1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Atheya
27.01.2010 17:53:28
sama123 kirjutas: |
Kah paviljoni otsa komistatud,nüüd veel lisaks clevo otsa.Lolli vist parandab haud.Enam mitte ühtegi odavat asja,parem ilma olla,tuleb mugavam/odavam |
Pean kurvastusega tõdema, et meil on hetkel remondis suurel määral pavilionid Enamusel on jama kõvaketastega.
Ühes nurgas on kohake, kus on ainult 6000 varujupid
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
kri5to
31.01.2010 22:16:43
Jüri Öö kirjutas: |
pro11 kirjutas: |
Ostsin omale HP Pavilioni  |
Minuga juhtus täpselt samasugune õnnetus. |
Mul juhtus suurem õnnetus sain ordi läppari omanikuks oma 3 pool aastat tagasi.Garantiis sai oma 5korda käidud ja nüüd kuis garantii läbi otsustas emaplaat läbi minna.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Q.
31.01.2010 23:36:37
kri5to kirjutas: |
Mul juhtus suurem õnnetus sain ordi läppari omanikuks oma 3 pool aastat tagasi.Garantiis sai oma 5korda käidud ja nüüd kuis garantii läbi otsustas emaplaat läbi minna.  |
Suured õnnesoovid saastast vabanemise puhul !
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
BlaZ
05.02.2010 12:51:47
Protsessori heatsink lendas pealt ära
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
KrisVr
17.02.2010 01:34:51
BlaZ kirjutas: |
Protsessori heatsink lendas pealt ära  |
Sama juhtus ka minu vana juustuga. Kinnitused andsid järele ja sihuke kolin oli taga, et anna olla. Kuna jahutus oli suht suur ja kobakas, siis see kukkus videokaardi peale ja korras. Pilt oli lännu.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
V4p3x
19.02.2010 20:31:05
Alustasin ühe detaili liimimist ja selleks võtsin superliimi. Superliimi korki avades aga juhtus selline väike õnnetus. Nimelt tundus tuub väga rõhu all olevat ja hetkel kui avasin, pritsis kena koguse liimi minu pool meetrit eemal, sama laua peal olevale läpakale. Hetke vaatasin lolli näoga mis oli juhtunud ja peale seda kiirustasin ma liimi pühkima aga nagu teada, siis odav vene liim jätab endast kena jälje. Pihta oli saanud touchpad, tilk oli hiire nupu alla valgunud ja ka mõne kõrval oleva paneeli peal oli.
viimati muutis V4p3x 21.02.2010 19:03:43, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Diamont
21.02.2010 19:02:01
Mingi imeline rike emaplaadiga või toitekaga mille tagajärjel lendas mälu slotist välja "väikse" pauguga. Mälu kõrbes täiesti läbi , samuti emaplaat.
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
105 |
omgwtf
21.02.2010 19:05:02
See rike pidi ikka vähe suurem olema,kui suutis mälu välja visata slotist sedasi,et kinnitused lahti hüppasid
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Diamont
21.02.2010 19:18:03
su kasutajanimi on hea sõna selle kohta Täiesti ebareaalne, aga nii see oli.
105 |
m1co
01.03.2010 08:52:20
Õnnetus oli see, et pohmas peaga sai öösel hakatud kasti kokku panema ja mitte ei suutnud aru saada, et 8pin atx connectorisse võib panna ka 4pinnise toitekajuhtme:D Oi seda peavalu ja mõtlemist, et miks kast ei tööta:D
Edit:
tsitaat: |
Seraphim says:
7.50 hakkad liikuma we
mico - müüa BMW 320Ci 2003a. says:
755
Intel noh |
Ja peale seda hakkas mu CPU vent "plagisema" ning tuli välja, et Inteli stock vent andis otsad...ja see kõik juhtus just praegu, CREEPY !!!
