21
| Trafi v moovit ei sobi?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Ricki
RCC
29.06.2020 19:03:03
juba kirjutasin, õigemini sõimasin, peaks helistama ja ropendama nii et 15 minuti jooksul ükski sõna ei kordu
9 :: |
147 |
napoleon
Unknown virus
29.06.2020 19:06:42
| RCC kirjutas: |
| juba kirjutasin, õigemini sõimasin, peaks helistama ja ropendama nii et 15 minuti jooksul ükski sõna ei kordu |
Nii sa tulemust ei saavuta. Peaaegu kõik sh. ka mina lähevad lukku kui sõimatakse. Viisakas ja argumenteeritud lähenemine töötab. Mitte küll 100%, aga palju sagedamini.
60 |
Renka
30.06.2020 13:07:05
Viskasin pilgu peale ja ei näe küll milles seal probleem on. Töötab ju igati kenasti.
Aru ma ei saa mis sellega öelda soovitakse: "vanasse sisestad kuupäeva aga selleks et kogu päeva näha, jebi ja sünnita". Sõidugraafikut tahad näha? See seal ju iga liini jaoks täiesti mugavalt olemas.
61 |
A.S.
30.06.2020 13:15:47
| Renka kirjutas: |
| Viskasin pilgu peale ja ei näe küll milles seal probleem on. |
Kas asi ei või olla äkki selles, et sa pole seda varem kasutanud? Sest ka minu arvates on see ikka täielik pask, varasemaga võrreldes.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Renka
30.06.2020 13:21:49
Olen küll varem ka kasutanud. Mitte küll regulaarselt.
Aga endiselt ei saa aru, et mis seal siis viga on. Lihtsalt see, et ei saa lihasmälu kasutada ja peab ümber õppima?
61 |
A.S.
30.06.2020 14:40:18
Varem oli asi ülevaatlikum, kogu info oli ilusasti korraga ekraanil, nüüd piilu nagu läbi lukuaugu. Mitte, et oleks raske ühe korra asemel kümneid ja kümneid kordi näpuga toksida, lihtsalt ei näe selleks mingit vajadust.
Ja nüüd proovisin korra uuesti, ei saa panna marsruuti enam mitte peatusest peatusesse (nagu varem), vaid seal on mingi krdi koordinaatide jura. Peaks justkui jalgsi liikuma mõnikümmend või mõnisada meetrit (isegi üle poole kilomeetri), sest mõni buss justkui peatusesse enam ei lähekski.
34 |
Renka
30.06.2020 14:42:29
Provisin ja täiesti kenasti saab panna peatusest peatusesse.
Samas mõte tundub seal olevat selles, et sa paned marsruudi alguspunktis lõpppunkti ning süsteem pakub siis sulle variandid välja mis peatusest ja mis transpordiga on kõige mõistlikum sõita.
Iseenesest loogiline ju ka. Kui sa juba niigi tead mis peatusest kuhu sõita soovid siis vaata lihtsalt graafikut ja polegi seda kaardirakendust vaja kasutada.
61 |
RCC
01.07.2020 11:23:26
no mul näitab tühja lehte, mõne üksiku tekstiga, aga vana.peatus.ee on õnneks alles.
9 :: |
147 |
Märt.
01.07.2020 11:34:35
Väga kihvt leht on, kasutamine on selge ja arusaadav. Ei mõista hädalise muret.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
A.S.
01.07.2020 13:14:03
| RCC kirjutas: |
| no mul näitab tühja lehte, mõne üksiku tekstiga |
Ja millega sa seda vaadata üritad? Sest arvutiga (XP + FF 51.0.1) toimib, paraku on arvutiga kasutamiseks praktiliselt kasutuskõlbmatu (vanaga võrreldes), kuna on ilmselt vist telefoni jaoks tehtud.
34 |
RCC
01.07.2020 13:15:31
chromium 49,xx, 2003 , ja firefox kah mingi viimane versioon.
9 :: |
147 |
A.S.
01.07.2020 14:39:15
Panin W7 peale korraks FF 77.0.1 versiooni, see hakkas kohe turvalisuse kohapealt haukuma.
Panin küll "Risk and Continue", teoreetiliselt "sisse läks", aga https://api.peatus.ee pealt mitte miskit alla ei laadinud, ei css, js ega svg faile. F12 ja Network lipik näitab, mis toimub.
Oligi ilus valge pilt, silm lausa puhkas vaadates.
Turvavärk on ikka tore värk küll ja järjest toredamaks läheb.
https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-firefox-did-not-connect
Mina klõpsasin https://api.peatus.ee/ lingile ja jälle "riskisin", peale seda sain sisse ja kõik justkui toimib.
Ürita kuskilt miskit urgitseda, vaja äkki samuti mingine auk sisse teha või midagi, mina kasutan enda vana FF versiooni edasi.
34 |
ahoioi
01.07.2020 15:07:25
| https://api.peatus.ee/ ei näita mul ei FF-ga ega Operaga mingit riski, ainult ilus valge leht ja ülal vasakus nurgas Hello.
