uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  win xp ei tunnista digikaamerat canon poweshot a300 märgi kõik teemad loetuks
desert fox
sõnum 15.01.2004 23:30:41 win xp ei tunnista digikaamerat canon poweshot a300 vasta tsitaadiga
et siis selline probleem on.
ühendades kaabli digika külge teatab arvuti - found new hardware - canon digital camera ja avab vastava wizardi. plaadil kaasas olevad driverid pole xp jaoks kuna xp peaks automaatselt kaameraga hakkama saama - kahjuks ei saa.
powershoti kodukas ütleb ka, et xp-le pole drivereid vaja aga siiski annab mingi variandi. kahjuks ei aita ka need. wizardi lõpuks tuleb alati sama vastus - INF kataloogis on midagi puudu. siis läheb käima WIA driver update utility ja kui seal OK vajutada jookseb utility pange.
olen lasknud drivereid ja muud softi peale ja maha aga mingit tulemust pole. truobelshooteris soovitatakse INF kataloogist otsida canoni mingi nimega faile, mis tuleks kustutada, aga ühtegi canoni faili pole.
oskab ehk keegi mingit nõua anda, mida teha või kuhu vajutada.
gravity is myth, earth sucks.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
desert fox
sõnum 17.01.2004 19:17:44 vasta tsitaadiga
nagu ma aru saan on probleem nii raske/lihtne, et keegi ei oska/vaevu aidata icon_sad.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 17.01.2004 19:50:20 vasta tsitaadiga
http://www.canon.ca/english/index-customersupport.asp?pid=219
wia driver peale, kaabel takka ja siis lased automaatselt installida. on omal kah läbipõetud Gates-i viha canoni toodangu vastu icon_wink.gif
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Eser
sõnum 17.01.2004 19:50:33 vasta tsitaadiga
mis probleemv ???
kui ei ole drivereid Xp-le
kasuta 2k omi
Must, ja karvane !
desert fox
sõnum 17.01.2004 22:40:32 vasta tsitaadiga
tänud
kahjuks jäi probleem püsima.
laadisin driveri alla ja installisin ära. istalli lõpuks läks käima wia driver update utility. kui käitusin vastavalt soovitatule jooksis blablabla utility pange. teisel katsel kui panin blablabla utilitile cancel läks käima found new hardware protsess. näitasin masinale kust leida driver ja pärast mõningast mõtlemist andis vana vastuse - error on installing process - required section was not found in INF.
on kellelgi ehk aimu, mis see required section võiks olla, mida ta otsib?
tsihh
sõnum 18.01.2004 00:47:28 vasta tsitaadiga
link :: link
canoni lehele seda veateadet toksides andis järgmise lehe. pole küll otseselt a300ga pistmist aga ehk leiad miskit salt
tsihh@ixus i
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.01.2004 08:48:44 vasta tsitaadiga
[quote="desert fox"]tänud
....näitasin masinale kust leida driver ja pärast mõningast mõtlemist andis vana vastuse - error on installing process - required section was not found in INF.
[quote]
sa ei pea näitama masinale .. kui oled wia driveri enne installinud , siis avanenud fond new hardweare bläbbläblä käigus suudab win ise vajalikud osad leida..
desert fox
sõnum 18.01.2004 16:21:32 vasta tsitaadiga
tsihh - käisin lingil toodud juhendi otsast otsani läbi. osades kohtades polnud soovitatud valikute tegemine võimalik aga püüdsin valida lähima või analoogse võimaluse. tulemus on ikka sama - there was error installing new hardware - required section was not found in INF.
ämmelg - olen lasknud ka automaatselt otsida ga tulemus on sama - required section was not found in INF. Automaatselt otsib cd-lt. cd-l pole xp drivereid sest xp peaks ise ära tundma ja hakkama saama. erinevalt cannoni lehtedelt laetud xp driverid pole essugi aidanud, INF kataloogist on ikka midagi puudu.
ps. wia driver update utility paneb samuti endiselt pange.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 18.01.2004 17:45:20 vasta tsitaadiga
ei otsi cd-lt..
asja käik on järgmine: koristad praeguse wia driveri ära, seejärel installid canon.ca (reeglina uusimad driverid) saadud wia driverid. mingit utility updatet tegema ei hakka!
