praegune kellaaeg 28.06.2026 11:57:37
Dev Grex
19.03.2020 12:50:58
Inteno DG400A nimeserveri muutmine |
Kuna juhendit lugedes õiget kohta ülesse ei leidnud, otsustasin siit foorumist abi küsida. Sooviks katsetada koduvõrgus pihole DNS lahendust. Kõik muu tehtud ja toimib, kuid ei leia ruuterist õiget kohta ülesse.
Lan setingute alt sai DNS määratud, kuid see ei paista toimivat. Sai peale seda isegi restarti tehtud. Pildid spoileris.
303 |
McCoy
19.03.2020 13:05:12
| Võta sealt järgmine tab lahti DHCP->Advanced Settings. ID vali 6 ja kõrvale siis pihole IP.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
ccplazza
22.03.2020 13:20:59
Seisin hiljuti sama murega silmitsi. 100% töötavat lahendust Intenoga ei saanud. DNS servereid Telia muuta ei lase, heal juhul langeb sinu määratud DNS viimaseks kasutatavaks, kui eelnevad ei tööta.
Enamvähem toimiv lahendus oli määrata pihole DHCP serveriks ja DHCP Intenost kinni panna. Siis oli aga probleem, et Inteno tegi LANis ikkagi üle DHCPv6 Router Advertisementit, mille sõnumi sees oli Inteno IPv6 DNS aadress,
mille mõned seadmed siis külge võtsid ja vahepeal kasutasid. Ei aidanud selle vastu isegi DHCPv6 välja lülitamine (sättisin IPv6 jagamisvahemiku nulli), või pihole RA priority tõstmine.
100% töötav lahendus on osta mikrotik ruuter. Pihole kasutamine DHCP serverina töötas 90% ajast, kuid internetis DNS leak testid näitasid alati Telia DNS servereid lisaks pihole serveritele.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Dev Grex
22.03.2020 13:49:48
| Mikrotik Hap lite seadmed on suht lahjad wifi edastajad. Kas oleks mõttekam osta kallim mikrotiku ruuter või tekitada wifit mõne teise seadmega, näiteks ubiquiti "lendavate taldrikutega"?
303 |
ccplazza
22.03.2020 14:21:44
| Isiklikult läheksin teise seadmega wifi leviala laiendamise teed. Kui suur elamine, siis ümber seina saab paremini ikkagi eraldi seadmega.
59 |
johnbrown
26.03.2020 13:38:51
| McCoy kirjutas: |
| Võta sealt järgmine tab lahti DHCP->Advanced Settings. ID vali 6 ja kõrvale siis pihole IP. |
Hea vihje! Kuidas sinna mitu aadresssi panna? Mitu korda id 6 või samale väljale komaga eraldatult ? Tahaks ipv6 dnsi ka paika saada.
Dimi
16.07.2020 22:52:46
| johnbrown kirjutas: |
Hea vihje! Kuidas sinna mitu aadresssi panna? Mitu korda id 6 või samale väljale komaga eraldatult ? Tahaks ipv6 dnsi ka paika saada. |
Osta mingi ruuter vahele, mul on näiteks selline, mingi 40€ maksab, https://www.asus.com/Networking/RTAC51U/ , kui koju tuleb keerupaar, võid Inteno üldse ära võtta, see Asus on seadistatav ka TV jaoks, mina ostsin Arvutitargast, mul on Pi-Hole ehitatud Orange Pi Zero peale, 10€ Aliexpressis koos korpusega, kindlasti vali 512 MB mudel https://www.aliexpress.com/item/4000070093365.html , toiteks piisab ruuteri küljes olevast USB pesast (ei piisa, kui Pihole on ehitatud Raspberry Pi peale), 100 mm LAN juhe ja sama pikk USB juhe, mõlemad otsad ruuteri külge ja elu on ilus. Intenoga on see jama, et kui Telia märkab mingeid talle mittesobivaid konfiguratsioone enda ruuteri sees, siis nad teevad nn uuenduse ja taastuvad kõik tehaseseaded ja pihole enam ei tööta, neil on võimalus sinu ruuteris teha mida nad ise tahavad, ja luba nad ei küsi. Kui sul ei tule keerupaar tuppa, aga tuleb telefoniliin, siis lihtsalt taasta tehaseseaded, siis lülita välja wifi, vii juhtmega nett Intenost uude ruuterisse ja unusta Inteno, kogu konf uues ruuteris. TV edastamise konfiguratsiooni andmed on netis saadaval, vist isegi Telia enda leheküljel.
0 |