A.S.
01.07.2020 15:12:05
| Siis järelikult on sinu jaoks sertifikaatidega kõik korras, vanemal opsüsteemil ei pruugi see nii olla.
34 |
Renka
01.07.2020 15:18:49
Eks need ole legacy süsteemide kasutajate lõbud. Aga see ongi nende personaalne lõbu. Keegi ei hakka supportima ega arendama tarkvaraplatvormide jaoks mida nende oma tootja on juba hüljanud.
See SSL teema on küll lihtne ära fixida - ja mõistlik ka oleks. Samas midagi sellega otseselt katki ei ole - lihtsalt vanem soft ei oska sellist chaini tarbida.
61 |
RCC
01.07.2020 19:30:12
noh pigem on lihtsalt nii, et nägemist peatus.ee ja teretulemast sõit.net või hakkamepäriseltkasõitma.com - sest et tarkvara võime ju lõpmatuseni uuendada, kasutaja võtab infot vastu ikka sama kiiresti - sellest ei paista aga keegi aru saavat
ei ole ju vahet kas ma tipin notepadis, või office 3400 , kirjutan ma ikka sama kiiresti.
9 :: |
147 |
Vondur
02.07.2020 03:59:17
Renka, asi on selles, et uus on tehtud võimatult ebamugavaks... vanas mobiiliversioonis leiti su asukoht üles, avanesid lähedalasuvad bussijaamad ja peatused ja kõik antud peatuseid läbivad liinid olid kirjas koos kellaaegade ja muu infoga. Uues versioonis on vaja kõik ükshaaval üles otsida... oma 10 "operatsiooni" on juurde tulnud, et vajalik aeg ja liin kätte saada. Uus ei suuda muide asukohta leida... mitu korda üritab ja siis ütleb, et "liiga kaua läheb aega" ja jätab otsingu pooleli, vana mobiiliversiooniga sellist asja ei juhtunud kunagi. Ja kui leiabki pika punnimise peale minu asukoha üles, siis näitab mitte lähedalolevaid peatuseid vaid mind... kurat, ma tean ju kus ma olen, mul on läheduses asuvate peatuste nimekirja vaja! Siis veel üks numbritemaailmas elavate progejate/disainerite "kenjaalzuz" - Näiteks peatuse "Võidu" otsingul viskab ette 10 ühesugust "Võidu" nimelist peatust ja all on siis mingid numbrid. Mitte liini number või linna nimi nagu mõtlevate inimeste puhul võiks loota, vaid mingi suvaline numbrijada! Milline idioot sellise asja peale tuli? Mudugi on kogu leht nüüd kirbusita suuruse ja vähekontrastse fondiga heledal taustal ja seda kõike on väikesel mobiiliekraanil, õues olles väga "mugav" kasutada. Vana mobiiliversioon oli tumeda, kontrastse põhja ja suure fondiga. Järjekordne "projekt" mis tehti valmis tüüpide poolt, kes ise oma kätetööd ei kasuta ja ei hakka kunagi kasutama... Veel üks asi, varem näitas peatuse all kõiki liine kui valisid "kõik liinid", mobiiliversioonis näitas vaikimisi kõiki liine, nüüd valikut pole ja näitab ainult avalikke liine, kommertsliinid puuduvad. Eraldi, liininumbri järgi otsides leiab nad üles, aga jälle visatakse ette kogu Eestis tegutsevad otsitava numbriga liinid ja siis otsi sealt sinule vajalikku ja ega igaüks, eriti veel mittekohalik neid numbreid ei teagi... seega kommertsliinide olemasolu ja sõiduplaanid jäävad paljudele saladuseks, sest peatus.ee neid bussipeatuste all enam ei näita. Ja veel, varem said valida linnade vahel, nüüd seda valikut enam pole, nüüd on see leht üks suur ja segane "kolhoos"... Kindlasti on neid "bambuseid" veel, sest minul kulus vaid pool tundi uuel Peatus.ee lehel toimetamist, et siin kirjeldatud probleemide otsa komistada. Päris koomiline kuidas ei suudeta ära kasutada juba välja töötatud ja toimivaid lahendusi ja tehakse nullist asemele mingi kasutajavaenulik käkk.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
Märt.
