praegune kellaaeg 26.11.2026 12:55:41
Volum
31.05.2020 14:07:47
Teamviewer VPN probleem |
Tere, proovin luua ühendust diagnostikaseadmega läbi TM VPN'i, aga ei õnnestu. Pool aastat tagasi sama isikuga õnnestus ilusti.
Test ping partneriga on ideaalne. Saan läbi exploreriga failidele ligi jne.
Aga seadmele ei saa enam ühendust. Ühendus on hetkel selline: Minu arvuti - TM VPN - Remote arvuti - diagnostikaseade icom (ühendatud läbi LAN) - auto
Icom kasutab porte 6801, 6802 ja võibolla ka 50160,
Et antud seadet kasutada, vaja see remote arvutis ära hõivata (Reserve). Ja mina pean oma arvutis seadme ip aadressil ühendust looma (ehk 169.254.92.38) aga ühendust ei teki.
Mõlemates arvutites on tulemüürid välja lülitatud, samuti ka ruuteris. Eelmine kord oli viga minus, Inteno ruuteris oli DMZ Disabled - Enabled peale tekkis ühendus.
Proovitud ka remote arvutis läbi cmd (admin õigustega) netsh käsklusi, aga tulemust pole.
Nt: netsh int portproxy add v4tov4 listenport=6801 connectport=6801 connectaddress=169.254.92.38
Ehk keegi suudab aidata?
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
kaabakas
06.06.2020 22:45:05
Kui remote arvutisse sisse saad, siis pole teamviewer ja ruuter praegu ilmselt olulised. Aadress vahemikust 169.254 tähendab tavaliselt, et seade pole korralikult võrgutatud. Kas objektil on võimalik seadmega ühendust saada? Kas see seade on sul võrku ühendatud nagu kõik masinad või otsekaabliga arvutisse?
96 |
sass24
02.07.2020 20:56:25
Icom ei vaja sellist adrevahemikku, väga kenasti saad tema puhul määrata, et võtab näiteks 192.168.68.xx. Selleks vaja temasse korraks sisse logida, port on netis saadaval. Kui kasutad masinas TFTP-d (vaja on F-seeria progemisel), siis ICOM-is ka DHCP välja. Kuid miks sa ennast üldse piinad selle ICOM-iga (kui ta sul juhtme otsas, tema mõte on vaid WIFI-ga), võrgukaabel ajab asja ilusti ära.
_________________ Kui tuju kehv, siis vingu siin- hakkab kergem. |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
