kraanul
23.09.2003 20:40:22
SATA vint on PIO modes |
Tere
Probleem on selles, et kui midagi diski-intensiivset teen (näiteks kopeerin vindi siseselt), siis prose on 100% kasutuses. No see ei oleks veel kõige hullem aga heli hakkab ka hakkima (mul on SB Live, mitte integreeritud heli!) ja süsteem on täiesti kinni.
Device Manager näitab, et vint töötab PIO modes. BIOSist uurisin ja näitas DMA-6.
ASUS P4P800 delux, 2*256MB, Cel 2,2GHz
VINT: Seagate 7200.7 120GB Serial ATA
2 palvet: saate äkki omal vaadata, mis reziimis teil SATA vint töötab
või äkki oskate midagi nõu anda.
Tänud ette
Kaarel
plugger
23.09.2003 20:47:22
Sellest jamast eeldan, et sul on peal XP, kuna viimasel on kombeks ka kõige uuemaid vinte prog input output-i peale toppida, ei tea palju sellest abi on, aga sain kunagi sellisest probleemis mingi foorumi abiga nii lahti, et kõigepealt tuleb dev managerist IDE channel vajutada vägisi PIO mode peale, siis masin restartida, seejärel uuesti vajutada DMA peale, taas restartida ja siis uuesti ülesse tulles on hea õnne korral DMA modes vint.... igatahes mul kunagi aitas see moodus, muidugi tasuks veenduda kas kõige uuem SP ikka peal ja õiged driverid ka installitud
_________________ ------------
IMHO |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
wend
23.09.2003 20:47:37
Kus p.. sa näed SATA ketta PIO mode-i? Sul tuleb SATA vint siis IDE vindina üles ilmselt. Pane BIOS-s sätingud paika, et ta ikka SATA vindina üles tuleks.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
kraanul
23.09.2003 21:35:37
| wend kirjutas: |
Kus p.. sa näed SATA ketta PIO mode-i? Sul tuleb SATA vint siis IDE vindina üles ilmselt. Pane BIOS-s sätingud paika, et ta ikka SATA vindina üles tuleks. |
Pole biossis midagi muutnud. Xp lihtsalt näitab seda, et on PIO modes. Kas ka tegelikult, ei tea. Sümptomid viitavad küll PIO modele. Kuda ma biossis selle paika sätin, et ta SATAna üles tuleks?
kraanul
23.09.2003 22:04:37
Re: SATA vint on PIO modes |
Sain korda. Tapsin kõik kontrollerid ära ja lasin winnil asjad uuesti üles leida. Lisaks tõstsin SATA vindi teise pessa. Jumal teab, mis aitas. Muide kontroller näitab nüüd Ultra DMA mode 5.
Tänud infi eest
wend
23.09.2003 22:32:09
Sul ikka vint tuleb IDE vindina üles. Kas POST-s kui kontrollib IDE kanaleid näitab sul vinti? Seal ei tohiks sa oma vinti näha kui ta SATA-na on.
111 |
kraanul
23.09.2003 22:46:37
| wend kirjutas: |
| Sul ikka vint tuleb IDE vindina üles. Kas POST-s kui kontrollib IDE kanaleid näitab sul vinti? Seal ei tohiks sa oma vinti näha kui ta SATA-na on. |
Tuleb jah IDEna üles, aga nüüd on asi sootuks kiirem. CPU ei lähe kopimisel üle 25% ja heli enam ei haki, mis oligi eesmärk.
Margus
HV pensionär
17.01.2004 03:15:45
| wend kirjutas: |
Tehke mulle selgeks mida see krdi S-ATA ketas peab win all näitama Device Manageris kui üldse näitab.Kõik proged tunnistavad ta praegu tavaliseks ide kettaks UDMA-5.Biosest on S-ATA enabled,S-ATA Raid disabled.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Margus
HV pensionär
17.01.2004 21:40:23
Teab keegi
87 |
SCREAMER
18.01.2004 18:37:33
| mar456 kirjutas: |
| wend kirjutas: |
Tehke mulle selgeks mida see krdi S-ATA ketas peab win all näitama Device Manageris kui üldse näitab.Kõik proged tunnistavad ta praegu tavaliseks ide kettaks UDMA-5.Biosest on S-ATA enabled,S-ATA Raid disabled. |
mul samamoodi....arvan et device manager näitab ta SATA-na sel juhul, kui sata raid tehtud
| Kommentaarid: 439 loe/lisa |
391 |
wend
18.01.2004 18:49:42
XP all ei oska öelda, aga 2000 ei näita mitte muhvigi.Device manager on lihtsalt pilditu. Diski properties on lihtsalt tühi.
111 |
