praegune kellaaeg 24.10.2026 09:18:38
M2t
24.04.2020 11:27:42
Probleem Rammide kiirusega pärast PSU uuendamist. |
Tervist,
Alustan siis selles, et ostsin endale siin jupiti uue kasti jaoks asju kokku, alguses oli kõik hea ja ilus, töötas probleemideta ja nüüd kui toiteka ka uue ostsin, siis rammid enam 3600 mhz peal ei jookse... arvuti teeb lihtsal kaks-kolm resa järjest ja viskab rammide base kiiruseks 2133 mhz vms ta nüüd oligi. Ma ei kujuta ette millest see tuleneb või mis viga võib olla aga enne PSU vahetust töötas kõik ilusti. Listin alla siis ka mis rammid, emaplaat ja prose sees on:
PROSE:AMD Ryzen 5 3600
G.SKILL F4 DDR4 3600 C16 2x8GB - peaks olema cl 16.16.16.36
Emaplaat: Asus TUF GAMING X570-PLUS
PSU: Gigabyte G750H 80 gold plus
Vana PSU millega rammid töötasid ilusti 3600 Mhz peal oli: Corsair CX600.
Biosis olen näppinud erinevaid setinguid, voltaget muutnud seal kuni 1.4 peale jnejne aga siiani ei ole mitte midagi paremaks saanud. Hetkel jooksutan ramme 3200 mhz peal aga tahaks ikkagi 3600 peale saada lõpuks.
Proovisin isegi seda, et eemaldasin emaplaadilt selle pataka, et resetiks asjad ja bios up to date ka ja ei midagi.
Ühesõnaga, EHK keegi on silmitsi olnud täpselt sama jamaga ja oskab mingeid juhtnööre jagada kuidas edasi liikuda saaks sellest kiilust.
Dev Grex
24.04.2020 11:37:04
| Proovi XMP profiil sisse lülitada
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
304 |
M2t
24.04.2020 11:37:50
| s1c2i3m4m5 kirjutas: |
| Proovi XMP profiil sisse lülitada |
Unustasingi mainida, et see oli asi millega mul töötas vana PSU-ga, uuega teeb sama jama, et viskab resasse ja resetib 2133 mhz peale