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
16 |
Kommentaarid: 1134 loe/lisa |
719 |
maakas1
02.03.2010 12:08:36
m1co, Räägi veel taga:D
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
ykshuntka
12.03.2010 23:58:11
Kõik jäi terveks jama:
rippisin metsatöll uut CD-d oma tarbeks
hiljem panin mingi CD plaadi masinasse ja hakkas hirmus ragin
tegin kiiresti DVDRom luugi lahti ja oh imet 2CD plaati masinas
mustas DVDROM-s ei näinud musta metsatöllu plaati ja viskasin järgmise plaadi peale
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
windsurfer
13.03.2010 00:10:09
Mul on umbes 10 aastat tagasi taoline juhus olnud, kus arvuti oli laua peal ja enda silmade kõrgus oli madalamal kui cd-rom. Panin plaadi sisse ja mõtlen, miks küll need kukerpillid mängima hakkavad, aga plaat tööle ei hakka.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
KrisVr
13.03.2010 00:17:06
ykshuntka kirjutas: |
mustas DVDROM-s ei näinud musta metsatöllu plaati ja viskasin järgmise plaadi peale  |
ot: |
Just seda postitust lugedes, vaatan ka ETV-st Eesti Laul 2010 ja just esineb Metsatöll  |
maxman321
13.03.2010 00:52:16
pm olen suutnud emaplaadi PEAAEGU põlema panna,
ningi kiip vms läks tuli punaseks, siis hakkas rämedalt tossama ja korraks vist viskas ka leeki
ofc, siis power juhe tagant ära.. lasin maha jahtuda mille käigus ühendasin arvutil kõik juhtmed lahti. siis aga panin kõik kokku tagasi, veendudes 10x et kõik õigesti oleksid ühendatud ja lükkasin voolu sisse. kuid edaspidi(mitu aastat) töötas laitmatult ja probleemideta.
ja muud miskit ^.^
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
otty
22.03.2010 04:46:57
Vanaema, siis ühelpäeval ütleb, et tal arvuti nii aeglane. Varem seda probleemi ei ole olnud. Mul siis okei, läksin asja uurima. Kiire uurimise käigus vaatasin, et kõvakettal oli ligikaudu 5 Gb ruumi ja prose temp oli 74-89 C, eks varsti annab see arvuti otsad ka. Õnneks pole see tema arvuti
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
22.03.2010 08:43:58
tsitaat: |
ja see on põhjus, miks ei peaks masinale tolmutõrjet tegema? kas sa omanikule ütlesid, et ta kast kohe saba annab? sellised tainad tuleks maamuna pealt sanitaarlaskudega ära hävitada, kes ei oska hinnata neid, kes neile kohati asju laenavad.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
719 |
tonu89
22.03.2010 15:32:09
Vb tulnuks mainida vanaemale, et arvutiga ei imeta majapidamise pealt tolmu.
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
719 |
tonu89
22.03.2010 15:56:13
otty kirjutas: |
Õnneks pole see tema arvuti  |
Väga patriootlik ja eestlaslik käitumine.
Mis jätab soovida.
18 |
RandomHero
22.03.2010 17:03:42
endal on just vastupidi, kui enda asja ära lõhun, olen lihtsalt nukker, et asjast ilma olen. Samas kui teine inimene on mulle midagi usaldanud, siis ei taha teisele pettumust valmistada. Suur osa asju on küll rahaliselt hüvitatavad, ent alati pole see võimalik või pole mõtet.
Viimane väike lollus oli, et ei keeranud ürgsele läpale installitud windowsil update'e maha. Põhjus väga lihtne, windooza on hästi püüdlik olnud ja installinud kõik, mis vähegi võimalik, nüüd on mälukasutus nii suur, et mitte millegi jaoks enam jõudu ei jätku.
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
125 |
719 |
Renka
22.03.2010 17:20:22
RandomHero kirjutas: |
Viimane väike lollus oli, et ei keeranud ürgsele läpale installitud windowsil update'e maha. Põhjus väga lihtne, windooza on hästi püüdlik olnud ja installinud kõik, mis vähegi võimalik, nüüd on mälukasutus nii suur, et mitte millegi jaoks enam jõudu ei jätku. |
Lollus on see maha keerata
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