02.07.2020 08:28:39
| Vondur kirjutas: |
| Renka, asi on selles, et uus on tehtud võimatult ebamugavaks... vanas mobiiliversioonis leiti su asukoht üles, avanesid lähedalasuvad bussijaamad ja peatused ja kõik antud peatuseid läbivad liinid olid kirjas koos kellaaegade ja muu infoga. Uues versioonis on vaja kõik ükshaaval üles otsida... oma 10 "operatsiooni" on juurde tulnud, et vajalik aeg ja liin kätte saada. Uus ei suuda muide asukohta leida... mitu korda üritab ja siis ütleb, et "liiga kaua läheb aega" ja jätab otsingu pooleli, vana mobiiliversiooniga sellist asja ei juhtunud kunagi. Ja kui leiabki pika punnimise peale minu asukoha üles, siis näitab mitte lähedalolevaid peatuseid vaid mind... kurat, ma tean ju kus ma olen, mul on läheduses asuvate peatuste nimekirja vaja! Siis veel üks numbritemaailmas elavate progejate/disainerite "kenjaalzuz" - Näiteks peatuse "Võidu" otsingul viskab ette 10 ühesugust "Võidu" nimelist peatust ja all on siis mingid numbrid. Mitte liini number või linna nimi nagu mõtlevate inimeste puhul võiks loota, vaid mingi suvaline numbrijada! Milline idioot sellise asja peale tuli? Mudugi on kogu leht nüüd kirbusita suuruse ja vähekontrastse fondiga heledal taustal ja seda kõike on väikesel mobiiliekraanil, õues olles väga "mugav" kasutada. Vana mobiiliversioon oli tumeda, kontrastse põhja ja suure fondiga. Järjekordne "projekt" mis tehti valmis tüüpide poolt, kes ise oma kätetööd ei kasuta ja ei hakka kunagi kasutama... Veel üks asi, varem näitas peatuse all kõiki liine kui valisid "kõik liinid", mobiiliversioonis näitas vaikimisi kõiki liine, nüüd valikut pole ja näitab ainult avalikke liine, kommertsliinid puuduvad. Eraldi, liininumbri järgi otsides leiab nad üles, aga jälle visatakse ette kogu Eestis tegutsevad otsitava numbriga liinid ja siis otsi sealt sinule vajalikku ja ega igaüks, eriti veel mittekohalik neid numbreid ei teagi... seega kommertsliinide olemasolu ja sõiduplaanid jäävad paljudele saladuseks, sest peatus.ee neid bussipeatuste all enam ei näita. Ja veel, varem said valida linnade vahel, nüüd seda valikut enam pole, nüüd on see leht üks suur ja segane "kolhoos"... Kindlasti on neid "bambuseid" veel, sest minul kulus vaid pool tundi uuel Peatus.ee lehel toimetamist, et siin kirjeldatud probleemide otsa komistada. Päris koomiline kuidas ei suudeta ära kasutada juba välja töötatud ja toimivaid lahendusi ja tehakse nullist asemele mingi kasutajavaenulik käkk. |
Otsingut alustades pakub ju sinu asukoha tuvastamist.
Ja selle "Vöidu" alumise kirje lõpus on kiri "sõiduplaan", ilmne vihje, et tegu peatusega.
Mis siin arusaamatut? Proovitud 6" ekraanil.
23 |
Vondur
02.07.2020 09:54:31
Märt., Sa vist ei saanud üldse aru, millest kirjutasin... aga pilt ehk seletab asja,
nad kõik on sõiduplaanid, oskad sa ilma neid ükshaaval lahti klõpsimata öelda kus need peatused asuvad?
A.S.
02.07.2020 11:35:06
Kusjuures sellega on veel nii, et üks "Võidu" asub ühel pool teed, teine teisel pool, õige peale klõpsamine rohkem nagu selline lotovärk. Varem näitas mõlemal pool teed vastakuti asuvaid peatusi ühe peatusena, vähemalt maal küll.
| Vondur kirjutas: |
| ...ja all on siis mingid numbrid. Mitte liini number või linna nimi nagu mõtlevate inimeste puhul võiks loota, vaid mingi suvaline numbrijada! |
See suvaline numbrijada on võetud sealt: https://www.mnt.ee/et/uhistransport/uhistranspordi-infosusteem => http://peatus.ee/gtfs/gtfs.zip => stops.txt.
Mitte, et sellest teadmisest nüüd vähimatki kasu oleks.
34 |
Vondur
02.07.2020 12:01:27
A.S., nii palju on kasu, et saime teada, et arendajate arvates pole mingit vajadust need indeksid reaalsete peatuste asukohtadega siduda. Nende arvates teab iga eestlane juba sündides kus asub näiteks peatus 5900980-1.
SiMka
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
A.S.
02.07.2020 13:11:25
| Vondur kirjutas: |
Nende arvates teab iga eestlane juba sündides kus asub näiteks peatus 5900980-1.  |
Ja tahad näiteks konkreetset peatust vaadata, pead kasutama hoopis teist numbrit.
https://web.peatus.ee/pysakit/estonia:25992
Äge.
Kui kauaks?
34 |
Vondur
02.07.2020 13:31:33
Vana mobiiliversiooni (m.peatus.ee) enam pole, see on lõplikult kinni.
Märt.
02.07.2020 14:20:57
Tegelikult moblas kasuta näiteks Trafi-t ja muret pole.
23 |
SiMka
02.07.2020 16:10:13
| SiMka kirjutas: |
Kui kauaks?
31. juulini. Mitte küll kaua, kuid siiski.
14 |
ahoioi
