T00m25
30.05.2020 09:59:20
Windows 10 installides ei tunnista kõvakettaid |
Tere
Masin Dell 7559 läpakas. Paigaldasin samsung 860 ssd, formattisin hdd, kuid uue windowsi setupis windows ei tunnista ei uut ssd ega vana hdd 😀tähendab nad on listis olemas, kuid installida ei lase. seega uut windowsi installida ei saa. Tarvis leida sobilikud SATA driverid tootja kodulehelt.
Küsimus: kuidas ma tean millised draiverid on õiged? Kuidas installida draiverid kui masinal pole windowsi peal? Kas keegi aidata saab ? Või soovitada kedagi, kelle juures saaks tehtud 👍 asukoht Tartu 👍
Kõike head
Tom
Edit: kasutasin otsingut ja leidsin sarnaseid probleeme, kuid mul pole teist arvutit ja pole ise piisavalt pädev, et kindlalt probleemi ise lahendatud saan, seega otsin kedagi pädevat kes oskab aidata.
Märt.
30.05.2020 10:31:32
Mis veateade on?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Mnator
30.05.2020 10:50:01
samal masinal on sul võimalik proovida järgmist:
- kloonid vana ketta opsüssi usb kaudu külgepandud uuele kettale (vajad mingit usb adapterkaablit või välist kettakarpi kuhu saad oma ssd olemasoleva ketta asemele ajutiselt panna)
- vahetad uue ketta vana asemele ja üritad vana opsüssi win10-ks uuendada
sel juhul draiveri probleemi ei tohiks olla, uuendus kasutab vana olemasolevat sata draiverit ja mingil momendil uuendab selle w10 draiveriks
miinus on muidugi, et kui vana opsüss on mingil moel vigane, siis see viga võib edasi eksisteerima jääda aga võib ka remonditud saada...
minu teada omab w10 installikas sata draiverit aga sul on mingi probleem kas bios seadetega, mis ei meeldi installikale või mingi muu delli spetsiifikaga
vaata inrtnetis ringi, kas keegi veel kurdab probleeme sinu delli mudeliga, võid täpsemaid juhiseid leida tegutsemiseks
30.05.2020 12:42:19
Kui sa ketta formaatisid enne windowsi paigaldust teises arvutis ja samas windowsi installer ketast näeb, aga süsteemi paigaldada ei lase, siis see kõlab pigem sedamoodi, et kettal on vale tüüpi partitsioonitabel. Näiteks üritad UEFI masinas windowsi paigaldada MBR kettale. Draiveri puudumisel näitaks installikas, et sul ei olegi kettaid arvuti küljes.
Kui sulle on UEFI, MBR ja GPT "hiina keel", siis tuleks uus tühi ketas formaatida installika enda abil, see teeb sinna just selle partitsioonitabeli, mida tal tarvis on.
Kui installikas sul kettal olemasolevaid partitsioone ära kustutada ei lase, siis tuleks see ketas nüüd teise arvuti küljes uuesti plangiks lasta. MBR kettal oleks hea ketta esimene megabait nullidega üle kirjutada, et ketas oleks "initsialiseerimata", nagu uus.
Võib kasutada mõnd muud, windowsi enda omast paindlikumat partitsioneerimistarkvara, mis partitsioonitabelit kustutada või konvertida võimaldavad. Minitool Partition Wizard näiteks.
Teine variant on kasutada installikal olevat windowsi DiskPart'i MBR-i konvertimiseks GPT-ks, siis saab teise arvuti ja lisatarkvarata hakkama:
T00m25
30.05.2020 21:42:57
Ma hetkel ei ole kodus ja ei saa seda täpset veateadet näidata, kuid kettaid ta seal listis näitab ja hdd partitsioone on kokku mingi 5-6 kus on mingid süsteemidailid ja image recovery jne. Kuskilt jäi silma et neid partitsioone ei tohiks ära kustutada, seega jätsin alles. Aga selle kuhu OS oli installitud formattisin ära. UEFI Firmware on jah kuid UEFI MBR Ja GBT ei ütle mulle midagi kuid disk partition convertimist GBT-ks läbi command prompti proovisin aga ei aidanud. Võib olla keegi soovitab mingit head arvutiabi teenust Tartus
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
31.05.2020 11:32:48
Installi ajaks oleks mõistlik vana ketas masina küljest lahti ühendada ja jätta vaid see ketas, millele süsteemi paigaldada tahad.
Ja kui see on uus ketas, siis võiks ta paigalduse ajal tühi olla. Kõlab sedasi, et saad ta ka installikaga tühjaks lasta, st juba loodud partitsiooni kustutada. Kui ei saa, kuna näitab video alguses näha olevat veateadet, siis peab konvertima.
Draiverprobleemiga kindlasti tegemist ei ole.
726 |
T00m25
01.06.2020 08:26:50
| Tere. Täna jõuan Tartusse heal juhul 6-7 paiku.
matih22
01.06.2020 08:39:02
| Vajadusel saan ka abiks olla.
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
203 |
726 |
T00m25
03.06.2020 09:53:11
Tere
Probleem seisnes selles et pulga peal oli vale windows. MBR vs GBT.
Kõike head
Tom
Märt.
03.06.2020 09:59:29
Seda oligi arvata.
23 |
03.06.2020 21:51:01
*GPT*