seejärel alles ühendad kaamera PC-külge. XP leiab seadme, millele hakkab drivereid otsima. ette antavast dialoogist valid automaatse installi . kuda saab ühe asja nii keeruliseks ajada ?icon_sad.gif
Piipz
Piipz
sõnum 18.01.2004 17:49:30 vasta tsitaadiga
mul on kaamerate menüüs tavaliselt valik et mismoodi ta ennast arvutile tutvustab
USB Digital Device
USB Disk Drive
viimasega saab ta lõdvalt kõikide XP-ga masinate külge, sest disk drive (mass storage) draiverid on juba sisse ehitatud.
seega äkki on su kaameral sama asi?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
desert fox
sõnum 18.01.2004 19:05:18 vasta tsitaadiga
ämmeleg, talitasin täpselt sinu sõnade järgi:
koristasin vanad driverid ära
installisin canon.ca-st tõmmatud wia driveri
update-le ütlesin cancel
ühendasin kaamera külge - xp vastas - found new hardware - canon digital camera / digital still camera
viskas new hardware wizardi ette
valisin automaatse installi
tulemus - there was problem installing new hardare - digital still camera - an error occured during the installation of the device - the required section was not found in INF - click finish to close the wizard.
üks asi veel - enne kui käivitub new hardware wizard püüab rundll32.exe interneti minna. selle keelamine/lubamine ei muuda tulemust.
piip - mu xp ega mingi muu asi/koht ei tunnista üldse, et masinaga oleks ühendatud mingi kaamera (peale eelenevalt toodu).
cntr panel/system/device manager ei näita midagi, mis isegi kaudselt võiks kaamera olla
cntr panel/scanners and cameras sisaldab ainult add device, millel klikkamine ei anna mingit tulemust
kui nüüd panen käima zoombrowser programmi (kaameraga kaasas olnud program piltide masinasse tõmbamiseks jms) siis saan vastuseks, et no camera was found.
olen selle INF kataloogi kõik soovitatud failid (kokku 16) üle kontrollinud ja ükski neist sisalda midagi seoses canoniga. enamus on seotud nvidiga, 3-5 leadtekiga ja 2-3 on täiesti tühjad (0KB).
kui see värk peaks automaatselt töötama kas siis XP plaadiga ei saaks seda kuidagi joonele ajada?
any other idea?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 19.01.2004 07:23:07 vasta tsitaadiga
viirus? XP- ära"tuunitud"?
desert fox
sõnum 19.01.2004 18:09:16 vasta tsitaadiga
viirust ei tohiks olla - NAV peal ja update-id kah.
tulemüüriks zone alarm
xp litsentsiga ja tuunimata, kõik uunedused ka peal
pc wizard 2004 ja sandra tunnevad ära, et sisendis on canoni kaamera
device manager näitab, et unknown device
kui kellelgi on veel mõni crazy mõte siis need oleks tervitatud icon_neutral.gif
Piipz
Piipz
sõnum 20.01.2004 12:42:28 vasta tsitaadiga
ei ma mõtlesin kaamerasiseses menüüs, mitte arvutiomas
desert fox
sõnum 20.01.2004 19:05:25 vasta tsitaadiga
ok selge. ei, selles kaameras ega ka juhendites pole midagi sarnast. pane aga play reziimis tööle ja anna tuld - vähemalt teoorias.
High-Q
High-Q
sõnum 21.01.2004 09:21:43 vasta tsitaadiga
äkki sa pead selle vana vigaselt peale läinud INF faili kustutama (käsitsi ja register) ja uuesti proovima.. vahest winiga juhtub nii, et võtab mingi draiveri ja installib selle ära, kuigi see vigane.. ja kui tahad teist draiverit peale pista, siis ikka meeldib talle see eelmine ja paneb ikka selle..
desert fox
sõnum 21.01.2004 18:45:04 vasta tsitaadiga
küll kustutaks kui teaks millist. neid oli seal vist mingi 16 tükki, millest enamuse moodustas mingi nvidia stuff. 3-5 olid seotud leadtekiga ja kolm olid täiesti tühja faili ilma mingi sisuta. kuupäevaliselt (modified date) võiks ju üks neist sobida aga kõrval peaks olema ka mingi .pnf fail aga seda pole. mis võib juhtuda kui ma selle ühe .inf faili maha lasen.
registriga on veel toredam - pole seda iialgi näppinud - kuidas selle puhastamine käib?
