Ambur
29.04.2020 17:12:00
HD IPC KAAMERA |
Üritan paigaldada koju HD IPC kaameraid(Hiina omad) , aga tekkis probleeme, mida ei oska lahendada. Kaameral on POE ja Onvif
Kaameral ja salvestil ei taha koos normaalselt toimetada ja ei saa lisada kaamera kõiki funktsioone tööle. Kaameral kui salvestil on omad IP, nii kui ruuterile teha restart on salvesti ja kaamera tööle saamine keeruline. Device manage-st IP otsides toob välja kaks IP aadressi, kui aga hakata neid programmiga (CMS)siduma, siis programm neid ei leia.
Ruuteri IP aadressil on need olemas, puudub hostname nimi ja DHCP on false.
Kui ostida neid IP aadresseid läbi IE browseri , siis vahel toob mölemad välja, vahel näitab ainult kas salvesti või kaamera andmeid. Hetkel näitab ainult salvesti andmeid.
EHk oskab keegi nõu anda.
DigeBeni
29.04.2020 18:38:27
... üks kahest, kas reserveerid salvesti ja kaamerate IP-d ruuteris või siis määrad salvestis ja kaamerates käsitsi saatilised IP-d mingis vahemikus, mille omakorda kirjeldad ruuteris, et sinna DHCP IP-sid ei jagaks.
Ideaalis võiks ollla kaamerate ja salvesti jaoks üldse eraldi VLAN, et sinna sisevõrgust niisama surkima ei pääseks, aga selle vajadus sõltub ilmselt rohkem sellest, kui turvaline see värk üldse olema peab ...
163 |
Ambur
01.05.2020 11:52:44
| Kui reserveerida IP -D, Kas ma peaksin valima Networkis static routes - IPv 4 routes alla lisama add -ga kaamera ja salvesti andmed ?
kaabakas
01.05.2020 12:25:56
Route on sellise seadme aadress, kes võtab vastu liiklust teistelt seadmetelt ja vahendab seda laiale maailmale. Ei kaamerad ega salvesti seda ei tee. Tavalises koduvõrgus on ainult üks route, ja see on ruuteri aadress. Selle sa määrad kas DHCP serveris (kui selle jaoks üldse lahter leidub) või käsitsi seadmeid konfides ütled igale klientseadmele eraldi, mis ruuteri aadress on.
Hiina kaamerale ma ruuteri aadressi ei ütleks. Pole vaja et ta sinu magamistuba hiinasse striimib või sinu elektrist peremehele bitcoine toodab.
96 |
Ambur
05.05.2020 07:17:10
Salvesti ja ruuteri IP on paigas, aga tekkinud on viga.
Salvesti on LAN-iga ruuteri taga ja salvesti taga on kaamera. Ruuteri IP aadresstilt vaadatades näitab ruuteri taga nii salvesti ku kaamera IP-d.
kaabakas
05.05.2020 08:02:23
Kutsu omale appi keegi.
96 |
Ambur
05.05.2020 14:11:28
| Hea meelega kutsuks, aga ei oska kellegi poole pöörduda.
kaabakas
05.05.2020 21:19:17
Kus sa asud? Ehk leidub mõne AHV siin.
96 |
Ambur
05.05.2020 21:42:59
| Tartu
OFFF
06.05.2020 12:24:13
See "vahel näitab, vahel ei näita" ehk "plinkimine" viitab sellele, et sul on kusagil võirgus IP konflikt. Kahel seadmel on SAMA IP. Seda IP võrkudes olla EI TOHI!!!
Alusta sellest et
1. vaata oma marsruuter-tulemüüri seadetest järele mis IP vahemikku jagav DHCP server (mõned "seebikarbid" ongi nii lollid, et jagavad terve alamvõrgu).
99.9% tõrnäosusega on sul seal mingi C-klassi /24 privaatvõrk aadressivahemikuga 192.168.X.0--192.168.X.255
.0 on võrgu aadress ja .255 broadcast
marsruuter on tavaliselt .1 või .254
Nüüd on sul kaks varianti, kui sa DHCP seadetesse piiludes näed, et DHCP pooli suurus on .2--254 siis pead selle vahemiku väiksemaks tegema. Muret tundma ei pea, niikuinii ei topi sa oma LANi 252 seadet.
Pane näiteks 100-200, sellest on küll ja veel. Ruuterile restart ja konffima.
Kui vahemik on väiksem, siis vali sealt vahemikust, mis ei jää DHCP pool sisse 2 IP-d (oma lemmik numbrid).
Edasi pane väljavalitud IPd staatiliselt kaamera ja salvesti külge ja oledki mäel.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
