praegune kellaaeg 16.11.2026 09:38:59
warkriss
06.06.2020 08:48:17
Autos heli ainult esimestest kõlaritest (varem töötasid ka tagumised) |
Hei
Mure selline, et mingi aeg on lakanud töötamast auto tagumised kõlarid. Varasemalt need töötasid.
Auto on Ford Mondeo MK3 ja kõik 4 kõlarit on ära vahetatud, eesmised on uuemad ovaalsed kõlarid ja taga vanemad ümmargused G4S kõlarid.
Autoraadio on mingi DIN suuruses Pioneer, ca 7 aastat vana, USB ja auxiga.
Varasemalt on kõik neli kõlarit töötanud, kuid mingil hetkel on tagumised koostöö tegemise ära lõpetnud. Ausalt öeldes ei saanud sellest ise arugi, kuna taga üldiselt ei sõida, aga nüüd olen kuulnud taga sõitjate mure.
Ees on juhtmed katki lõigatud ja originaalpistikute asemele joodetud üleminek, taga on kasutusel tellitud adapterid.
Maki juures on samuti kasutatud ostetud üleminekut.
Varasemalt, kui tagakõlarid töötasid, siis sai makist ka eesmiste ja tagumiste külarite balanssi sättida, aga nüüd seda valikut enam menüüs ei ole.
Mida olen proovinud.
Surfata maki menüüs.
Vaatasin üle maki poolsed ühendused ning visuaalselt midagi valesti ei paistnud olevat. Kuigi makk kipub üsna tuliseks minema töötamise ajal, kas see on normaalne (kogu aeg nii olnud)?
Võtsin tagakõlarid lahti ja vaatasin üle ühendused. Kõlari terminalid ja kõlari poolsed pistikud olid läbi roostetanud. Võtsin need lahti, tegin juhtme poolele uued ühendused ja puhastasin kõlarite terinalidelt roostest nii palju kui sain, aga seda jäi sinna ikka peale. TUndus, et see võikski olla kurja juur, kuid kahjuks mitte - olukord ikka endine.
Peale juhtmete korrastamist võtsin ühe poole uuesti lahti ja katestasin, et külar ise läbi ei oleks - takistus oli normis, ca 6 oomi. Pinget peale ei tulnud.
On kellelgi mõtteid, mida edasi proovida?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
commer
| Kommentaarid: 940 loe/lisa |
723 |
warkriss
06.06.2020 11:24:06
| commer kirjutas: |
Mitte balance vaid fader on see mida otsid  |
Tõsi, kasutasin vale terminit, ei tulnud hommikul unise peaga õige termin meelde.
Kui tagumised kõlarid toimisid, oli olemas nii balance kui fader, aga praegu on ainult balance alles.
30 |
p2evavaras
06.06.2020 11:48:35
| Aga mine mööda juhtmeid järgmise pistikuni, kas sinna tuleb pinge peale? Kui kusagil pinget pole siis viga ikkagi makis. Kõlarite välistamiseks võid need ühendada esimeste juhtmetesse, saad aimu kas teevad häält. Võimalus on ka multimeetriga juhtmed läbi helistada, kas ahela algus saab üldse lõpuga kokku. Aga see selline libe tee, kui kusagil on kehv ühendus siis multimeeter teeb piiksu kenasti ära aga reaalne pinge lõppu ei jõua, mis kõlari võnkuma paneks.
warkriss
07.06.2020 10:14:27
| p2evavaras kirjutas: |
| Aga mine mööda juhtmeid järgmise pistikuni, kas sinna tuleb pinge peale? Kui kusagil pinget pole siis viga ikkagi makis. Kõlarite välistamiseks võid need ühendada esimeste juhtmetesse, saad aimu kas teevad häält. Võimalus on ka multimeetriga juhtmed läbi helistada, kas ahela algus saab üldse lõpuga kokku. Aga see selline libe tee, kui kusagil on kehv ühendus siis multimeeter teeb piiksu kenasti ära aga reaalne pinge lõppu ei jõua, mis kõlari võnkuma paneks. |
Ma ei ole autode juhtmestikuga niivõrd kursis, niisama lõbu pärast ei tahaks kõike laiali hakata kiskuma.
Kas võib üsna suure tõenäosusega eeldada, et järgmine ühenduskoht/psitik ongi juba autoraadio juures ehk üleminek ja raadio?
30 |
07.06.2020 12:02:15
uksejuhtmed on terved? (see kummist preservatiivi sisu ukse ja kere vahel) kui sul seal ei ole mingit ekstra võimu, tead sa mis värvi juhtmed on maki taga ja ideeliselt tulevad need juhtmed ka kõlaritesse onju. multimeetri piiksuga saad siis kontrollida kõlarit kui ka seda juhet mis makist kõlli tuleb. kui juhtmed on katki, ei tuvasta ta ehk neid ja ka vastavad valikud menüüs puuduvad ( kinnitamiseks vaata palun maki manuali, kas võiks nii olla)
2din.
samamoodi peaksid sa kõlliga kontrollida saama nt . otse pistikust pannes, kas makk siis kindlalt terve juhtmega selle kõlli tuvastab..
725 |
