Mõmmik123
21.04.2020 01:10:57
Probleem Hdmi juhtmega |
Siiani toimind ideaalselt aga nvl hakkas jamama, siuke mõnus pikk ja kallis kaabel ,et kohe minema visata sooviks ,kuid ilmselt pole vist teist varianti kuid siiski?
Olen siis Pc ja telekataga teda kasutanud , Eile enam pilti tvse ei võta kül aga näitab arvutis sees heliseadetes ,et telekas järel teleka nime ja saab muuta häält ,kui heli pole, pilti samuti mitte, okei panin siis sama kaabli testi mõttes Pc ja monitori vahele ja wops pilt ees, Järgmine katse viis mind siis digiboxsi ja tv vahele ja siis viskab ette vaid säbrulise pildi mis seisab ühe kohapeal. Kaabel kutu ja prükkarisse ?
Kuid miks Pc ja monitori vahel see toimib?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
oliver253
21.04.2020 04:10:35
Pikema kaabliga ei jää teise otsa jõudes signaalist palju alles, monitoril on lihtsalt parem sisend. Endal oli kaks identset aga erinevate tootmiskuupäevadega monitori, millest üks ei suutnud pika kaabliga stabiilset pilti ette võtta, teine töötas ilusti.
Kaabel füüsiliselt kannatada ei ole saanud? Huvi pärast võid proovida ka madalamat resolutsiooni, nt. UHD asemel FHD.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
A.S.
21.04.2020 08:22:26
| Mõnd häireid tekitavat impulssvidinat pole täiendavalt majapidamisse (sinu või naabri omasse) tekkinud: toiteadapter, laadija, LED lamp, misiganes?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Mõmmik123
21.04.2020 13:22:54
| Ei tea kül ,et oleks. Varem ju töötas... Samas kui on saanud mingil moel füüsiliselt viga mida ma ise kül ei tea siis kuidas see monitoril jätkuvalt toimida saaks? Tvl aga mitte, Veider.
SOS
21.04.2020 14:27:52
| Proovi reso alandada, kas siis tuleb pilt ette? Ja proovi kaablit "tagurpidi" teleka ots arvutisse ja vastupidi
179 |
Nipi1000
21.04.2020 14:38:53
endal umbes samasugune anomaalia mingi kuu aega juba...täiesti korras hdmi kaabliga, arvuti taga t88tab 100% korralikult, telia boxi taga toimib korralikult ainult siis, kui boxi enne tööle panen ja alles siis teleka...vastupidi toimides on telekal kõigepealt ees no signal(box väljas) ja kui boxi sisse lükkan, siis viskab ette 'unknown signal'
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
erick
21.04.2020 16:33:16
| Osadel HDMI kaablitel on eraldi input ja output otsad (reeglina need märgistatud ka). Kui paned tagurpidi, võibki jamada.
96 |
Mõmmik123
21.04.2020 23:43:44
| leidsin probleemi, näppisin seda juhet nd nii ,et see oleks järel samalajal tvl. Ei ole selle hdmi puhul vahet kuida pidi see on ühendatud, igaljuhul on ta kuskilt viga saanud. ja mingis kindlas asendis ta toimib...
