uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  hdd põriseb seagate120gb7200.7/8mb märgi kõik teemad loetuks
sethtanel
sethtanel
sõnum 21.12.2003 04:13:00 hdd põriseb seagate120gb7200.7/8mb vasta tsitaadiga
hdd on secondary slave transfer mode on uDma2 kasutusel ata33 kaabel
master on cd rw
vahep hakkab lihtsalt tegema ühtlast põrinat nagu pead käiksid kiirelt edasi tagasi
piisab kui winexploreriga kuvada mõne selle ketta partitioni sisu ja jääb jälle tasa vahest harva peab minema mitmesse kataloogi sisse kah. või panema mõne filmi v musa loo käima sealt kettalt.
hdd tuli samas ei põle kui seda põrinat teeb.
oskab ehk keegi midagi kosta selle peale.
sellel kettal asuvad asjad,
mida tavaliselt ei kasuta filmid isod jm jura
mõtlesin et peaks vbla mängud ja downloadi kataloogid sellele kettale paigutama
siis peaks vaikseks jääma
aga ikkagi on ehk kellelgi veel mõni idee.
Rendi mõistlikult. www.realrent.ee
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 153
Karzum
Karzum
sõnum 21.12.2003 20:06:55 vasta tsitaadiga
Miks ATA33 kaabel?
hotsepp
hotsepp
sõnum 21.12.2003 20:07:53 vasta tsitaadiga
garantii.
kaabel küll rolli ei tohiks mängida
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
sethtanel
sethtanel
sõnum 21.12.2003 20:42:34 vasta tsitaadiga
garantiid pea kolm aastat.
aga sellise veaga seda ümber küll ei vahetata ma arvan
ja kas on üldse kettas viga.
kaabel lihtsalt on selline enne oli selle otsas 2 cd rommi ja neile polnud rohkemat vajagi kunagine home made roundle cable icon_razz.gif
samas kaableid mul siin terve kilekotitäis. aga arvasin ka ise et selles ei tohiks miskit viga olla. aga katsetan hiljem õhtul ka ata 133 kaablit.
kui mingi programm seal nibistab vaikselt siis peaks hdd tuli vähemalt põlema?
MaT
MaT
sõnum 22.12.2003 03:43:38 vasta tsitaadiga
siinpool sama probleem.
Samas kaabel on ATA100 ja ketas on üksi master.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 148
pl1600
sõnum 22.12.2003 05:57:13 vasta tsitaadiga
huvitav, kas see on midagi sarnast mis minul ja nii mõnelgi teisel seagate omanikul on
secondary pardi pealt lugedes asi nagu krõbiseb, primary peal on vait
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
sethtanel
sethtanel
sõnum 22.12.2003 12:01:55 vasta tsitaadiga
tegin nüüd nii et panin kõik mp3 sinna teisele kettale mingi keskmise partitsiooni peale 10GB ja musa käib siis ek krõbista midagi kui jätan seisma siis vahepeal jälle krõbistab.
MaT
MaT
sõnum 22.12.2003 23:43:39 vasta tsitaadiga
continous diagnostics = makes randomly diagnostic read/writing when otherwise idle, annoying unexpected muted style seek noise, was not possible to disable with DTemp..
teeb mingit diagnostikat, kui keegi leiab lahenduse kuidas see lõpetada, kirjutage siia ka.
melodraama
sõnum 31.12.2003 13:12:51 vasta tsitaadiga
Kui Seagate'i ketas muutub lärmakaks, siis minu kogemuste järgi võib vabalt olla tegu surmaeelse korinaga. Teed loodetavasti varukoopiaid? Garantii kehtib? Igal juhul tasub minna Seagate'i koduleheküljele ja tirida sihuke vidin, nagu Seatools, mis on ketaste testimise utiliit. Kärsatad selle CDle resp. floppyle, boodid selle pealt masina üles ja testid ketast. Kui esialgu testid ei osutu positiivseks, siis kontrollid perioodiliselt üle, sest Seagate'i kettad peaks idee järgi olema vaiksed ja lärmakus on igal juhul Halb Märk (TM).
MaT
MaT
sõnum 01.01.2004 15:05:30 vasta tsitaadiga
See ei ole defektse toote lärmakus, see on mingi sisseehitatud diagnostika, millest tahaks lahti saada.
ronley
ronley
sõnum 02.01.2004 14:07:46 vasta tsitaadiga
Ostsin enne uut aastat sama ketta ja siiani pole veel kuulnud üldse mingit häält...
Jumal annab, maksuamet võtab.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 51
kk
kk
sõnum 02.01.2004 21:05:21 vasta tsitaadiga
MInul sama ketas u 5 kuud masinas ja u 1 kuu pärast ostu muutus samuti lärmakaks. Ragiseb päris jubedalt, kui midagi otsib. Proovin kah selle Seatools´i ära ja annan tulemused teada.
UPDATE: Mingeid vigu ei leitud ja ketas ragiseb ikka edasi. Teised Seagate kettad, millega kogemusi on, on igatahes väga vaiksed võrreldes sellega.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
sethtanel
sethtanel
sõnum 05.01.2004 17:03:03 vasta tsitaadiga
ronley kirjutas:
see on sul primary master?
mul on master 2mb kässiga sleiv on 8mb ja see sleiv krõbistab. kui ma paneks 8mb vers. primary masteriks ja installiks sinna win-i peale siis ta arvatavasti ei krõbiseks kah.
asi on nii, et kui ketast ei kasutata üldse siis hakkab krõbisema, väiksemagi päringu peale krõbin lakkab.
ronley
ronley
sõnum 05.01.2004 17:08:39 vasta tsitaadiga
jah, ainus ketas ja primary master. vahepeal natuke oli slave`na 40gb seagate. ka mingeid hääli ei olnud.
aga vaheta omal ära. pane 8mb masteriks. ja profiilis sinna taha thumbs_up.gif
ja küsiks ka - mis ajast seagate ketastel SeaShield™ ära kadus?
MaT
MaT
sõnum 05.01.2004 20:22:42 vasta tsitaadiga
Minu 8MB bufriga Seagate on ainuke ja Master ja diagnoosib midagi, niiet ma arvan, et sul ei ole vahet kumb slave kumb master on, ikka krõbistabedasi.
sethtanel
sethtanel
sõnum 10.01.2004 17:03:30 vasta tsitaadiga
võib siis järeldada et viga just nendes 8MB segate ketastes.
MaT kust sa selle asja leidsid mida siia kirjutasid, see ju 2mb kestaste puhul ei ole nii?
vähemalt keegi ei kurda ju.
MaT
MaT
sõnum 15.01.2004 23:34:25 vasta tsitaadiga
mingist foorumist leidsin
hempadonok
hempadonok
sõnum 16.01.2004 10:27:49 vasta tsitaadiga
Mul 2mb(80gb) isend, ostetud kaks päeva tagasi vahepeal läheb ragistamisega asi hulluks küll, pole veel statistikat teinud mille peale...
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
